Discovery 2 a přídavná svetla
peti78
#1 Příspěvek od peti78 » 12 říj 2016 16:23
Zdravím mám problém po instalaci přídavných dálkových led světel když je zapnu tak mi začnou rušit rádio jako když je slabí signál co by to mohlo způsobovat popřípadě dá se to nějak odstranit řešil jste to někdo nebo jste se stim někdo setkal díky
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Discovery 2 a přídavná svetla
#2 Příspěvek od manjana » 12 říj 2016 19:58
máme stejný problém :) soudruzi z Číny zapomněli na odrušovací kondenzátor
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
#3 Příspěvek od MadTom » 12 říj 2016 22:21
Jo přesně tak - prostě na rozdíl od světla se žárovkou pro tu LEDku je tam měnič a když je LEDedk víc, tak je tam i víc měničů. A protože každý měnič z principu ruší, tak se mu dávají do napájení filtry. Není to jenom kondenzátor, ale většinou kombinace kondenzátorů a cívek. A protože to funguje i bez nich, tak není nic jednoduššího, když chce výrobce ušetřit tam tyto součástky prostě nedat. V lepším případě je tam jenom neosadili, takže stačí světlo otevřít a správné součástky doplnit, v horším případě ušetřili i to místo na filtr, a potom jedině filtr externí. Pro malé světlo není problém, pro velké, které bere hodně proudu je problém s vhodnou cívkou. A hlavně, dráty mezi měničem a filtr musí být hodně krátké, jinak budou fungovat jako anténa a to rušení v klidu vyzáří. Takových 10cm by mělo být ještě v pohodě.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 14 říj 2016 20:57
A nemas antenu v blizkosti svetel?
Ja mam led rampu na strese a mezi svetlama mam antenu na CB a funguje v poho.Ale kamoš ma led rampu na strese a antenu od CB ma podel A sloupku takze se antena mrská u ledrampy a jak ji rozsviti tak mu CB ruši.
