Foto zahrádek D1, D2
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Foto zahrádek D1, D2
#141 Příspěvek od petr pp » 17 srp 2016 20:34
nechaj to tak stan daj nane apod stanom mas dalsi priestor na veci v mojom pripade na stolicky :mrk
Reefy
tel.: 604853426
#142 Příspěvek od Reefy » 18 srp 2016 08:37
Taky jsem nad tím uvažoval .. ale podle mě by to nebylo pěkné .. třeba kanystr tam nedám.. to je už moc nízko .. a zase to nechci hnát tolik do výšky ..
A vzhledem k tomu že jezdím sám/občas přítelkyně - tak můžu naložit vnitřek po strop.. :grin:
Ex: Jeep Cherokee XJ
Ex: Land Rover Discovery 2
Ex: Land Rover Discovery 1
Nyní: Land Rover Discovery 3
Nyní: Land Rover Discovery 1 3dv.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#143 Příspěvek od Tomy H. » 18 srp 2016 12:34
Tu je VEC, ktorú vozím ja. Moc s ňou ale niesom stotožnený a tak pôjde do sveta...
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Michell Disco
tel.: 777228165
auto: LR Disco 300 tdi
#144 Příspěvek od Michell Disco » 24 srp 2016 23:49
Byl jsem teď 4dny ve Špindlu a každý den jsem jezdil kolem defíka a ten měl zahradu takovou tu z pi.. plechu která schovala celou střechu, nevím jestli jsem se vymačkl tak aby jste věděli co mám na mysli... Už jsem jí viděl kdysi někde na fotkách ale teď jako na potvoru ne a ne ji najít, přemýšlím jak by asi vypadala na disco?! Válí se mě doma asi 3tabule toho pi.a plechu ale pokud by to měl být hnus tak je škoda je ničit, nemá někdo nějakou podobnou fotku na Disco? abych měl aspoň představu?!
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
Steve
auto: D.I manuál 1997
#145 Příspěvek od Steve » 25 srp 2016 18:46
Tohle se mi tak nějak moc nelíbí, ale zase z frnda-plechu vychází ty zahrádky
tak nějak hezčí.
Toho defíka si pamatuju, bílý nebo stříbrný, fotky shora - hledám a hledám už sto let
a nemůžu to taky najít.
Discovery je životní styl.
#146 Příspěvek od MadTom » 25 srp 2016 19:57
Tahle zahrádka je tuším Extech - je to super bytelné, když jsem po ní chodil, tak se to ani neprohlo. Celé je to z hliníku a povařené. Nafotil jsem si to jako inspiraci, až něco takového budu tvořit. A Disco to chce něco trošku víc kulaté, jinak se to k tomu autu moc nehodí.
Michell Disco
tel.: 777228165
#147 Příspěvek od Michell Disco » 26 srp 2016 03:17
No, něco na tento způsob... Ale je pravda že na Defendru bude sedět daleko líp a ano je bílí co stojí ve Špindlu. Zamýšlel jsem udělat na ní takové dvojité dno jak se snižuje ta střecha a zbytek zahrady by byl pochozí, jako moc místa by tam nebylo ale na nějaké špinavé kurty a lana od bláta asi ideální než to cpát do "čistého "auta. No, nevím když koukám na fotku té zahrady, nějak si to stále nedokážu představit aby to nebyl paskvil.
#148 Příspěvek od MadTom » 26 srp 2016 07:50
Co jsem na zahrádce viděl dvojité dno, tak se to hodilo na uložení placatých rozměrných věcí jako je stoleček nebo rošt na gril. Cokoliv co se motá nebo mačká by se tam cpalo špatně. Moc místa tam není. A udělat kvůli tomu zahrádku vyšší asi není dobrý nápad.
Michell Disco
tel.: 777228165
#149 Příspěvek od Michell Disco » 26 srp 2016 10:43
Zahrádka by kopírovala střechu a dvojité dno by bylo pouze v místě nad řidičem a spolujezdcem nic vysokého kvůli těžišti. To o těch lanech jsem jen tak placnul určitě by se našlo lepší využití.
Steve
#150 Příspěvek od Steve » 27 srp 2016 00:12
Uděláš do horní plochy padací dvířka :mrk a pak tam dáš i měkké věci...
