Dálkové ovládání
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
Re: Dálkové ovládání
#121 Příspěvek od RitchieD1 » 10 črc 2016 22:19
ahojte,
prestalo mi fungovat dialkove ovladanie na D1 ke a potrebujem kupit nove, ale neviem, ktore vybrat kvoli roznym frekvenciam. Nasiel som s frekvenciou 315, 433 a 434MHz. Samozrejme v roznych cenach. Baterku som vymenil, ale aj tak otvori auto asi az na x-ty pokus. Mikrospinace su uz dost roztlacene viditelne prepajkovane.Viete prosim niekto poradit? Cital som tu niekde, ze pri dovezenych autach boli rozne frekvencie. Ak je to dolezity udaj, tak moje vraj bolo povodom francuz kupeny v nemecku. Dakujem
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
Maxsel
#122 Příspěvek od Maxsel » 10 črc 2016 23:52
Pokud na X-tý pokus stále funguje, tak bude problém v kontaktech nebo mikrospínačích. Neházel bych flintu do žita a našel někoho pečlivého na přepájení. Pořád to vyjde levněji.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
stracci
auto: Discovery I
#123 Příspěvek od stracci » 11 črc 2016 06:49
RitchieD1 píše:ahojte,
Tento problem som riešil asi pred 2 tyždanmi. Chyba bola v tom pliešku(je pripajkovany na troch bodoch) čo ti drži baterku ked otovriš dialkove. Ja som to mal na dvoch spojoch uplne odtrhnute. Nemalo to dobry kontakt už či pri odomykani alebo zamykani. Kamarat mi poradil jedneho elektirkara ktory sa zaobera elektirkou, dokonca mikro. Pekne mi prepajkoval všetky tri spoje, a dialkove funguje ako nove :Pohoda:
LR DI 300 Tdi
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#124 Příspěvek od RitchieD1 » 12 črc 2016 08:40
Dik za typy kde hladat, kontakty na tom pliesku som prepajkoval a nepomohlo. Uz ostavaju len mikrospinace, ako pise Maxsel. Zatial dakujem
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
Maxsel
#125 Příspěvek od Maxsel » 12 črc 2016 22:20
Já bych ti nabídl, že ti to přepájím, ale poštovné tam a zpět tě vyjde dráž, než to zaplatit někomu místnímu u Vás.
Discovery 2 TD5
Steve
auto: D.I manuál 1997
#126 Příspěvek od Steve » 25 črc 2016 22:56
Někdy zlobí i anténa pod přístrojovkou.
Normálně mi to bere na pár metrů, ale jeden čas jsem musel s DO až skoro pod palubku.....
Discovery je životní styl.
RitchieD1
tel.: +421918459438
auto: D3
#127 Příspěvek od RitchieD1 » 26 črc 2016 20:54
Na jednom dialkovom to bol ten pliesok a na druhom spinace. Takzei kombinacia oboch problemov.
Odoslané z GT-I9301I pomocou Tapatalku
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
Steve
#128 Příspěvek od Steve » 14 dub 2017 22:14
Mě ta slavná AC10 už sere... :D
Nejdřív po spárování druhé sady DO přestalo fungovat stmívání, auto nezamykalo nebo každou chvíli houkalo a blikalo...
Po jejím odpojení při opravě kastle stmívání začalo fungovat, ale nenastartoval jsem...
Pak v í něco shořelo, sehnal jsem jinou a nakonec to chodí, ale taky nezhasíná interiér, na parkovišti občas blikne (netroubí, to jsem už kdysi odpojil).
Jde u D.I nějak zjistit problém a dekódovat (vymazat) případnou chybu?
Jde u D.I nějak rozumně vypnout nebo vyřadit IMO tak, aby zůstal centrál a DO?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#129 Příspěvek od Kokesek » 15 dub 2017 08:53
Steve píše: 14 dub 2017 22:14 Mě ta slavná AC10 už sere... :D
imo jde vypnout tak ze central zustane funkcni. Repektive ze imo deaktivujes pres zamer ridice pouhym odeknutim.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Steve
#130 Příspěvek od Steve » 15 dub 2017 22:02
A jak? :mrk
Tedy - zvládl by to běžný člověk nebo je to na specialistu a vybavení?
