XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: DiscoLifter - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#141 Příspěvek od NOTIX » 28 dub 2016 05:56
Super, už se těším na testování :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
#142 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2016 07:56
Hezký obrázek, nechci ti brát iluze, ale tak jak tam máš ty součástky rozložené, tak to bude velmi obtížné naroutovat. Je třeba se podívat i na vyrobitelnost, aby ty součástky byly zapojitelné - koukni na X1 a C50 - vedle C50 se bude velmi špatně pájet - není tam moc místa. Chlazení stabilizátoru? Okolo není žádné místo. Vzdálenosti mezi SMD součástkama - aby se daly rozumně osazovat. No však uvidíš.
HST
auto: Disco 3
#143 Příspěvek od HST » 28 dub 2016 23:26
MadTom píše:Hezký obrázek, nechci ti brát iluze, ale tak jak tam máš ty součástky rozložené, tak to bude velmi obtížné ....
Ty... ty... nechutnej realisto :D
Ale stále tu máme obligátní To dáš... ... tak to dám :)
HST
auto: Disco 3
#144 Příspěvek od HST » 12 kvě 2016 07:42
Hura, plosnak na ridici jednotku naroutovanej. Zdravim z lodi nekde baltu, nefouka, tak bylo trochu casu :)
Madtome - u rozmisteni jsem si docela popremejslel, ale spodni strana vysla docela hezky, na to jak je to nahnahnany. Posilam ti SZ.
plosnacek
plosnacek
HST
auto: Disco 3
#145 Příspěvek od HST » 12 kvě 2016 07:44
A taky byl cas na 1 verzi propojovaciho "H-kabelu".
Pomerne otravna rucni prace, ale co se da delat. Musim na to sehnat firmu, moc si nedovedu prestatavit ze bych takto udelal vic nez 3 kusy :)
#146 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2016 07:49
Hezké bavíš se. Na výrobu kabelů bych možná někoho měl, ale musíš říct, kolik toho chceš. A bude potřeba udělat testovací přípravky, aby se dalo odzkoušet, že je to zapojené dobře na jednoduchém automatu. U 3ks to není potřeba, ale pokud jich budeš chtě víc, tak určitě ano.
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#147 Příspěvek od vizos » 12 kvě 2016 09:05
Od začátku to čtu a je to krásná práce :yes .
HST
auto: Disco 3
#148 Příspěvek od HST » 22 črc 2016 23:46
Tyto dny veliká radost, musím se podělit...
Konečně mi po mírném zdržení dorazily 3ks plošnáků na "nultý protopyp" řídící jednotky.
Mám z toho fakt radost, poslední měsíce je málo času a skoro vůbec to nepostupovalo. Tak teď se to pohlo a vzniká něco, na co se dá sáhnout.
Rozhodl jsem se, že první 3 kusy komplet celé udělám sám, manafaktura
Jsme na chalupě a po večerech tu pájím :). Jde to, ale je to na trpělivost, součástky jsou fakt titěrný. Ale osázení desky po těch měsících nehmatatelného čehosi je práce za odměnu.
Teď jsem ca v půlce oživování prototypu, zatím to vypadá že vše chodí (klepu na dřevo).
Takže malými krůčky dál a ono to jednou doputuje :)
Jinak opět - jestli jsem to již nepsal - Madtomovi komentáře a pomoc ohledně schématu a plošnáku neocenitelné & respekt!! Troufám si tvrdit že bez Tomovi pomoci by vznikla "čína", takhle jedeme "německou kvalitu". Víc než polovina komponentů tam má pouze ochrannou funkci.
plosnacky
plosnacky
osazeny prototyp "zero"
Manafaktuuuura
Manafaktuuuura
HST
auto: Disco 3
#149 Příspěvek od HST » 22 črc 2016 23:53
A ještě mám malý update mechanické konstrukce řídící jednotky. Je to vymyšlené v hliníkové krabičče ca 6x10cm, žádný lowend plast.
Ty oranžové víčka jsou zatím experimentálně na domácí 3d tiskárně, výrobce dává k dispocici 3D model, takže úprava byla celkem snadná. Samo barvu volím naprosto vědecky - cívka oranžové byla zrovna v tiskárně založena :D.
Jinak to tlačítko (je podsvícené) na poslední fotce, to je vyvedený reset + "status" kontrolka. Pouze pro prvních několik testovacích kusů, pro oveření "že to nikdy nebude potřeba použít".
Takže to je stav k dnešku. Dalším bodem bude předělání ovládácí jednotky a až ta bude, tak asi řeknu že už jsem tak ca v polovině "projektu".
Rozloženo...
Rozloženo...
A složeno...
A složeno...
a zezadu...
a zezadu...
a zepředu... :D nebojte, už konec.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#150 Příspěvek od hifi » 23 črc 2016 00:13
:yes si fakt macher !
k tym fotkam na mori : budto si workoholic, alebo si miesto fotenia zvolil s vysokym citom pre pozadie :chuckle
Peter
Maxsel
#151 Příspěvek od Maxsel » 23 črc 2016 00:17
Pokud by ti k něčemu byla sada konektorů co jdou do jednotky podvozku s asi 3-5cm dlouhými kousky kabelů (víc tam vrakáčníci nenechali), jsou ti k dispozici. Tedy než je vyhodím.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
xxx
auto: byla D3, teď D4
#152 Příspěvek od xxx » 23 črc 2016 09:30
klobouk dolu Honzo
Perfektní práce :yes
HST
auto: Disco 3
#153 Příspěvek od HST » 23 črc 2016 10:06
hifi píše: k tym fotkam na mori : budto si workoholic, alebo si miesto fotenia zvolil s vysokym citom pre pozadie :chuckle
;) obávám se, že workalolik teda moc nejsem, spíš o dovolených místo mastění karet dělám tohle, víc mě to baví. Focení je koníček a na dovolenou většinou tahám zrcadlovku...
Maxsel píše:Pokud by ti k něčemu byla sada konektorů co jdou do jednotky podvozku s asi 3-5cm dlouhými kousky kabelů (víc tam vrakáčníci nenechali), jsou ti k dispozici. Tedy než je vyhodím.
Maxseli, dík, klidně ano, Stále jsem neobjevil výrobce jednoho z těch konektorů, třeba na tom něco vykoukám. Naprosto to nespěchá, kabely od těch handsfree sad, které jsem sehnal, fungují OK, tj klidně v Jihlavě, nebo jak se uvidíme :). Když je schováš, budu rád.
Díky Honza
Maxsel
#154 Příspěvek od Maxsel » 23 črc 2016 11:14
OK.
Discovery 2 TD5
HST
auto: Disco 3
#155 Příspěvek od HST » 23 črc 2016 12:38
Jeste premyslim nahlas... ohledne te ovladaci jednotky... v hlave mi bezi idea opustit ten zamysleny otocny cudlik (rotacni enkoder) a vratit se zpet k tlacitkum. 4 tlacitkum.
Poznatky z rumunska byly ze ten rotacni enkoder jde docela jemne a byl problem za jizdy otocit pouze o jeden stupen, obcas to preskocilo o 2 atd.
Navic idea ze neco bude delat "klik", neco jineho doubleclick a neco jeste jineho dlouhy stisk cudliku... no jako dobry, ale asi ne. Je to moc komplikovany. Sam jsem po casem mel problem vzpomenout si co je na co :)
Takze by to mohlo vypadat nejak takhle. Cudliky nahoru, dolu, menu a zvolit, nebo tak nejak.
Jak pisu, premyslim nahlas...
hifi
tel.: 0944542144
#156 Příspěvek od hifi » 23 črc 2016 22:13
na tie konektory vyskusaj tohoto chlapika PaulMc, ja som uz od neho nejake kupoval. je spolahlivy, komunikuje a snazi sa zohnat aj to co v ponuke nema.
je aj na D2BC a je to Landroverista.
http://www.ebay.co.uk/usr/landrover-con ... 7675.l2559
Peter
xxx
#157 Příspěvek od xxx » 28 pro 2016 13:38
Honzo, jak to vypadá?
Dlouho nebylo žádné nové info
Už máš nějaký prodejný prototyp nebo jsi to dal k ledu? (i když tomu u tebe nevěřím) :mrk
Maxsel
#158 Příspěvek od Maxsel » 28 pro 2016 16:09
Na vánoční Jihlavě slíbil, že s tím zase pohne. :chuckle
Discovery 2 TD5
xxx
#159 Příspěvek od xxx » 28 pro 2016 16:23
Maxsel píše:Na vánoční Jihlavě slíbil, že s tím zase pohne. :chuckle
to říkal na Jihlavě i loni :D
HST
auto: Disco 3
#160 Příspěvek od HST » 30 pro 2016 13:58
Chlapi, rozumim, je to ostuda. DIKY za popostrceni. Fakt. A omluva vsem kdo se uz tesili!
Od zari mam na stole smutne koukajici "lifter-binec" a nesahl jsem na to.
Jak jsem koupil ten podil v zazitky.cz tak diky vanocni prodejni sezone prestal byt cas, bylo tam potreba ladit hodne veci. Ale dobra zprava - sezona skoncila.
Jirko k ledu to nedavam, tech nesmyl hodin ( a i $ ) co uz v tom mam by bylo skoda vyhodit.
Plus jsem si poridil funglovku MARS skrinku na soucastky aby se ten binec nejak pacifikoval - male radosti zivota :)
Jdu to resuscitovat. Hodim sem update a prubezne progres!
Honza
lifter-binec
lifter-binec
MARSka - vyrabi se porad uplne stejne jako pred 30 lety :)