Ale spíš na ten stolek, plechy a pod. - a to vsuneš z boku.
Reefy
tel.: 604853426
#151 Příspěvek od Reefy » 10 zář 2016 13:43
Pánové .. ještě k těm nosníkům od poláků .. jaký jsou? Sedí pěkně, nebo se s tím budu muset trápit ?
Chci je na D1 ale reálně na živo sem je ještě neviděl ..
Popřípadě .. nemáte někdo na prodej nosníky ?
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#152 Příspěvek od marek sk,lm » 19 čer 2017 22:33
Tak prihodim aj ja cosi. Mal som vykend pre seba :angel
Nie je to ziadny architoktonicky skvost :!: , ale je to pevne a hadam nie az take tazke ako to vyzera
"dizajn" je podriadeny velkosti loznej plochy pre spanie - STAN - 1450 x 2100mm /preto je to taka OBLUDA...
zatial cerstva pred dokoncenim...
na plochu pojde "LEXAN" !!!! - vsetko ostatne je strasne tazke , + polep, tvrda cierna UV odolna pena 3mm
/dufam, to odhlucni, atd...
opieskovat a polyuretan /cierna matna
profili su presne , v hrubke 1,0 , 1,2 , 1,5mm /aj "prestabo"/ podla potreby /neviem vahu - dodam neskor
4x LED okruhle svetla do predu a 2x hranate do zadu
rebrik rura 20x1,0mm na dvere /rozmyslam len jednoduchy na rezervu chyteny srobamy na kolo - mate niekto??? :?:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
halo
auto: Disco II td5
#153 Příspěvek od halo » 26 lis 2017 22:11
No je tu pokope dost zahradiek roznych tvarov. Ja som si spravil uz dve. Ale ani jedna mi nevyhovuje co sa tyka hluku. Ti co mate zahradky na D1/2 , mozete poradit aka zahradka je najtichsia pri jazde ? Aky je najlepsi material na vyrobu, resp. aky profil zvolit? Tvar? Proste aka je idealna zahradka na auto?
#154 Příspěvek od MadTom » 27 lis 2017 09:29
Na D2 žádná - stačí originální prodloužené hagusy.
halo
auto: Disco II td5
#155 Příspěvek od halo » 29 lis 2017 17:24
No, predlzene hagusy mam. To bola moja prva verzia spolu s priecnikmi. Teraz mam takuto. Vyhovuje mi asi najlepsie zatial ale pocut ju uz od 65kmh a na spotrebu nema tiez dobry vplyv. Je lepsie ked ma zahradka plnu podlahu?
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#156 Příspěvek od JeStRiKs » 29 lis 2017 22:57
Tahle je velmi pěkná, kde se dá sehnat?
Ex - D1 200TDi 2" lift
hrochado
auto: LC 78
#157 Příspěvek od hrochado » 30 lis 2017 06:58
Otevres ten zadni sibr? Libi se mi jak je nizka, jen lehce nad hagusama.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
halo
auto: Disco II td5
#158 Příspěvek od halo » 30 lis 2017 09:57
No robil som si ju sam. Ale urcite to zvladne aj nejaky zamocnik okolo vas.
Zadny siber neotvorim. Ale to som neotvoril so ziadnou zahradkou. Predny je v pohode.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#159 Příspěvek od Balu1989 » 30 lis 2017 10:10
zahrádka pěkná, mám na p38 také tahle nízkou a taky hučela/pískala cca od 60km/h, dal jsem dopředu co nejníže střeše světelnou rampu a je po hučení
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#160 Příspěvek od marek sk,lm » 18 lis 2018 20:52
Tak ten LEXAN funguje - luxusne pohodlie a dobra izolacia na spanie, pouzivam takmer len na spanie - rodina v aute a ja sam KRAL hore.neviem preco ale zahradka nehuci, odpor vzduchu je vsak markantny, siber nepouzivam - hučí, VELKA PARADA je ze v aute je ZIMA, je neuveritelne kolko tepla dokaze zachranit to prestresenie, vozim v lete aj ked nepouzijem /koli teplote/. Samozrejme by som ju znova robil trocha inak, no lexan +pena kazdopadne :grin:
