Td5 automat
peti78
Re: Td5 automat
#81 Příspěvek od peti78 » 31 kvě 2016 19:09
zdravím všechny chtěl jsem se zeptat tak jakoby mi hučí převodovka nebo spíše myslím zda by to nemohl dělat měnic podle toho jak přidávám ukázka viz.odkaz https://www.youtube.com/watch?v=S2fyqsMw1-w jenom doufám že to není standartní věc že to tak prostě je u p38 jsem o převodovce ani nevěděl nebylo slyšet nic tohle mě už začíná štvát připadám si jak když jedu ve vysavači olej jsem měnil tak před 1000km a vubec v něm nebyl žádný bordel ani piliny po výměně to trochu ztichlo ale opravdu jen málo
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Td5 automat
#82 Příspěvek od Balú » 31 kvě 2016 20:23
tak toto rozhodne normalne neni ,ked si auto kupoval ,tak to nerobilo ? ak sa to neprenasa desi z motora,tak to vyzera fakt na ten menic ked to robi aj na neutrali,experimentovanie bude drahe...chcelo by to niekoho,kto rozumie automatom
peti78
Re: Td5 automat
#83 Příspěvek od peti78 » 31 kvě 2016 20:34
právě že to dělalo už když jsem auto kupoval no na motor to určitě nevypadá motor jde pěkně
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: Td5 automat
#84 Příspěvek od hifi » 31 kvě 2016 22:24
ak to robi aj na neutral tak to asi prevodovkou nebude. ale neviem ako sa v automate chova menic na neutral. to by chcelo naozaj niekoho kto sa tomu rozumie. no hypoteticky sa ten menic moze kludne tocit stale aj na neutral a az po zaradeni rychlosti a zvyseni otacok zacne roztacat koliska v prevodovke. ak je to tak ze ta cosi aj pri neutrale, tak to nim moze byt. skus dal dole krytku na tom inspekcnom otvore na prevodovke (3 srobiky) a kukni ci sa odtial nieco nevysype, pripadne prekontroluj uchytenie menica na flex plate a zotrvacnik, skus nim pootacat ci nebude vydavat zvuky, alebo aspon poobservuj ci sa toci aj pri neutrale.
Peter
Re: Td5 automat
#85 Příspěvek od MadTom » 31 kvě 2016 22:33
Vzhledem k tomu, že mezi měničem a motorem není nic jako spojka, tak pokud se motor točí, tak se točí i měnič.
hifi
tel.: 0944542144
Re: Td5 automat
#86 Příspěvek od hifi » 31 kvě 2016 22:43
MadTom píše:Vzhledem k tomu, že mezi měničem a motorem není nic jako spojka, tak pokud se motor točí, tak se točí i měnič.
:yes kua, jak jednoduche
Peter
peti78
Re: Td5 automat
#87 Příspěvek od peti78 » 01 čer 2016 13:52
tak dneska když jsem jel prahu a zpátky tak jsem si všiml že to hučení mění zvuk i když budu třeba mírně točit volantem ze strany na stranu https://www.youtube.com/watch?v=ch8Tc5hvGVI a jeste jedno https://www.youtube.com/watch?v=1YBPoo9FqNM na menic jsem tim otvorem koukal tam neni nic vidět krom že trochu teče simering na motoru :-)
Re: Td5 automat
#88 Příspěvek od MadTom » 01 čer 2016 14:07
Shoď řemen na motoru a zkus to opatrně projet - krátce. Nepůjde ti chlazení (vodní pumpa) a servopumpa pro řízení. Pokud se zvuk změní, tak to převodovkou není. A jinak když budeš mít dole řemen, tak rukou zatočit všemi kladkami a řemenicemi, jestli některá nemá načaté ložisko.
peti78
Re: Td5 automat
#89 Příspěvek od peti78 » 01 čer 2016 14:52
madtome mel jsi pravdu jako vždy ted jsem chodil řemen a ani žádný zvuk není slyšet tak jsem skusil zatočit vším co de servo a ace to se moc netočí setrvačností ma to odpor ale sustí dost to kam se sroubuje vrtule chlazení tam bych vydel chybu
Re: Td5 automat
#90 Příspěvek od MadTom » 01 čer 2016 15:15
Servo a ACE se setrvačností točit nebudou, otáčením čerpají olej, takže je to bude brzdit.
Co se týče vrtule a jejího ložiska, tak se dá vyměnit, už jsem to dělal. Kdysi to tady dával i s fotkama přípravku Miloš.
Kromě ložiska vrtule, jsem měnil i ložisko ve spojce klimakompresoru a v napínací kladce. Je to 4 roky a funguje to.
peti78
Re: Td5 automat
#91 Příspěvek od peti78 » 01 čer 2016 15:58
jen se zeptam to se musí určitě schodit ty přední prsa co na autě to nepujde
Re: Td5 automat
#92 Příspěvek od MadTom » 01 čer 2016 17:23
Ne ne, dělal jsem to na autě. Proto jsem psal, že Miloš k tomu dával i fotky. Akorát to chtělo nějaké přípravky - ty mi tehdy Miloš půjčil, ale není to výrobně nic složitého.
peti78
Re: Td5 automat
#93 Příspěvek od peti78 » 01 čer 2016 17:37
tak lozisko jsem vyndal zmeril a ted je tu otazka jak ho zase nalisovat spatky kdyz tam moc mista není
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Td5 automat
#94 Příspěvek od DanoDEF » 01 čer 2016 19:04
peti78 píše:tak lozisko jsem vyndal zmeril a ted je tu otazka jak ho zase nalisovat spatky kdyz tam moc mista není
... ťuk ťuk ťuk kladivkom po obvode vonkajsieho kruzku.
peti78
Re: Td5 automat
#95 Příspěvek od peti78 » 01 čer 2016 19:47
no moc místa tam na tukání není když tam je chladič
Petro
auto: 110Sw
Re: Td5 automat
#96 Příspěvek od Petro » 01 čer 2016 20:11
peti78
Re: Td5 automat
#97 Příspěvek od peti78 » 01 čer 2016 20:25
dekuju
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Td5 automat
#98 Příspěvek od DanoDEF » 01 čer 2016 21:31
peti78 píše:no moc místa tam na tukání není když tam je chladič
... kladivkom mozes tukat aj bokom... robil som to niekolkokrat ale ak mas chut kludne vypust vodu a demontuj chladice.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Td5 automat
#99 Příspěvek od Balú » 01 čer 2016 21:42
teplovzdusnou pistolou poriadne nahriat prirubu loziska,poriadne ho zalozit a pojde tam skoro samo,len to chce byt trosku sikovny :wink:
hifi
tel.: 0944542144
Re: Td5 automat
#100 Příspěvek od hifi » 01 čer 2016 21:53
:rofl od zajtra je v lidli za 12 eciek :rofl
Peter
