KLIMA D1
Re: KLIMA D1
Čauky. Podle mne by mněl být na svazku už připravena. Na staré kaře teda kable byly na klímu a klima tam nebyla. Té elektriky u Klímy naštěstí moc není.
Odesláno z mého HM 1SW pomocí Tapatalk
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: KLIMA D1
kdyby jsi potřeboval nějaký díly tak se ozvi
Re: KLIMA D1
Ahoj
Já bych potřeboval na d1 ten vypínač kterým se klima poušti.
- BAGETKA
- tel.: 605534420
- auto: Disko 1
Re: KLIMA D1
spis by to chtelo schema elektriky aby se dala kdyztak dodělat protože dily ma všechny ale kupodivu nemá zadnej kabel v aute navic
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: KLIMA D1
Hardy kdyby jsi něco potřeboval ze západu tak ti to můžu o víkendu dovést
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: KLIMA D1
DI nemá předpřípravu téměř na nic co v ní nebylo z výroby. Každá výbava má svojí elektriku a dokonce se i stejné výbavy lišili podle roku třeba v pořadí drátů v konektoru.
K
K
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: KLIMA D1
PRESTALO MI ZOPINAT KOMPRESOR. VENTILATORY SA NORMALNE SPUSTAJU ALE DIODA NA TLACIDLE SA NEROZSVIETI.
CO SOM SA DOCITAL TAK TAM MAJU BYT NA KLIME DVE RELATKA. PODLA SCHEMY SOM ICH NASIEL ALE NIESOM SI ISTY ZE SU TO ONI PRETOZE KED HO NATVRDO PREPOJIM TAK SA MI PUSTIA STIERACE
JEDNO JE PRI SPOLUJAZDCOVEJ PRAVEJ NOHE V SPODNOM RADE PRVE Z PREDU (ZELENE)
A DRUHE JE V HORNEJ RADE. TAM JE IBA JEDNO ZLTE.
DO KOMPRESORA MI PO ZAPNUTI IDE 2,15V TAKZE NIECO JE ASI ZLE
MA NIEKTO NEJAKY NAPAD
Re: KLIMA D1
Klimu jsem do auta dával před pár týdny. Ve svazku vážně neni ani o drát navíc, tak v rámci rychlejší a jednodušší práce jsem natahal elektriku vlastní (schéma jak by to mělo být zapojené z výroby jsem měl, ale ani jsem se nesnažil to tak podlě něj udělat). Jo, jen mám dvoukilo.
