Mech
Jirka
Mech
#1 Příspěvek od Jirka » 02 črc 2008 12:31
Tak si vcera ujedema 30 km, zastavime a najednou rana jako z dela. A mech se nenavratne pobral do vetsnych lovist. Jeste ze to nebylo za jizdy, akorat jsme mely namireno po dalnici do BA.
Tusim ze je to dalsi kapka v nasem rozhodnuti na zmenu znacky.
Chjo :-(
Jirka
#2 Příspěvek od Jirka » 02 črc 2008 12:35
Btw, nechcete nekdo "krasnyho, plne funkcniho RR i s plynem?"
Pouze ma sem tam nejake mouchy. :-)
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Mech
#3 Příspěvek od erik » 02 črc 2008 14:38
Jirka píše:Tak si vcera ujedema 30 km, zastavime a najednou rana jako z dela. A mech se nenavratne pobral do vetsnych lovist. Jeste ze to nebylo za jizdy, akorat jsme mely namireno po dalnici do BA.
Chjo :-(
S mechy je problem. Zamen je za pruziny a pak se smir s tvrdsim ci mene pohodlnym jezdenim :roll:
Discovery 3 ,bez skrabancu
jarorr
tel.: +421 905 830 569
auto: Def,P38,Lightweight,
#4 Příspěvek od jarorr » 02 črc 2008 15:33
uz som poslal vankuse dufajme ze na range neznevre
Jirka
#5 Příspěvek od Jirka » 02 črc 2008 15:49
jarorr píše:uz som poslal vankuse dufajme ze na range neznevre
Diky, to bylo promtni jednani.
S tim zanevrenim je to tezky, rozum rika "zbav se ho", srdce "nechej si ho".
To se potom z cloveka lehce stane schyzak.
Trochu off: nemate nekdo kontakt na SVK na nejaky extra ostry vymahace. Moc by mi to ted pomohlo. Kdyztak na PM.
Jirka
#6 Příspěvek od Jirka » 04 črc 2008 10:50
Nevite nahodou nekdo, jestli tady neni alspon nejakej pribliznej navod na vymenu mechu? Kdyby me nechteli vzit v LR servisu a musel jsem jet do nejakyho normalniho, tak at jim alspon dam navod. Protoze pochybuju, ze to uz nekdy delali.
Dik.
alap
auto: RRC LSEi
#7 Příspěvek od alap » 04 črc 2008 12:20
Není čeho se bát, strhneš starý a nasadíš nový. Taky jsem s tím zajel do servisu a udělali to normálně bez problémů. Akorát okraje namazali nějakou hmoutou která se dává na hliníkáče když se nasazuje guma, aby to líp skočilo a prý to pak i nějak těsní.
Je pravda, že když je nasadíš, tak to na ně nemůžeš dát, protože se ti zkroutí a roztrhal by jsi je. Ideální je dát auto na heveru skoro na zem a odpojit čidla aby si auto myslelo, že sedí dole a nastartovat a by se měchy nafoukly a pak pomalu pouštet dolů a koukat aby se hezky přesunuly přes sebe. Nesmí se zmáčnout, mohli by se poškodit, ale není to problém. Mě se tři krásně přehrnuli a čtvrtý se musel ještě jednou dofouknout a pomalu pustit dolů. Když to máš na zemi připojíš zpět výškoměry a můžeš auto nafouknout a mělo by se ti normálně zvednout.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
MartinMM
#8 Příspěvek od MartinMM » 04 črc 2008 13:04
alap píše:Není čeho se bát, strhneš starý a nasadíš nový. Taky jsem s tím zajel do servisu a udělali to normálně bez problémů. Akorát okraje namazali nějakou hmoutou která se dává na hliníkáče když se nasazuje guma, aby to líp skočilo a prý to pak i nějak těsní.
