Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
#21 Příspěvek od eliott » 22 zář 2016 09:18
hok300 píše:
eliott píše:1 mám, 2 umím jednodílné sklo, 3 je potřeba podrobněji popsat kolik a kam, hodně jich mám skladem...
1, super to se domluvíme v sz. 2, zkusím to vypodložit a uvidíme co to udělá. 3, potřebuji včechny ty šedé do palubky jak jsou výdechy od klapek. potom ty plechové co drží plasty kolem zadních oken u 5tých dveří.
Napiš na mail na eshop, holky pošlou rozkres pro upřesnění té palubky, zadek chápu, budou skladem, i když nevím, jestli všechny 4
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#22 Příspěvek od hok300 » 22 zář 2016 09:33
provedeno, poslal jsem i obrázek jaké myslím. díky už se těším na holky :chuckle
300TDI---The Legend begins
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#23 Příspěvek od hok300 » 22 zář 2016 16:14
Tak musím vyzdvihnout Eliottovi holky je to super podpora! ještě by se mi ktomu líbila ta jeho reklamní nálepka a budu spokojenej jako nikdy předtím :cool
Wiki
Re: Rychlo dotazy
#24 Příspěvek od Wiki » 23 zář 2016 19:29
vyzdvihnout neboli zvednout štíhlou holku není problém :mrgreen:
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#25 Příspěvek od hok300 » 24 zář 2016 17:17
To by ses divil, jak pro koho :-D
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#26 Příspěvek od hok300 » 28 zář 2016 12:53
Tak jsem si sundal stropnici :) nechávám přelepit (výsleden Vám pošlu i s cenou). Ale když jsem jí sundal byla uplně mokrát. jde mi tedka o to kudy všude do té střechy teče? střešní okno jsem už přetěsnil. je orezlí spoj výztuhy střechy tak že by v tom spoji? ale co stím vyřeší to silikon?
Wiki
Re: Rychlo dotazy
#27 Příspěvek od Wiki » 28 zář 2016 13:38
střešní plechy jsou dávány přes sebe a sbodovaný, správně by se to před bodováním mělo podmáznout tmelem, /ale ty černoši atd co to tam v ty angliji montují na to vesměs kašlou,/tak že tudy tam taky zatéká . Nedá se s tím nic jinýho dělat než ty spoje přetřít -dotěsnit tmelem napr. bílým silikonem /pokud je bílá střecha/, udělat to i pokud možno i zevnitř a předem očistit/odmastit ,
Re: Rychlo dotazy
#28 Příspěvek od MadTom » 28 zář 2016 14:19
Silikon určitě ne, dlouhodobě to neudrží. Chce to nějaký polyuretanový tmel. A když pohledá, tak na to existuje přímo manuál od LR - Watter ingres manual - je to popis jak hledat a řešit zatékání do Defendera. Prvně to vydali ještě tuším k 300ce, poslední verze je i na Pumu. :hmm:
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#29 Příspěvek od hok300 » 28 zář 2016 16:36
Fakt že jo, ale jak tak koukám není místo kde by do toho neteklo :chuckle
http://www.landroverweb.com/Pdf-files/M ... Manual.pdf
alberth
Re: Rychlo dotazy
#30 Příspěvek od alberth » 01 říj 2016 21:06
jen doplním... přes nově nastříkanou střechu ( včetně tmelení ).. teklo. Když jsem pak koukal jak je to možné... při montáži, či chvěním karosérie kritická míst popraskají. Když jsem přetmelil, vyřešilo se to. Používám lepidlo na lepení akvárek, stojí to pár korun, několik zim to má za sebou a drží.
Předním klapkám pomohlo přidat gumové těsnění na horní část. Měnil jsem těsnění nová ( originální obě provedení - staré ze Série a novější ).Obě vzhledem ke konstrukci mechanismu odešla po pár otevření klapek ( u toho ze Série mne ještě vadilo, že se pod něj dostává voda... která si časem asi odteče.. plechem ). Mám to tak 4 roky, měnil jsem á 2 roky.. lepidlo které těsnění drží zas tak super není, guma by to ještě dala. No v každém případě se myčky nebojíme již.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#31 Příspěvek od hok300 » 16 říj 2016 17:12
já mám zatmeleno, a příští týden to jde na lak. poté se uvidí. potom ještě kdyžtak použiji lepidlo i na akvárka :-). mohu se jenom zeptat ještě kde je ten šroub který spojuje střechu stím oknem? ten co jsem našel já tak vůbec nevím jak tam mám dát tu matku, dyt se k ní nedá dostat :-D
Re: Rychlo dotazy
#32 Příspěvek od eliott » 16 říj 2016 17:39
Blbě, strká se tam na drátu nosníkem.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Rychlo dotazy
#33 Příspěvek od mildo123 » 16 říj 2016 19:04
Čo mi tu chýba? Nie je to práve ten šrób o ktorom vravíte? :D
Defender 110 Tdi 1998
alberth
Re: Rychlo dotazy
#34 Příspěvek od alberth » 16 říj 2016 20:18
ano, to je místo kam patří šroub, ke kterému je TA matka, která když se zničí, je potřeba velkou zručnost :?
Re: Rychlo dotazy
#35 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 16 říj 2016 20:26
Já to mám vrtnutý skrz zevnitř ven, zvenku vratovej šroub, zevnitř matka. Vraťák se do střechy tak příjemně zalisuje, líp než do dřeva. Při monzunu jsem to podpořil bitumenovým tmelem.
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#36 Příspěvek od mildo123 » 16 říj 2016 20:27
original je tam TA matka nejak bodnuta alebo nejakym sposobom zachytena?
Re: Rychlo dotazy
#37 Příspěvek od eliott » 16 říj 2016 20:36
Je tam tato
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#38 Příspěvek od hok300 » 07 pro 2016 15:36
Ahoj, mám asi blbý dotaz ale kde je odvzdušňovací šroub pro chlazení? Vyndal jsem jednu hadici vytekla mi voda a bojím se aby to nebylo zavzdusnene. Díky
Odesláno z mého S50 pomocí Tapatalk
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: Rychlo dotazy
#39 Příspěvek od pajam » 07 pro 2016 16:49
hok300 píše:Ahoj, mám asi blbý dotaz ale kde je odvzdušňovací šroub pro chlazení? Vyndal jsem jednu hadici vytekla mi voda a bojím se aby to nebylo zavzdusnene. Díky
Před zátkou na dolévání oleje je nahoře před motorem (na termostatu) umělá černá zátka (nebo mosazná).
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#40 Příspěvek od hok300 » 07 pro 2016 20:35
Ok takže nastartují auto a povolim to a až po leze voda ven je odvzdusneno?
