dlouhý pomalý rozjezd discovery 2 TD5 automat
andi
auto: LR Discovery 2
#1 Příspěvek od andi » 04 srp 2016 16:53
Zdravím všechny, prosím Vás o radu pokud máte někdo zkušenosti s tímto problémem. Auto mám v aut. servisu Land Rover a už týden si nad tím lámou hlavu a nevědí co s tím. Jedná se o discovery TD5 a problém je v tom že auto po nastartování a rozjíždění jede jakoby v nouzáku a problém trvá cca 1km nebo pár sešlápnutí. potom se to chytí a auto jede úplně normálně, někdy se chová v pohodě a někdy takto, ale poslední dobou už to bylo dost časté, třeba i po zastavení na pět minut. v servisu bohužel nevědí, už mi vyměnily i regulátor tlaku paliva, filtry a pořád je to stejné. Prosím o radu zda někdo nevíte čím by to mohlo být. Děkuji
Naposledy upravil(a) andi dne 05 srp 2016 14:52, celkem upraveno 5 x.
jancho
tel.: 777714532
auto: ex Disco II TD5
Re: discovery 2 TD5
#2 Příspěvek od jancho » 04 srp 2016 17:01
Ahoj, nechci být za chytrýho, ale specifikoval bych název vlákna. A jen se zeptám, je to automat nebo manuál?
andi
rozjezd v nouzáku discovery 2 TD5
#3 Příspěvek od andi » 04 srp 2016 17:03
Ahoj, díky. Je to automat..
tyson
tel.: +421903459659
auto: Discovery II
Re: discovery 2 TD5
#4 Příspěvek od tyson » 04 srp 2016 17:05
Skusili pozriet hadice za turbom? Teraz sa mi podobne stalo. V hadici sa spravila bublina.
0903459659
andi
Re: discovery 2 TD5
#5 Příspěvek od andi » 04 srp 2016 17:08
Prý zkoušeli turbo, váhu vzduchu, měření vstřiků a vše je prý ok, diagnostik ani mechanik neví..
jancho
tel.: 777714532
Re: discovery 2 TD5
#6 Příspěvek od jancho » 04 srp 2016 17:11
Nemůže to být snimač polohy řadící páky (tuším XY nebo XYZ snímač)? Mně to právě u automatu taky zlobilo, občas to padlo do nouzaku, blikaly kontrolky M+S a prostě to nejelo. Po vypnutí a opětovném nastartování už ok. Novej stojí snad 11tis (nebo 17, už fakt nevím). Na mém autě to vyřešil LandJirka, že ho rozebral a vyčistil. Ale jen tak střílím od boku, nejsem žádný odborník ;-)
andi
Re: discovery 2 TD5
#7 Příspěvek od andi » 04 srp 2016 17:18
To si nemyslím, protože auto to při jízdě neudělá a žádné kontrolky neblikají ani nesvítí a tobě jak to chápu to padalo do nouzáku při jízdě. Já ani nevím jestli to je v nouzáku, ale prostě při nastartování a rozjezdu auta to nejede, jen jakoby v nouzáku ale po chvíli se to najednou chytí a jede to úplně normálně (někdy to dělá, někdy vůbec) ale dělá to čím dál víc.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: discovery 2 TD5
#8 Příspěvek od VencaZE » 04 srp 2016 17:21
A co obligátní čerpadlo v nádrži? Dává dost tlaku?
jancho
tel.: 777714532
Re: discovery 2 TD5
#9 Příspěvek od jancho » 04 srp 2016 17:21
Při jízdě právě ne, dělalo mi to při přeřazení z D na R či naopak a opětovném rozjetí.
andi
Re: rozjezd v nouzáku discovery 2 TD5 automat
#10 Příspěvek od andi » 04 srp 2016 17:29
To bohužel nevím, ale čerpadlo prý zkoušely a to je prý v pohodě, že by se to prý takto chovalo i při jízdě a né jen při rozjezdu. Nebo je tam více těch čerpadel, že píšete obligátní? ja nevím protože se v tomto doopravdy bohužel neviznám. No fakt už jsem z toho hotovej, protože kvůli tomu jsem to dal do značkového servisu ale už to tam mají týden a pořád nevědí a zkouší. Je mi ale jasné že to není jen tak ledajaká oprava ale psali že mají 21let zkušeností. Bohužel asi to co nenapíše diagnostika to jentak neznají..
andi
#11 Příspěvek od andi » 04 srp 2016 17:31
Tak mě to dělá pouze po nastartování, jindy ne.
