Praskla pevnostni poloosa Salisbury
Wiki
Re: Praskla pevnostni poloosa Salisbury
#21 Příspěvek od Wiki » 27 říj 2016 11:57
ted jsem si vspoměl že by to mohl mít na svědomí nepúvodní unašeč na kolovém náboji ,který tu poloosu moc ,jakoby vytáhne ven a tím pak drží v difl. jen na 25mm
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#22 Příspěvek od VencaZE » 27 říj 2016 12:14
Trewor - ségra píše:Jen pro zajímavost, jak že je tlustá Salisbury poloosa?
Já našel pro Seii 1,24" cca 32mm což bude asi vnější průměr. Minimální(v tom drážkování) tak bude aspoň 25mm a pokud si pamatuju na moc fajn úlohu do Stavby a provozu strojů, tak drážkování by mělo být dlouhý 1,5 násobek min průměru hřídele. Tady tedy 37,5mm
Pevnostně nemá smysl mít tlustou poloosu kterou drží spoj co vydrží míň.
Ale když v tom poloosy praskaj a drážkování v difu se vymačkává, asi to není navržený úplně dobře. Při návrhu asi počítali s menšíma kolama, slabším motorem, nižší váhou a použitím v lehčím terénu.
Poloosa má 30-32mm, měřeno v různých místech.
DanoDEF
auto: 110 SW
#23 Příspěvek od DanoDEF » 27 říj 2016 18:24
... mozes tam este mat poloosu z napravy "ROVER AXLE" co ma 110 od 202 hore. Tato poloosa je cca o 1cm kratsia ako salisbury. Salisbury ma dlzky 959mm a 978mm a "ROVER AXLE" 950mm
kubavlc
#24 Příspěvek od kubavlc » 27 říj 2016 18:28
Wiki píše:ted jsem si vspoměl že by to mohl mít na svědomí nepúvodní unašeč na kolovém náboji ,který tu poloosu moc ,jakoby vytáhne ven a tím pak drží v difl. jen na 25mm
To nas napadlo taky.
Ja tam mam tyhle unasece http://www.litep4x4.cz/detail/offroad-v ... ec-poloosy.
Ale divny je, ze aby nam to vychazelo do drazkovani v diferaku "uplne dovnitr", potreboval bych obe poloosy delsi nez mam ted.Coz je podle vseho co jsem nasel asi blbost, protoze dlouha poloosa z novejsi salisbury je sice delsi, ale k ni do paru patri kratsi poloosa (ta co mam ted).Takze bych vlastne potreboval delsi z nove (kotoucove) a kratsi ze starsi (bubnove)...tak nevim :-)
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
Maxsel
#25 Příspěvek od Maxsel » 27 říj 2016 18:31
Suším tu už asi 4 roky jednu, která má 959mm. Drážkování na obou stranách je 40mm. Použitelných k nasunutí o cca 5mm méně.
A rád se jí zbavím. :-)
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
VencaZE
tel.: 602 550 993
#26 Příspěvek od VencaZE » 27 říj 2016 18:42
kubavlc píše:
Já bych to asi nějak neřešil. Nasaď poloosu délky co tam byla a je :).
Wiki
#27 Příspěvek od Wiki » 27 říj 2016 20:43
jestli tam nepatří tento typ poloos ? ty unašeče jsou na ty poloosyi už vykovaný
[img]poloosa.jpg[/img]
