Ovladače přídavných spotřebičů D1/D2
kupec18
auto: D1 300tdi
#1 Příspěvek od kupec18 » 27 pro 2015 18:46
Zdar rád bych si trochu ulehčil hledání a vymýšlení. Potřebuju ovladače pro přidavné dalkove světla, pracovní zadek, navíjak atd.
Co jsem koukal tak poměrně pěkné jsou Carlingy, ale rád bych první využil původních tlačítek kolem tachometru kde mám 4 záslepky. Dají se někde sehnat origo vypínače s jinými obrázky, našel jsem jen pro přídavnou dálku, žádné další. Miky mi říkal že existuje nějake konzole místo popelníku nebo té díry v pravo od ovládni ventilace, Neměl by jí někdo na prodej, nebo foto?
U těch ovladačů kolem budíku mi nesvítí žádné podsvícení, je to tak ok nebo to mám pokažené?
Má někdo zkušenost s patrně kopiema carling např tohle, dá se na to spolehnout?
http://www.ebay.com/itm/12V-20A-BAR-ARB ... pM&vxp=mtr
Popřípadě máte někdo nějaké jine pěkne tlačitka.
Ovládaní mám vymyšlené následovně
On-off vypínač- připojeni navijaku k proudu
mom-off-mom - bude nahrazovat manuálni ovládáni navijáku
on-on-off ovládni zadních pracovních světel, zaple přes řadičku, zaple čistě tlačítkem, vyplé
stejné zapojení i pro dálkovou rampu.
Chybí mi něco nebo přebývá?
Světla se budou ovládat přes relátka, vstup od baterky mužu dat natvrdo přes pojistku? nebo je lepší dat relatko co sepne až klič ve spínačce?
Je nutné dávat relalátka i na ovládaní navijáku, když vlastně budou jen ovládat ty hlavní silné relé?
Omlouvám se za tu slohovku, ale nechce se mi to dělat na 6krat. A rád bych využil jíž prověřených řešení.
Můj obdiv čtenářům co došli až sem. Už budu :yx :yx
SJ410
Re: Ovladače přídavných spotřebičů D1/D2
#2 Příspěvek od SJ410 » 28 pro 2015 22:19
Ovládání off věcí jsem dal nahoru těma carlingama. Ty se ale okolo volantu nevejdou, tam jsem koupil malé
kolébkové na ovládání přídavných světel a jinejch věcí. Ty origo vypínače mi taky nesvítí, ale myslím si ,
že by měli....
To vypínání s klíčkem je na tobě, já to nemám, protože když ti třeba auto chcípne a startuješ tak se všechno
restartuje, což mě štvalo.
Ovládání solenojdu navijáku je už bez relátka, to už nic nežere. To vypínání navijáku máš na mysli
odepínat slaboproud nebo silnoproud? Ten silnoproud budeš muset dát přes nějakej ten silnej spínač
např. z toho tanku nebo z čeho tam kluci tedka dávaj. Já mam klasickej manuální. Potom si myslím, že ten spínač
můžeš ovládat rovnou přes vypínač, furt to je rele co nic moc nesere.
Už radši na nic...
tanak
tel.: +421905214172
auto: Discovery II, 2.5 TD
#3 Příspěvek od tanak » 28 pro 2015 22:55
ja mam tiež hore namontovaný spínač na LED rampu tento z aliexpresu
http://www.aliexpress.com/item/12V-20A- ... 9.5.mB1k8M
#4 Příspěvek od MadTom » 28 pro 2015 23:19
Ty carlingy jsou dobře, já jsem použil nějaké obyčejné kolébkové vypínače zhruba za 10Kč/kus a prosvětlení symbolu mi docela chybí - v noci to mohu ovládat maximálně po hmatu, nebo si musím v autě rozsvítit. Na druhou stranu, ty carlingy jsou docela veliké.
Pro ovládání solenoidů na navijáku, nebo stykače pro odpojení navijáku už další relátka nejsou potřeba - moc proudu to nebere.