#12 Příspěvek od MadTom » 04 srp 2016 17:48
A zkusili to napíchnout po nastartování, co to dostává za hodnoty z čidel? Někde by to mělo být vidět.
andi
#13 Příspěvek od andi » 04 srp 2016 18:36
No bohužel nestojím jim za zády a věřím jim když jsou značkový servis. Ale zkoušeli už úplně Vše co se diagnostiky týče a tauž jim nic nepíše, zezačátku psala něco o klapce na tirbu, ale promazali tyčku která zvedá klapku pro odfuk přetlaku a klapka už normal funguje. myslely že to bude tím, ale bohužel, problém stále trvá. Turbo je prý v pořádku, vstřiky v pořádku ad. také. takže asi musí bádat...
#14 Příspěvek od MadTom » 04 srp 2016 19:10
Asi tak, nevím ve kterém značkovém servisu to máš, ale cestou z dovolené jsem se stavoval na Slovensku za jedním majitelem D2 - potřeboval seřídit výšku měchů, po jejich výměně, výměně čidel a doplnění podložek pod měchy. Nejdřív s tím byl v Bratislavě v autorizovaném servisu, tam se s autem diagnostikou ani pořádně nespojili a i kdyby, tak na rovinu řekli, že neví co s tím. Mě to trvalo 5 minut obíhání auta s metrem a přifukování nebo vyfukování, než bylo auto rovně. Takže zrovna u těchto aut autorizovaný servis není zárukou.
Spíš to chce někoho, kdo TD5ku a Discovery2 zná.
No a vlastně, kde ti to auto stojí?
andi
Re: dlouhý pomalý rozjezd discovery 2 TD5 automat
#15 Příspěvek od andi » 05 srp 2016 14:57
Dnes jsem volal technikovy do LR servisu kde mám auto na opravu. Zkusili přehrát i software ale bohužel žádná změna nenastala, auto se chová pořád stejně při rozjezdu. po 3-5 sešlápnutí plynu se auto chytí a normálně jede. procházeli kabelové vedení apod. vše co by stím mohlo souviset je v pořádku. Technik tvrdí že se tomu nedá ani říkat že auto jede v nouzáku, to prý ne, ale prostě nechce hned jet jak by mělo až po nějákem kilometru. Zkuste prosím ještě někdo poradit. Díky moc za vaše rady a návrhy!!
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#16 Příspěvek od Balú » 05 srp 2016 15:08
MadTom ti poradil,daj to niekomu kto tomu fakt rozumie,a ma aj servis,je ich tu viac napr. Land Jirka
vyzera to akoby cerpadlo raz bezalo normalne a raz nebezalo vobec (td5 pobezi aj bez cerpadla,ale mizerny vykon a motor nevytocis nad 2500ot/min ) mozno relatko raz ma kontakt a raz nema ,skus ho vymenit
#17 Příspěvek od MadTom » 05 srp 2016 15:23
Vzhledem k tomu, že máš auto v Plzni, tak poblíž mě napadá Eliott v Budějovicích nebo Mešky v Třeboni. Ono to asi nebude o tom co je v pořádku, ale o tom, co v pořádku není a auto si to nehlídá - viz. třeba to čerpadlo nafty v nádrži. Bez budíku na změření tlaku nikdo neví, jestli dává nebo nedává.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#18 Příspěvek od VencaZE » 05 srp 2016 15:39
V Plzni? U koho?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#19 Příspěvek od Kokesek » 06 srp 2016 06:33
andi píše:Zdravím všechny, prosím Vás o radu pokud máte někdo zkušenosti s tímto problémem. Auto mám v aut. servisu Land Rover a už týden si nad tím lámou hlavu a nevědí co s tím. Jedná se o discovery TD5 a problém je v tom že auto po nastartování a rozjíždění jede jakoby v nouzáku a problém trvá cca 1km nebo pár sešlápnutí. potom se to chytí a auto jede úplně normálně, někdy se chová v pohodě a někdy takto, ale poslední dobou už to bylo dost časté, třeba i po zastavení na pět minut. v servisu bohužel nevědí, už mi vyměnily i regulátor tlaku paliva, filtry a pořád je to stejné. Prosím o radu zda někdo nevíte čím by to mohlo být. Děkuji
ja bych problem hledal v nafte. Tlak, nebo lehce zavdusnene, popr maly tlak cerpadla nez se roztoci a dozene to co ma. Pokud cerpadlo bude delat brzdu je to horsi jako by tam nebylo.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#20 Příspěvek od MadTom » 06 srp 2016 06:44
Napíchnout manometr na hadici vedoucí naftu do motoru a hned se uvidí. Čerpadlo v nádrži je elektrické, takže se ani nemusí startovat motor, stačí pustit elektriku.
