Měl jsem v classicu VM s LT77 a Borga. Přivezl jsem Disco 200Tdi lehce kleplé na předek, takže se nedalo projet jak řadí. Vyměnil jsem motor i s převodovkou a rozvodovkou v classicu za komplet střeva z disca. Samozřejmě na R380 nejde podřadit z trojky dvojka. Tak jsem myslel dát na motor 200Tdi LT77 a rozvodovku z disca. Půjde to? Někde jsem tu našel, že u defa by to snad nemělo jít, kvůli frémě, ale jestli jí má jinou, než disco, netuším... A výstupní hřídele do přídavky jsou u obou převodovek stejný? Díkes za rady
LT77 za R380
LT77 za R380
Nevíte náhodou jestli jde zaměnit převodovka LT77 za R380?
RRC 200Tdi
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: LT77 za R380
Mám ve svým Defu 200tdi+ LT77. Musí se trochu upravit fréma motoru aby šli použít všechny štefty.
Re: LT77 za R380
Disco 200tdi má LT77