Pro světlo - dozadu, mám 3 polohový vypínač: ON - OFF - ON - kdy v jedné poloze je to couvací a v druhé pracovní trvale svítí, uprostřed je to vypnuté. Na ovládání tam mám extra relé, kde silovej přívod je přímo od baterky přes pojistku. Pro pracovní světlo je ovládání také přímo od baterky přes pojistku - aby se to dalo rozsvítit i když auto stojí, bez nutnosti zapnout klíčkem elektriku v autě. Pro couvací světlo je ovládání vytažené od drátů pro originál couvací světla, přes malou pojistku.
Na co je dobré si dát pozor, jsou indikační kontrolky a jejich barvy, třeba u světel - jsou standardizované tak je lepší to dodržet, a jsou vyžadované - třeba u mlhovek a podobných věcí.
Jestli ovládání od klíčku nebo přímo od baterky - podle toho na co. Webasto mám třeba přímo od baterky, druhé dálkové v principu od klíčku, protože jinak než s normálníma dálkovýma se stejně nedá používat.
kupec18
auto: D1 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 02 led 2016 00:05
Jako to silnoproude relé jsem použil stéjne spínací relé jako je origo k navijáku, s tím že využiju jen 2 kontakt.
To napojeni bez kliču zni dobře bude to jednoduší když si chce člověk jen tak dosvítit.
Tanaku jak ty neorigo tlačitka vypadaji z pohledu zpracovani atd. Jsou v poho?
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » 19 kvě 2016 11:41
Ty díry v té kapličce přístrojů mají tak ...... rozměr, už tady sedím pomalu 3 hodiny a nic co by se tam dalo pěkně namontovat jsem nenašel.
Byl někdo úspěšnější, aby to trochu vypadalo?????
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#7 Příspěvek od gibson » 19 kvě 2016 12:10
pred par dnami som ich naobjednaval z ciny konecne na vsetko ale im asi vyrobim nejaku kaplicku...
inak 3 mam na miesto popolnika a co sa tyka origo/neorigo, myslim ze vyrobca je stale cinan takze nevidim rozdiel aj ked sa uz objavuju nejake divne kopie ktore maju na miesto 3och vyvodov 4 a tie skusat nechcem :wink:
#8 Příspěvek od MadTom » 19 kvě 2016 12:13
Originál Carling podle mě není číňan. Na východě to akorát okopírovali.
gibson
tel.: +421907201052
#9 Příspěvek od gibson » 19 kvě 2016 12:14
MadTom píše:Originál Carling podle mě není číňan. Na východě to akorát okopírovali.
nebude od veci to omrknut z blizka, ked na to nezabudnem tak to aj pofotim :wink:
no ruku na srdce co sa dnes vyraba inde jak v cine :Sorry:
kupec18
auto: D1 300tdi
#10 Příspěvek od kupec18 » 19 kvě 2016 12:31
Využit ten popelník mám taky v planu, tam chci hodit ty carlingy.
Ale prostě mi neleze přes srdce že tam mám 4 nevyužité místa :Ja blb:
DjALF
auto: Toyota LC 100
#11 Příspěvek od DjALF » 19 kvě 2016 12:49
kupec18 píše:Využit ten popelník mám taky v planu, tam chci hodit ty carlingy.
Já jsem dával do kapličky místo těch nefunkčních tlačítka na přídavná světla. Vypínače jsem koupil stejné jako origo z UK a jen jsem si udělal polepky. Bylo to jen připojit kabeláž a zacvaknout :yes
kupec18
auto: D1 300tdi
#12 Příspěvek od kupec18 » 19 kvě 2016 13:22
DjALF píše:
Myslíš tyhle origo tlačítka?
Ja měl pocit že to nejsou spinače on-off ale jen tlačitka co vyšlou signal a jednotka to sepne.(teď si tak uvědomuji jestli tam vůbec nějaká jednotka je :S )
Obrázky sis vyřezal z folie?? Teď jsem se snažil najít jestli se to neprodává jako předtištěné a nic jsem nenašel.
gibson
tel.: +421907201052
#13 Příspěvek od gibson » 19 kvě 2016 13:29
kazdy je iny, hmlovka ide cez rele takze len impulz
zaeny ostrekovac zas treba drzat ale su aj on-off
mam tak zapojene pridavne svetla na zahradke na vnutorne a vonkajsis pomocou 2och tychto spinacov
gibson
tel.: +421907201052
#14 Příspěvek od gibson » 19 kvě 2016 16:45
foťo :wink:
