Zamok/mechanizmus lavych prednych dveri?
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#1 Příspěvek od jezbera ivan » 25 úno 2008 08:01
Ahoj, chcem sa opytat na zamok lavych prednych dveri. Ked otvorim centralom, nedaju sa mi dvere otvorit. Strcim kluc pootocim v smere otvarania, vidim ako mi cuplik za sklom vylezie este si o 1mm vyssie a dvere sa otvorit daju. Ma niekto predstavu co mam v prdeli? Viem, ze tam byva nejaky typicky problem s pruzinkou, je to ono? Rad by som si to objednal skor nez to rozhodim, aby som to nemusel robit na 2x. Dik.
Blue Evoque 2014 2.2
motohanz
#2 Příspěvek od motohanz » 25 úno 2008 15:48
mas central s dalkou nebo bez?
jezbera ivan
#3 Příspěvek od jezbera ivan » 25 úno 2008 16:24
Ano s dialkovym ovladanim, kt. otvorim auto cele ale soferove dvere sa nedaju otvorit, az vtedy, ked strcim do zamku kluc, pootocim a vidim, ako stuplik zamku za sklom povylezie este asi 1mm a uz sa da otvorit.
Jan Kucera
#4 Příspěvek od Jan Kucera » 25 úno 2008 16:37
zkus Karla Slamu
motohanz
#5 Příspěvek od motohanz » 25 úno 2008 18:19
je tam takova tycka ke klice, ktera ma zavit a nastaveni, casem se to muze malinko vymackat a potrbuje to datahnout, zkus to rozebrat a uvidis...
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 25 úno 2008 21:11
Dá se nastavit i to o kolik to to vystrčí ten motorek centrálu, ale tohle bych typoval na tu zk.....ou pružinku, prostě to nepřeklapne. Zkus tady najít na foru někdo psal, že si nechal vyrobit jenom ty pružinky za pár korun. Jinak jetej mám za 1000,-. K
jezbera ivan
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 25 úno 2008 23:19
Dik Karle, nemam v tom zatial jasno akurat registrujem, ze v UK sa velice ponukaju "pruzinky" na central, kt. nejdu solo origo objednat a byvaju problemom. Rozhodim to teda a uvidim "zac je teho loket". Ak pruzina, vymenim, ak cely mech., kontaktujem ta. Fakt je ten, ze ono je to akoze otvorene (ale zatvorene) a staci zvonka pootocit trosticku klucom, povysunut ten stuplik asi o 1mm a je to ok, alebo zvnutra povytiahnut ten stuplik o 1mm a daju sa dvere otvorit. Dik. I.
jezbera ivan
#8 Příspěvek od jezbera ivan » 26 úno 2008 00:02
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 26 úno 2008 00:31
Jo to je přesně to co potřebuješ. K
karel
#10 Příspěvek od karel » 26 úno 2008 07:10
Ty vyrobené náhradní pružinky nabízel ALf, to je ten člověk co nabízel Camelku :wink:
http://www.landroverforum.cz/forum/prof ... ofile&u=56
-buri-
auto: Disco II
DO
#11 Příspěvek od -buri- » 26 úno 2008 14:57
Ja mam podobnej problem, a to ze obcas po ranu mi nereaguje auto na otevreni pomoci DO, musim strcit klic do zamku, pohnout s nim a pak uz to jde otevrit i na dalku.
milan.drogerie
Re: DO
#12 Příspěvek od milan.drogerie » 28 čer 2008 09:56
Přestaly mi odemykat pravé přední a levé zadní dveře.
Otevřít musím klikou zevnitř.Zamykají DO normálně.
Chci se zeptat než to rošťourám jestli je to jen štorcnutá vazelína nebo musím shánět pérka nebo něco jiného?
Máte s tím nekdo zkušenost?
