Zadní dveře
skipper_pa
tel.: 605208456
auto: Defender 90 300Tdi
Zadní dveře
#1 Příspěvek od skipper_pa » 11 zář 2016 19:51
Tak jsem našel využití pro zbytek duralové desky co se mi válela na dílně. Velikostí odpovídala zadním dveřím, které mám už mimo rámečku okna už úplně rozpadlé. Tak jsem je vyřezal z 8mm silné desky a k té nanýtuji al jackel 25x25 a dveře budou hotové. Dokonce nebudou ani o moc těžší než origo, ale budou mnohem pevnější. Jakej na to máte názor? Pavel
skipper_pa
tel.: 605208456
Re: Zadní dveře
#2 Příspěvek od skipper_pa » 28 zář 2016 12:36
Tak jsem věnoval dveřím víkend, přinýtoval výztuž (asi sto zapuštěných vodotěsných nýtů prům. 5 na epoxy) a jsou v plniči. Je škoda že jste se nikdo k tomu nevyjádřil, protože bych to možná udělal jinak, nebo bych vzal céóčko a naohýbal plechy a dveře vyvařil tak by to vyšlo pracností nastejno. Tyhle ale určitě budou mít vyšší trvanlivost.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Zadní dveře
#3 Příspěvek od kodl80 » 28 zář 2016 17:52
Pekna prace
Re: Zadní dveře
#4 Příspěvek od MadTom » 28 zář 2016 19:36
Když jsem to poprvé četl, tak jsem ten 8mm plech považoval za dobrej vtip. :shock: Z něčeho podobného mám kryt pod nádrží a ohnout se to doopravdy nedá. Jak bude řešit upevnění skla? Kolik to bude vážit? Hlavně že ze bavíš. :yes
skipper_pa
tel.: 605208456
Re: Zadní dveře
#5 Příspěvek od skipper_pa » 28 zář 2016 20:55
Pro sklo jsem do plechu udělal vybrání a jestli ho přilepím lepidlem na okna nebo použiju jako v origo. pružný tmel ještě nevím. V autoskle mi chlapi říkali ať to dám na lepidlo jako všechny okna, ale já pořád neznám důvod proč tam dává LR ten tmel. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Dveře jsem ještě nevážil, ale když jsem je tak porovnával s těma starejma včetně držáku na rezervu tak nejsou o mnoho těžší. Na těsnění a v místě okna jsem je zeslabil na 3 mm. horní frézou. Tu 8 plech jsem použil opravdu jenom proto že se mi tady válel a ještě zbylo dost na nájezďák a kryt ruční brzdy. Samozřejmě by bylo lepší při použití externího držáku rezervy to udělat z 3.
Re: Zadní dveře
#6 Příspěvek od MadTom » 28 zář 2016 21:25
Vždyť jsem psal, že tě to baví. :yes
skipper_pa
tel.: 605208456
Re: Zadní dveře
#7 Příspěvek od skipper_pa » 29 zář 2016 08:42
To máš pravdu a tak si hraju :-P
Naposledy upravil(a) skipper_pa dne 29 zář 2016 21:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Zadní dveře
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 29 zář 2016 09:57
Podle mne paráda. Pořád někdo říká, že je defender super, že je z rozvných plechů atd, a když jsem místo oken nanýtoval plech koupenej ve feroně, tak jsem pak slýchal že jsem prase. Tak někde ta pravda být musí :-)
Já jsem pro, aby si každý pomohl jak dovede a z čeho může. Takže za mne palec nahoru. :yes
Wiki
Re: Zadní dveře
#9 Příspěvek od Wiki » 29 zář 2016 10:45
ty dveře x krát přežijí životnost celýho auta :yes ,
Re: Zadní dveře
#10 Příspěvek od MadTom » 29 zář 2016 13:00
Hanys a co jsi čekal, když plech kupuješ ve Feroně. To ani jinak nemohlo dopadnout. :mrgreen:
skipper_pa
tel.: 605208456
Re: Zadní dveře
#11 Příspěvek od skipper_pa » 29 zář 2016 21:17
Já doufám že to auto vydrží ještě hodně dlouho. V podstatě ho celý stavím znovu na novým pozinkovaným rámu a co na něj dám je po go..
MadTom se ptal co to bude vážit: nechtělo se mi tomu věřit, ale orig. dveře s držákem na rezervu jsou o víc jak kilo těžší než tyhle. Mám spočítané že s novým držákem rezervy (pouze 3 duralové trny) se dostanu s váhou o max. 1,5kg nad původní hmotnost. Protože je tento údaj o váze tak neuvěřitelný, přikládám fotky.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Zadní dveře
#12 Příspěvek od Land Jirka » 08 říj 2016 12:57
Parádní práce
skipper_pa
tel.: 605208456
Re: Zadní dveře
#13 Příspěvek od skipper_pa » 11 říj 2016 11:16
Dík za pochvalu, to potěší..
Wiki
Re: Zadní dveře
#14 Příspěvek od Wiki » 11 říj 2016 16:31
a co boční dveře ?
skipper_pa
tel.: 605208456
Re: Zadní dveře
#15 Příspěvek od skipper_pa » 12 říj 2016 17:57
Kostru vyvařit céóčkem a žárově pozinkovat. Pak dát nový potah. Ono totiž vytvarovat takovou hliníkovou trojku plech a udělat k tomu výztuž by bylo moc pracné. :grin:
skipper_pa
tel.: 605208456
Re: Zadní dveře
#16 Příspěvek od skipper_pa » 23 úno 2017 18:53
Z toho plechu co zbyl jsem splácal celohliníkový nájezďák a ještě zbylo na kryt spojovačky...
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
Re: Zadní dveře
#17 Příspěvek od Johny R » 23 úno 2017 20:00
A jak jsi dodělal nahoře ty rohy? Original je má trochu složitější. K těsnění ve "futrech" boudy jsou skosené, stejně jako ten profil rámu. Nedělá to problémy při zavření? Asi máš ten profil o chlup více dovnitř, hádám. Jinak pro mne jasná inspirace. Měl jsem to takhle taky v kebuli, alespoň půjdu prošlapanou cestou. Každopádně zvolím 5mm plech a budu spíše vařit. Možná by šlo místo jaklu použít i U profil.
skipper_pa
tel.: 605208456
Re: Zadní dveře
#18 Příspěvek od skipper_pa » 24 úno 2017 21:10
Horní rohy jsou z plexiskla se zabudovaným led osvětlením, tapecírunky staré jsem nemontoval protože byly špatné a budu dělat nové a co se týká umístění jeklů je jejich osa stejná s osou skoseného orig. profilu. Dveře těsní skvěle a díky upravenému domečku zámku mi ani po ostřiku hadicí dovnitř nezatéká. Jekl o těs. gumu nezachytává. Jo a s tím svářením bych byl opatrný aby se ti to nezkroutilo. Nýty použité zde mají vyšší pevnost než 5 bodový svár - stejné se používají na přetlakových kabinách letadel...