Kokesek
#131 Příspěvek od Kokesek » 16 dub 2017 18:02
Steve píše: 15 dub 2017 22:02 A jak? :mrk
Ano specialista se specialnim vybavenim :grin:
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#132 Příspěvek od bobo7 » 16 dub 2017 22:43
Ja mám trochu iný problém, aj s novou batériou mi obe diaľkové fungujú len asi z jedného metra od auta.... :nech ...tak neviem...v rave som našiel nejaký prijímač na strope...dá sa s tým robiť niečo aby to malo väčší dosah? :S :?: :?:
discovery2liptov
auto: D1,D2, RRC
#133 Příspěvek od discovery2liptov » 03 čer 2018 07:36
Ahojte,
mám D1 rok 96
samozrejme som sa vykašlal na zariadenie si druhého diaľkového ovládača na odblokovanie imo a v tom najlepšom sa to rozsipalo
momentálne jazdím tak že odomykám a zamykám kľúčom auto bliká vystražními smerovkami asi 15 sek
naštartujem len preto že už bývalí majiteľ obišiel čerpadlo ale štartér ostal závislí na imo
preto sme natiahli kábel od spínačky na štartér
svietim blikám na palubovke a behám, no chcem to dať do poriadku
mám zničené rozpadnuté diaľkové kde boli nanovo letované tlačítka lebo odpadli, neviem či vôbec vysiela, to dám zisťit cez týždeň
vymenil som tri baterky a nejde ani po reštarte odpojení hlavnej baterky v aute na 15min
takže ako odblokovať normálne imo tak aby mi fungoval centrál, nesvietila palubovka a bol som už len závislí na kľúčoch pekne klasicky bez problémov :-)
vie to niekto spraviť aby to bolo originál ?
spomínaní kód eka už ani srnky netušia kde by mohol byť
Niva1,7i Galloper 2,5 TDi LR Patrol2,8-3,0 Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2 2,7tdi LR Disco2 TD5 Disco2 TD5HSE automat Disco1 300tdi
Autodolesa
Land Rover Club Liptov
Offroad Club Luky
offroadliptov@gmail.com
DanoDEF
auto: 110 SW
#134 Příspěvek od DanoDEF » 03 čer 2018 07:44
...NANOCOM
discovery2liptov
auto: D1,D2, RRC
#135 Příspěvek od discovery2liptov » 03 čer 2018 07:56
DanoDEF píše: 03 čer 2018 07:44...NANOCOM
Ahoj Dano, pre nás čo sme z elektrikou nie kamaráti musíš jednoducho po lopate, nerozumiem reči tvojho kmeňa :hmm: :grin: :grin: :grin:
Autodolesa
Offroad Club Luky
DanoDEF
auto: 110 SW
#136 Příspěvek od DanoDEF » 03 čer 2018 08:10
...no ze musis mat funkcne DO (jedno idealne dve) a potom "kamarata" s Nanocomomom. Tak sa da dosiahnut co chces.
discovery2liptov
auto: D1,D2, RRC
#137 Příspěvek od discovery2liptov » 03 čer 2018 08:31
DanoDEF píše: 03 čer 2018 08:10 ...no ze musis mat funkcne DO (jedno idealne dve) a potom "kamarata" s Nanocomomom. Tak sa da dosiahnut co chces.
ale ja diaľkové ovládanie funkčné nemám je rozpadnuté a zrejme nevysiela žiadni signál !!!
Autodolesa
Offroad Club Luky
#138 Příspěvek od MadTom » 03 čer 2018 08:36
Přesně tak, a potom se dá buďto část řešící alarm a imobilizér částečně obejít a částečně odkonfigurovat, nebo se prostě pořídí 2 funkční DO a bude to fungovat tak, jak to výrobce vymyslel. Bohužel LR nemají zámky, ale spíš takové demo, takže odstranění imobilizéru znamená, že tomu kdo se bude chtít projet, bude stačit "šroubovák".
Podle mě to vystříhání má smysl u auta, se kterým se pojede hodně mimo civilizaci, tady v Evropě je to pozvánka pro nějakého lumpa, co se chce v lepším případě jenom povozit.
DanoDEF
auto: 110 SW
#139 Příspěvek od DanoDEF » 03 čer 2018 08:37
... sorry este raz som si precital ako to chces. Tak ci tak potrebujes "kamarata" s Nanocomom aby ti to vypol. Da sa to.
discovery2liptov
auto: D1,D2, RRC
#140 Příspěvek od discovery2liptov » 03 čer 2018 08:39
DanoDEF píše: 03 čer 2018 08:37 ... sorry este raz som si precital ako to chces. Tak ci tak potrebujes "kamarata" s Nanocomom aby ti to vypol. Da sa to.
ano ale nanocom s programom na D1 je celkom utooopia to nema nik
Autodolesa
Offroad Club Luky
