hydrostely na td5
patrik
hydrostely na td5
#1 Příspěvek od patrik » 18 črc 2008 22:39
mali ste niekto problem s hydrostelmy na td5 ? mne na volnobeh trochu cvakaju - pocut je len jeden - mozno dva - olej je v poriadku . meni sa cela sada alebo len ten co cvaka - ako to zistim ? motor pri zatazi ide normalne . najazdene 225tkm . dakujem Patrik .
tel.: 608 969 607
Re: hydrostely na td5
#2 Příspěvek od Luboš M. » 18 črc 2008 22:47
patrik píše:mali ste niekto problem s hydrostelmy na td5 ? mne na volnobeh trochu cvakaju - pocut je len jeden - mozno dva - olej je v poriadku . meni sa cela sada alebo len ten co cvaka - ako to zistim ? motor pri zatazi ide normalne . najazdene 225tkm . dakujem Patrik .
Co používáš za olej? Trochu mi znepokojuje ten počet km, při těchto km jsem zatím neviděl auto s tímto problémem. Určitě udělej celou sadu a hlavně originál díly !!! Na jiném autě jsem se snažil ušetřit a nakonec jsem dával stejně origo. Ještě mi napadá jestli to nemůže dělat volný řetěz, ale to nevím jistě.
patrik
#3 Příspěvek od patrik » 18 črc 2008 22:57
Lubos . olej je tam walvoline - neviem presne aky :roll: ale vsetci moji kamarati ho pouzivaju a v pohode je som robil uz 3 krat menil - v tom to urcite nieje . zacalo to robit v zime ked bola moc zima - potom to prestalo . pred tyzdnom som sa vratil z Rumunska a tam sa to znova objavilo . hlavne ked bol neaky poriadne dlhy vyjazd -2 redukovana plny plyn. a potom na volnobeh to bolo pocut najviac . kontrolka oleja ani raz neblikla .
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 21 črc 2008 21:34
:( :( :( :( nikto nic nevie ?
