kam s opravou automatu? L322 3.0d.. jak jinak
vasek72
#1 Příspěvek od vasek72 » 02 čer 2016 21:39
Tak je to tady.. skoro přesně po najetí 100 tisic km mi dnes lehnul automat. Začalo to lehkym pocukávánim za jízdy. Pak jsem začal pozorovat lehké kolísání otáček když jsem jel plynule ( když jsem na to šlapal, zdálo se vše OK) ale chkání se zhoršovalo. Když jsem nějak přijel domu, tak už začal jít z převodovky nějakej kovovej zvuk v tahu no a po dalších asi 5 km se auto skoro přestalo rozjíždět dopředu. Vše během jednoho dne :-(
Snažil jsem se tu něco vyhledat ale nic kloudnýho jsem nenašel.. tak snad to tu nebudete říkat po sto páté.
Kam s převodovkou popř. i měničem aby to za něco stálo? převodovky sice dělá každej druhej ale...
Nebo výměnym způsobem.. někde.
Už jsem ze všeho nějakej zoufalej :S
Jsem od Tábora a budu rád za každý doporučení s kladnýma referencema
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
vasek72
Re: kam s opravou automatu? L322 3.0d.. jak jinak
#2 Příspěvek od vasek72 » 02 čer 2016 21:45
a co v tom vlastně je? ZF ? L322 rv04 3.0d
Land Cruiser HZJ78
discovery II
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#3 Příspěvek od pooh » 02 čer 2016 22:14
vasek72 píše:a co v tom vlastně je? ZF ? L322 rv04 3.0d
GM 5L40E - teraz nedavno som opravil a nasadil spat do mojej L322 ... :dance :dance :dance :muscle :muscle :muscle
ale co sa tyka samotnej prevodovky vseobecne ... :Ja blb: :angry ... pre Range Rover proste plati, ze treba kupovat najvacsi benzin, a drzat sa dalej od dizlov...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#4 Příspěvek od VencaZE » 02 čer 2016 22:37
Eliott Budějovice..
KRANG
#5 Příspěvek od KRANG » 02 čer 2016 23:57
V Praze můžu doporučit www.prevodovka.cz
servisuje http://www.OWR.cz
vasek72
#6 Příspěvek od vasek72 » 03 čer 2016 00:53
VencaZE píše:Eliott Budějovice..
jj.. Patrik mě napad. Ostatně je to asi jedinej člověk v okolí, co je na LR schopnej něco pořádně udělat a sehnat díly. Ale říkal jsem si, že tohle stejně někam určitě vozí
Land Cruiser HZJ78
discovery II
#7 Příspěvek od eliott » 03 čer 2016 07:05
Nene, já už ji dělat nechci. Je problém s odskoušením, když pak něco nefunguje jak má, musí se zase vyndávat a to jsou akce na prd...
vasek72
#8 Příspěvek od vasek72 » 03 čer 2016 08:30
eliott píše:
ty nemáš někoho ověřenýho?
Land Cruiser HZJ78
discovery II
Maxsel
#9 Příspěvek od Maxsel » 03 čer 2016 10:08
Montáž automatu na stolici k vyzkoušení je skoro to samé, jako jí dát na auto a ještě je potřeba mít přípravky na konkrétní model, takže se to u osobních aut vtěšinou nevyplatí a zkouší se přímo na autě. Pokud je všechno OK, tak je to ve výsledku jednoduší.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#10 Příspěvek od pan klobouk » 03 čer 2016 10:18
po 100 t. km? kolikátých, prvních? to se mi nezda. Jinak dobrý reference mají tady u nás :http://www.prevodovky-brno.cz/opravy/
#11 Příspěvek od MadTom » 03 čer 2016 10:21
No nevím, podle mě je v otestování na stolici a otestování v autě docela značný rozdíl. Samozřejmě předpokládám, že tu stolici má tester na daný typ převodovky. Docela pěkné informace o tom má na stránkách Ashcroft.
A hlavně, když vidím, kolek je de v autě okolo převodovky a jejich dílů místa, tak opakovaná demontáž a montáž jak píše eliott není zrovna pohodová věc, a vůbec se mu nedivím.
Měl bych jeden dotaz - automat je plnej oleje, kterej cirkuluje mimo jiné skrz chladič. Dá se toto nějak vyčistit, když z automatu vyběhnou někde kovové špóny? Jak se to řeší?
#12 Příspěvek od eliott » 03 čer 2016 11:05
vasek72 píše:
eliott píše:
Bohužel.
Trewor - ségra
#13 Příspěvek od Trewor - ségra » 03 čer 2016 12:56
MadTom píše: Měl bych jeden dotaz - automat je plnej oleje, kterej cirkuluje mimo jiné skrz chladič. Dá se toto nějak vyčistit, když z automatu vyběhnou někde kovové špóny? Jak se to řeší?