jak to myslis odpjit cidla?? jen s koncovek?? to se pak nahlasi chyba a musis ji smaznout . Ja to menil tak ze jsem auto zvedl uplne nahoru , dotycne kolo vypodlozil a mech odpjil v koncovce , vyfoukl a vymenil :wink: a nechal otevrene dvere at pocitac nenapadne z autem hejbat
motohanz
#9 Příspěvek od motohanz » 04 črc 2008 16:12
ty blaho to se bude hodit... :shock:
alap
auto: RRC LSEi
#10 Příspěvek od alap » 05 črc 2008 07:24
Ne odpojit čidla, vytáhnout ty váhy z těch gumových pouzder co jsou na rameni. Když odpojíš kabel, tak ti bude opravdu házet chybu. Vytáhneš to z těch pouzder, ale musíš je buď podržet a nebo nějak přidělat jako že auto sedí, takže je zvednout výš, aby muselo dofukovat, jinak se ti nespustí kompresor.
Je samozřejmě možné se vykašlat na komresor auta a dofouknout si každý měch sám, ale myslím, že pokud nemáš udělaný baipas tak to bude mnohem víc práce z jak vytáhnout ty 4 váhy a pustit auto. Je pravda, že když necháš během celé operace otevřené dveře, je to asi lepší, ani nevím jestli jsme to tenkrát udělali. Ale při vypnutým motoru to dokáže stejně jen odfukovat, a ty je stejně sundáš tím pádem vypustíš, tak auto už s tím moc věcí nezvládne.
Jirka
#11 Příspěvek od Jirka » 09 črc 2008 17:42
Tak mechy dorazily.
Kdyz tady vsichni pisou, jak je to jednoduche vymenit, pustily jsme se do toho tedy sami. Jednoduche je to mozna pro prumerne zrucneho cloveka, ale ja osobne jsem na auto nesahl dobrych 15 let (mimo vymešny kola), jeste navic jsem pri namaze (i male) skoro slepy, takze to skoro vse zustalo na zenu. Meli jsme to ulehcene o demontaz cidel (auto stejne nefunguje jak ma, mame udelanej ten bajpas), a stejne nevim kde jsou a jak vypadaji, ale slo to tam strcit bez demontaze cehokoliv.
Ve sktatce popisu tuto proceduru, jak jsem ji vnimal s pozice "pridrz, podej, uhni,...):
- prvni prekazka, zvednout auto dost vysoko, aby slo sundat kolo. Nevim jak to inzenyri v englandu planovali, ale s ou panenkou, co je k dispozici se auto neda zvednout. Jeste ze mame druhou panenku a spoustu kramu na podlozeni. Pichnout kolo na silnici, tak jsme v pr*eli. :?
- auto zdvihnute, kolo dole a vidim nejaky kus caru (foto prikladam)
- spodni cast mechu jsme nejak vyrvali, jisteni nejakym dratem
- vrchni cast odolava, asi po 10 minutach jsme prisli na to, ze drzi na nejakych sponkach. Pristup k nim nemozny (Zezvrchu tomu brani nejaka soucastka zplynovace). Premysleli jsme o sundani podbehu, ale nakonec zavrhli. Jeste ze nam kolo vydrelo kousek podbehu, takze zespodu a za pouziti sily se tam nejak dalo dostat. Jeste odpojit hadicku na vzduch a je to. Mech odstraneny.
- zkousime davat novy, ale na ten dratek dole se to ne a ne nevlect. Po dalsim zkoumani jsme prisli na to, ze ten pitomej dratek jde celej odsroubovat. Potom to uz nejak jde. Kua, auto za 3 mega, a mech drzi nejakej kus dratu.
:x
- navlect zpet ty dve podelany sponky je opravdu zazitek. Operace asi na 20 minut. Jeste dat zpet hadicku na vzduch a je to.
Za cca 90 minut je po vsem. :D :D
Tesnost vyzkousime az zitra na benzince, kde si dofoukame.
Timto dekuji vsem zucastnenym :) a Jarovi Harabisovi za mechy. Jeste nas ceka vymena zadnich, ale to az zase priste. A nevim, jestli to radsi nesverit servisu, protoze tolik nadavek, ktere jsem za tuto hodinu slysel z ust zeny zde nemuzu ani publikovat.