Milan
milan.drogerie
Re: DO
#13 Příspěvek od milan.drogerie » 28 čer 2008 09:57
Zapomněl jsem napsat že u DII
Milan
LR S3
zamok
#14 Příspěvek od LR S3 » 28 čer 2008 13:20
ja som mal presne tento problem na frajerkinom disku po hodinach ladenia klucky a serva (na ovalnych dierkach to este mozes skusit skor nez nieco kupis)som dosiel na to ze servo vybehlo malo na to aby odomklo ale dost nato aby to tak vyzeralo.
ked som ho pridrzal prstom ta vislo asi 2cm a potm vbehlo velmi lachko naspet bez toha aby bolo pocut alebo citit ozubene kolieska ked som ho rozobral nic poskodene som nenasiel okrem toho co som dolamal pri rozoberani.
LR S3
zamok
#15 Příspěvek od LR S3 » 28 čer 2008 13:20
milan.drogerie
Re: zamok
#16 Příspěvek od milan.drogerie » 01 črc 2008 07:59
LR S3 píše:ja som mal presne tento problem na frajerkinom disku po hodinach ladenia klucky a serva (na ovalnych dierkach to este mozes skusit skor nez nieco kupis)som dosiel na to ze servo vybehlo malo na to aby odomklo ale dost nato aby to tak vyzeralo.
To cos napsal je hezký,ale co s tím mám dělat - mě se při otvíraní
čudlík ani nehne!!!!!!
Milan
jezbera ivan
#17 Příspěvek od jezbera ivan » 01 črc 2008 09:59
Ako bolo uz povedane, je to taka mala strunka v mechanizme vyskakovania cudlika, da sa kupit na ebay, smola je, ze pre jej vymenu treba rozobrat celel dvere, vcetne ramu skla.
milan.drogerie
Zámky dveří na DII
#18 Příspěvek od milan.drogerie » 03 zář 2008 15:30
Tak už mi neotevírají troje dveře.
Podle expertů to prý nejsou žádné pružinky,ale zapečené motorky
otvíracího mechanizmu.
Je to možné??? Měl jste někdo podobný problém??????
U Hose v Jihlavě prý zámek komplet cca 2000,-Kč
Nejvíc mě štve,že se nedostanu zezadu do kufru.
Objednal jsem se do dílny tady v Brodě ,že tam dáme nějakou náhradu.
Milan
#19 Příspěvek od MadTom » 13 dub 2009 22:22
Tak jsem si dneska hrál se zámkem dveří u řidiče u Disco 2 - závada byla taková, že zvenku bylo nutné za kliku pořádně cuknout, aby se dveře otevřeli, ale zevnitř to šlo bez problémů.
Řešení jednoduché - sundat tapecírunk dveří, opatrně odloupnout protiprůvanový igelit a zjistit co je vlastně špatně.
Při ručním zatlačení na tyčku ovládanou vnější klikou se dveře krásně otevřeli, takže jsem došel k názoru že je potřeba jenom trošku seřídit, aby to mělo větší chod (koncové uložení je plastové, takže se asi vymačkalo). Takže tyčku odháknout nahoře od kliky (nejdří pootočit plastový zajišťovací bazmek), a potom vyšroubovat o 3 závity (určeno odhadem) aby se zvětšila délka ovládací tyčky. Největší problém byl s nalezením vhodného natočení tyčky, aby šla pootočit, ale jde to. (Zkoušel jsem tu tyčku odpojit i dole a to doopravdy jednoduše nejde). Zasunout tyčku na správné místo a zaklapnout bazmek. Otestovat a následně složit i zbytek dveří.
Než jsem na tohleto přišel, chtěl jsem demontovat celej mechanismus zámku, ale nepodařilo se mi povolit jeden z TORX šroubů co ho drží, ani když jsem si do něj nařízl drážku na VELKEJ šroubovák. Stejně mi to nešlo u zámku na zadních dveřích. Je na to nějakej fígl?
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: Zamok/mechanizmus lavych prednych dveri?
#20 Příspěvek od DjALF » 30 čer 2009 16:51
Tak,už mě ty dveře taky zlobí (otevření zevnitř nebo povytažením a otevřením) to jde,ale zvenku nic :twisted:
zkusím poladit ten mechanizmus a uvidím.
Pro jistotu má tady někdo ty pružinky??? :?:
