Pro Land Roveristy - Hifi krásné staré stroje
hrochado
auto: LC 78
Re: Pro Land Roveristy - Hifi krásné staré stroje
#61 Příspěvek od hrochado » 11 čer 2016 08:11
Jo a takhle to pak vypadá zvenčí, abych taky ukázal to, o čem je tohle vlákno ... :)
Ten tuner nemám, je to foto z netu, takže kdyby někdo vlastnil, měl bych zájem.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#62 Příspěvek od hifi » 11 čer 2016 08:14
no to nebude problem vycistit, tieto su uplne otvorene. ale bohuzial vdaka tym otvorom tam pada prach. inak nemas tam este aj vypinac MUTE ? castokrat sa stava ze odchadza tranzistor na utlm a chova sa to podobne.
:heart krasne krabicky
Peter
hrochado
auto: LC 78
#63 Příspěvek od hrochado » 11 čer 2016 08:17
hifi píše:no to nebude problem vycistit, tieto su uplne otvorene. ale bohuzial vdaka tym otvorom tam pada prach. inak nemas tam este aj vypinac MUTE ? castokrat sa stava ze odchadza tranzistor na utlm a chova sa to podobne.
Mute tam samozřejmě je (-20 dB), ale ten zdá se funguje :) ... když ho teď zapnu tak utlumí můj supr utlumený zvuk :D
Ne, myslím, že to bude v tom volume, protože to v určitých místech i dává rány do beden, což přetím nedělalo...
hrochado
auto: LC 78
#64 Příspěvek od hrochado » 11 čer 2016 08:32
A když už jsem v tom tak sem ještě přihodím CD.
Tensai TAD2000 - 1983
První generace CD Playerů - vertikální vkládání CDčka, převodníky pro každý kanál zvlášť - prej už se dnes nevidí. Zlacené konektory.
Tohle CD nemá žádný buffer, dokonce to ani nečte zaváděcí stopu na CD, takže ten player prostě vůbec neví, co je to za CDčko, kolik je tam skladeb atd.
Prostě nasadí na začátek a jede a co mu přijde do cesty, tak přehraje :D
Takže když tam člověk vloží CD a chce přehrát 5. skladbu, tak ta hlava jede od začátku a až najde 4. pauzu tak ví, že bude asi následovat 5. skladba :)
S originál lisovanými CD nemá problém ani dnes, pálené mu dělají problém, ale hlavně proto, že dnes už se skoro nedělají ty klasické CD, co měly tuším 70min, ale dělají se ty 80minutové, kde jsou stopy hustěji na sobě no a to on potom čte a někdy přeskočí na tu vedlejší stopu jako gramofon :)
Krasavec!
Foto opět z netu, tak snad mě nikdo nenařkne...
Gramo mám DUAL 521, což je asi celkem obyč :)
Tensai TAD 2000.jpg (89.77 KiB) Zobrazeno 9175 x
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#65 Příspěvek od Adam P. » 11 čer 2016 09:49
hezky! :yes
Phulc
#66 Příspěvek od Phulc » 12 čer 2016 16:04
No já zrovna nedávno prostříkával potík na svojí Yamaze na "prasáka" kontaktolem a světe diFF se - funguje jako mladík :grin: :Pohoda:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
#67 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2016 18:11
Opatrně prostříknout, několikrát s tím zatočit a vyfouknout vzduchem, ať to nenateče kam nemá. S největší pravděpodobností to bude jenom vyčištění prachu.
hrochado
auto: LC 78
#68 Příspěvek od hrochado » 13 čer 2016 08:12
MadTom píše:Opatrně prostříknout, několikrát s tím zatočit a vyfouknout vzduchem, ať to nenateče kam nemá. S největší pravděpodobností to bude jenom vyčištění prachu.
No, tohle už jsem aplikoval asi 3x ... bez výsledku, už jsem psal do servisu ...
dík.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#69 Příspěvek od Steve » 25 črc 2016 21:45
Léta jsem válčil s chrastěním poťáků, naposledy s bednami Genius u dcery - tam je taky speciál, do kterého jsem se nedostal.
Občas je to i vydřené, pokud je volume stále na stejných místech.
Naposledy (a je to už dlouho, asi čtyři roky) jsem se trápil s origo rádiem v DI a ne a ne to vyřešit. Pak ke mě přišel bývalý soused (Ondrašík, Cyril zná :mrk )
a doporučil mi čistič z místních Autodílů (tam ještě vědí, co je kvalita a co by neobjednali).
Jmenuje se to Contactreininger, nettoyant de contacts a dole je ještě napsáno Kontaktreiniger, contact cleaner.
Stříbrný sprej, na něm nakresleny tahové potenciometry a zásuvka na přívěs.
Od té doby naprosto bez problémů.....
Je na to dobrý Izopropylalkohol, v nouzi líh (slivovičku raději aplikovat jinak :mrk ). Ale ne vždy to je vhodné a účinné.
Discovery je životní styl.
Steve
#70 Příspěvek od Steve » 25 črc 2016 22:01
čistič - 65a65f22a69fd461dae36f73b1b58097_ww0myobwkprsujck.png (69.39 KiB) Zobrazeno 8938 x
A je toho v Gůůůglu k hledání hodně....
https://www.google.cz/search?q=contactr ... e&ie=UTF-8
případně v obrázcích
https://www.google.cz/search?q=contactr ... 80&bih=881
#71 Příspěvek od MadTom » 26 črc 2016 08:12
K tomu izopropylu - super na čištění věcí co souvisí s elektronikou, většinou v něm už od koupě, na rozdíl od denaturovaného lihu není voda, a hlavně je čistý, takže po něm nezůstávají skvrny a mapy. A odmašťuje doopravdy výborně, tak pozor na prsty a ruce. Já jsem byl vždycky línej, a vytahoval jsem věci přímo prstama, a potom jsem se divil, proč se i na nich loupe kůže, jak začínající lepra. :mrgreen:
hrochado
auto: LC 78
#72 Příspěvek od hrochado » 26 črc 2016 13:54
Hoši díky za rady, ale můj starý krasavec nakonec onemocněl trochu více...
Poťák sice možná dává rany ve 3/4 volume, ale to asi dělal už delší dobu, jenže když hrál normálně, tak jsem ho nikdy nemohl vytočit do této polohy, protože bych zboural obyvák ... takže jsem to zjistil až ve chvíli, kdy začál hrát potichu :)
Závada: odešla jedna větev předzesilovače, takže kluk je teď na léčení a čeká se na díly ... něco má technik z ze starých sbírek a zdrojů, něco se musí doobjednat ... ale prý to bude zase dobrý!
#73 Příspěvek od Rover » 26 črc 2016 14:06
Když už se tady nakouslo léčení starých strojů, máte nějaký tip na někoho kdo to dokáže spolehlivě opravovat?
#74 Příspěvek od MadTom » 26 črc 2016 14:46
Spolehlivě tak možná autorizovaný servis, teda pokud ještě bude mít k dispozici díly. Cokoliv ostatního je o umění a znalostech daného opraváře, nikoliv měniče dílů, a ochotě mu zaplatit za čas na to strávený.
Co mě prošlo rukama, tak pokud byl problém ve zdrojích nebo analogové části, tak se dala chyba najít (servisní manuály jsou často na webu) a následně opravit špatné součástky. Pokud byl ale problém v řídícím počítači, což je v drtivé většině těchto věci nějaký zakázkový obvod, tak v lepším případě výměna dané desky.
#75 Příspěvek od Rover » 26 črc 2016 17:24
Myslíš, že by autorizovaný servis opravil třeba v mém případě SONY nebo Grundig ze 70.-80. let? Není to jako kdybych dal třeba LR SIIA na opravu k Dajbychovi? To bych asi nikdy neudělal... Spíš o šlo o tip na nějakého fachmana fanouška starých hifi...
Naposledy upravil(a) Rover dne 26 črc 2016 20:54, celkem upraveno 1 x.
#76 Příspěvek od MadTom » 26 črc 2016 20:45
Rovere pochopil jsi to naprosto správně. Já jsem se podivoval na tím požadavkem na spolehlivou opravou. Dneska bude spíš problém najít vůbec někoho, kdo toto opravuje. Natož tak si mezi takovými nadšenci ještě vybírat. Lidi co znám a co to dělali přestali ve chvíli, kdy klesli ceny videí a televizí tak, že to prostě nemělo smysl opravovat.
hrochado
auto: LC 78
#77 Příspěvek od hrochado » 27 črc 2016 10:21
No, já znám v Brně tohoto pána:
https://cz.linkedin.com/in/pavel-boudny-2715a150
Dělá ve Videoklinik, což je autorizovaný servis, ale jako koníček opravuje staré stroje, dokonce snad i hodiny, je to takový nadšenec. Už mi seřizoval CD player výše ... z 83 roku a byl jsem spokojený. Teď má pod rukama to Onkyo, které je 74. rok. Trvá to dlouho, protože díly není jednoduché sehnat, ale věřím, že to dopadne dobře a nebude to nějak "zbastlené".
#78 Příspěvek od Rover » 27 črc 2016 10:29
Hrochado - super, díky za tip.
Tom - nějak nemám v úmyslu si tady hrát se slovíčkama a nevím proč se podivuješ nad tím, když hledám nějakého spolehlivého (= prověřeného) nadšence, který to má jako koníček a třeba si přivydělává tím, že opravuje tyto stroje dalším nadšencům, kteří si to sami opravit neumí. Na tom je něco divného co se nedá pochopit a musíš se tomu divit?
#79 Příspěvek od MadTom » 27 črc 2016 10:34
Jenom k tomu "zbastlení". Pokud se nepodaří sehnat originální díly, tak jsou dvě možnosti - buďto tam dát nějaký modernejší ekvivalent (většinou menší), se kterým to bude fungovat, nebo to nechat být jako nefunkční.
Opravoval jsem podobným způsobem několik elektronkových rádií z doby před druhou světovou válkou. Elektrony jsme sehnali ekvivalenty, vnitřek se vyčistil. Problém byly kondenzátory, které v daném provedení se prostě už dávno nevyrábí, a staré nepoužité zásoby jsou již mrtvé (kondenzátory vyschly stářím, i když nebyly nikdy použité). Tak jsme to oživili s novými ekvivalenty, a když to fungovalo, tak si majitel staré kondenzátory opatrně rozebral, vnitřky odstranil a místo nich dal dovnitř moderní ekvivalenty. Na oko to tedy vypadá jako originál. Když jsme zkusil použít původní kondenzátory, tak i když byly nové, tak fungovaly pouze několik hodin.
Adam P.
tel.: 777241654
#80 Příspěvek od Adam P. » 27 črc 2016 10:54
jo jo, je to jak píše madtom. kondiky jsou problém. a řeší se to přesně jak napsal. dneska prostě už u tak starých strojů není možná jiná cesta než "zbastlit". ale já osobně bych tomu tak neříkal. teda pokud je to udělané pěkně. když si s tím dá někdo práci a udělá to pěkně a čistě, tak bych tomu tak rozhodně neříkal. to je prostě náhrada originální součástky. není to sice už původní, ale stroj žije a dál funguje. pojem "zbastlené" bych použil spíš pro nějaké samodoma, na koleni a podobné již napohled šílené, polofunkční úpravy :)