(240.58 KiB) Staženo 1655 x
motohanz
#12 Příspěvek od motohanz » 10 črc 2008 11:40
no hezky.. :) ja jsem si to predstavil s moji polovickou....."a neslo by to tak jen takhle jednoduse vystournout?" :)
Jirka
#13 Příspěvek od Jirka » 10 črc 2008 12:14
Tak jsem se pustili i do zadniho. Opet kratky popis:
- prvni problem, sundat kolo. Jeden sroub byl radne zapecenej. Pomohla az metrova paka.
- bohuzel, zadni mechy jsou upevneny jinak nez predni, takze zkusenosti ze vcerejska jsou k nicemu.
- mechy drzi opet na dratkach, ale alspon to ma podobu spony. Spodni jde vyndat v pohode, ale k vrchni se ne a ne dostat. Neni tam pristup za spodu, ani z vrchu, proste odnikat.
- po mensi porade jsme se rozhodli podbech sundat. Chvilku trva nez clovek prijde na system tech umelych "sroubku". Ale kdyz uz vite jak na to, de to rychle.
- prekvapeni. Po sundani podbehu je v podstate "dalsi podbeh" ale tentokrat cely ze zeleza. Je pod nim mala mezera, kterou se da cela operace provest, ale pozor prsty tam nestrcite.
- pomoci sroubovaku a klesti a velkeho usili jde vytahnout spona a hadice na vzduch.
- vyndat mech trochu pripomina hru "jezek v kleci"
- nandat dalsi uz neni takovej problem
- pridelat podbeh, kolo a muzeme vyrazit
Cela operace v amaterrskem provedeni cca 60 min.
Po dnesku si troufneme na nasem RR spravit cokoliv :D :D :D
alap
auto: RRC LSEi
#14 Příspěvek od alap » 10 črc 2008 20:06
Úplně si vzpomínám když jsem ten jeden taky měnil doma na zahradě a byl to krásný prod. Dělal jsem ten zadní a taky mě překvapilo, že to drží je drátek, ale je pravda, že to tlačí na druhou stranu. Ale já měl strašný problém vyntad tu železnou spolu z 11 let starého zkorodovaného hliníku. Spodní jsem poťukal z druhé strany a pustil se, ale ten horní jsem řešil prohléknutím silného silonového provázku a trzhnutím, ale teda ne rukou to nestačilo, ale druhou část provázku jsem přivázal na kilovou palici a hned to bylo venku. Dovnitř už mi to po vyčištění šlo docela dobře a čas byl taky shodný, pokud pamatuju, tak jsem to dělal asi jednu hodinu.
Když jsem pak měnil všechny 4 měchy za nové, tak už mi to dělali na heveru v servisu, to už bych nezvládnul psychicky.
Takže gratuluji, že jsi uspěl u maturity v opravě RR. Teď ještě se trochu pohrabat v hlavní jednotce a vyházet polovinu všech kabelů, stejně jsou tam navíc, a máš červený diplom. :D
jarorr
#15 Příspěvek od jarorr » 11 črc 2008 13:06
Pan Novak uz len GO motora na ceste a ste v klube :lol: .A potom zatvorim servis :D .Jaro
Jirka
#16 Příspěvek od Jirka » 11 črc 2008 14:48
jarorr píše:Pan Novak uz len GO motora na ceste a ste v klube :lol: .A potom zatvorim servis :D .Jaro
Tak to se bat nemusis, myslim ze vymena mechu byl nas vrchol. Dal se asi nedostaneme. (ale nikdy nerikej nikdy :D )
Doufam ze brzo vytriskame tech pul mega z toho saska, a na konci prazdnin by jsme neco pustily, at to jezdi, chladi, topi, ... 8)
Jirka
#17 Příspěvek od Jirka » 13 črc 2008 12:07
Tak jsme to vcera otestovali. Nafoukali jsme mechy a svete div se, dnes na obed stale ve stejne poloze. Huuuurrrrrraaaaaaaa.
Co jinyho taky cekat od profiku :D :D :D .
