tachometer
filipe
tachometer
#1 Příspěvek od filipe » 13 zář 2016 22:42
pani aky typ defendra mal nahon na otackomer mechanicky,tzn. nemal kable ale lanko,a 2ha vec islo by to prehodit na pridavku z defa300tdi s el.nahonom?
Re: tachometer
#2 Příspěvek od MadTom » 13 zář 2016 22:51
Spodek v převodovce pod čidlem (transducer) pro elektrický tachometr by měl být stejný jako u ten pro mechanický. Podle mě by to mělo být záměnné. Co může být jiné je převodový poměr - řeší to ozubené kolečko v tom náhonu v převodovce. Existuje více verzí s různým počtem zubů.
filipe
Re: tachometer
#3 Příspěvek od filipe » 15 zář 2016 20:47
a v akom type defa bolmechanicky,prip kde by sa to dalo zohnat?
Wiki
Re: tachometer
#4 Příspěvek od Wiki » 16 zář 2016 12:25
náhon na mechanický otáčkoměr na výstupu z převodovky, /obecně známý jako tachometr /, byl na starým defendru na red. převodovce označené jako LT230
Naposledy upravil(a) Wiki dne 16 zář 2016 12:34, celkem upraveno 1 x.
Re: tachometer
#5 Příspěvek od MadTom » 16 zář 2016 12:30
LT230 mají i poslední Defendery - podle mě musí koukat po Defenderu s motorem 200tdi nebo starším, 300ka už ho dle dokumentace má elektronický, stejně jako TD5ka.
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
Re: tachometer
#6 Příspěvek od lopik » 16 zář 2016 13:33
no nechcem sa robiť moc múdrym, ale dal by som ruku do ohňa za to že môj Def 110 300Tdi z roku 1998 v prevedení CSW má tachometer hnaný mechanickým lankom... teda minimálne som si istý, že keď som rozoberal budíky tak som od tachometra lanko odpájal...
Re: tachometer
#7 Příspěvek od MadTom » 16 zář 2016 14:00
Však proto píšu - podle dokumentace. 300ku tady nemám. Jednoduše to půjde poznat podle počítala kilometrů, jestliže je mechanické, tak tam je bovden.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: tachometer
#8 Příspěvek od mr-tomas » 16 zář 2016 20:53
Mám 300tdi rok 98, tedy poslední rok před Td5 a mám u defa machanickej náhon.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: tachometer
#9 Příspěvek od Forsttimber » 16 zář 2016 21:18
Ja mám tiež mechanický ale discovera rok 98 rovnaká pridávam má elektrický