Když už by obtokem filtru(pokud tam je) proudily špony do chladiče a kanálků řazení (nevzpomenu si na název) tak IMHO chladič nejlíp novej a kanálky rozebrat a vyčistit.
Při zapojování nový či repasovaný převodovky na starej chladič a hadice bych je proplách novym olejem a pak na chvíli vřadil pal.filtr.
Já při výměně chladiče vyměnil olej v převodovce, s nastartovanym motorem vyčerpal starej a zároveň dolil novej a pak před zapojením chladiče, místo něj vřadil palivovej filtr kterej pobral nečistoty který rozpustil novej olej. To bylo na AT s interním filtrem a vyndavat převodovku se mi nechtělo. Nejlíp asi olej vyměnit po kratším ježdění znova.
pooh
tel.: +421905664537
#14 Příspěvek od pooh » 03 čer 2016 12:58
vymontujes prevodovku, musis uplne rozoberat, ale totalne, na atomy, lebo piliny mozu byt aj v cylindroch, vycistit vsetko, aj ventilovy blok. okrem toho automaticky repas hydromenica, preplach alebo vymena olejoveho chladica prevodovky. je to pekna sranda ... :hmm:
pritom ale potrebujes zistit preco sa to stalo, a odstranit povodnu pricinu, pricom zdanie klame casto, a nie je to jednoduche ...
#15 Příspěvek od MadTom » 03 čer 2016 13:02
Rozborka převodovky je mi jasná. A vyčistění jejich vnitřností. Zajímalo mě, jestli není nějakej fígl na trubky a chladič.
Ono to trošku koresponduje a tím co psal eliott - montáž do auta a když to nefunguje tak znovu a lépe. Nejlépe znovu a lépe i chladič .... Proto to otestování na stolici je podle mě docela zásadní věc.
pooh
tel.: +421905664537
#16 Příspěvek od pooh » 03 čer 2016 13:12
aha, tak som cital prilis rychlo :Sorry: :angel
to ci vymenit zavisi aj od toho ake piliny - velke kusy skor zaseknu sa vo vnutri chladica. ked take jemne male, vymontujes chladic, poriadne preplachnes zopar krat a potom aj tlakom, takisto trubky.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#17 Příspěvek od Kokesek » 04 čer 2016 10:00
Test na stolici je u nas v ČR nerealny. Jako stolici pouzivam auto z ktereho prevodovka je :mrgreen:
V podstate jde pouze o to mit 1.v poradku mechaniku prevodovky, zarucit tesnost a dostatecnou soudrznost skupin. Otestovat -pokud se jedna o zakaznika setrilka. Pokud nejaky problem pretrvava je treba resit mechatroniku. Napr. do 5l40E se prodava hromada repasnich ventilu, vcetne regulacnich. Pokud je budu zakaznikovi delat preventivne pro jeho dobry pocit cena opravy bude kolem 80-90tis vcetne menice a ruznych jinych "zbytecnych" komponent. Oprava prevodovky v cenen 25-30tis vzdy obnasi vymenu pouze vadnych dilu. A pokud nektery opravce trdi jinak, uvadi zakaznika v omyl... je to ekonomicky nemozne.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#18 Příspěvek od Acon » 05 čer 2016 09:30
MadTom píše:.
Ashcroft predáva niečo na preplach. No keď som mal špony v prevodovke tak som radšej vymenil všetko. Nerád by som kvoli jednému zabudnutému kúsku zasa repasoval prevodovku.
vasek72
#19 Příspěvek od vasek72 » 06 čer 2016 10:02
pan klobouk píše:po 100 t. km? kolikátých, prvních? to se mi nezda. Jinak dobrý reference mají tady u nás :http://www.prevodovky-brno.cz/opravy/
prvních ne.. když jsem auto kupoval, převodovka už byla dělaná. Tohle bude podruhé. Když jsem ještě před RR kupoval X5, sháněl jsem 4.4 , teď mi to zase připomělo proč. Nakonec teda asi nechám automat vymontovat tady v servisu a budu ho posílat někam do Olomouce. Dostal jsem tam doporučení, že ten servis prý na automaty i dělá školení pro ostatní
Land Cruiser HZJ78
discovery II
wolfy
tel.: 777173636
auto: DII,SeriesIII,L322
#20 Příspěvek od wolfy » 12 čer 2016 09:35
Automat GM5 v 3.0 TD Range Rover L 322 je docela problém, který "zařídil " někdejší vlastník LR čili BMW. Osobně si myslím, že přece nemohli dát majestátní značce přednost před X pětečkou . Subtilní převodovka na tak robustní auto, běžná výdrž do 150 tis km, odchází měnič, praskají pístky, jak se to podcení, selže čerpadlo. Autorizovaný servis LR zrepasuje až za 140 tis. Kč, ale dobře a za jiné peníze udělá taky Dolina Říš Kudlovice, okres UH.
