PRODANO Prodám zadni pera +2" na L.R.Defender 110
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1 Příspěvek od Jenda » 25 dub 2016 15:50
Prodám zadni pera Bearmach +2 na Def. 110,vyssi zatez (tusim 510lb,prumer dratu 22mm)
Najeto asi 20tsc km nalehko,takže nejsou utahany.
Cena 600kc za par. K vyzvednuti v Praze.
Honza 775391907 nebo SZ
Naposledy upravil(a) Jenda dne 16 kvě 2016 17:30, celkem upraveno 1 x.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Prodám zadni pera +2" na L.R.Defender 110
#2 Příspěvek od Jenda » 09 kvě 2016 14:31
:arrow:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 09 kvě 2016 15:26
To je skoro zadarmo :!: .
Já už tu jedny tyhle Bearmachy mám, jinak bych je vzal. Muslím že jsme se o nich před rokem bavili a bral jsem od tebe ty šedivý Terrafirmy.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#4 Příspěvek od Jenda » 09 kvě 2016 16:25
Jojo,ted uz mam doladino.
H
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#5 Příspěvek od Adam P. » 10 kvě 2016 12:55
2" to je 5 cm, jo? :) no možná bych o tom pouvažoval. jezdím hodně naložený vzadu, prakticky vždycky když jedu tak je v kufru min. 200 kg. no a po tom, co jsem vypodložkoval lehce padnutý předek, aby to bylo v rovině, tak zase když su naložený tak sedí moc zadek a vypadá to víc jako člun na vodě, než auto :) tak bych to chtěl trochu vyrovnat. teď jsou vzadu aktuálně 2.5 cm podložky, ale to mně přijde málo, to je auto v rovině když je prázdné. takže by možná těch 5 cm pomohlo, podložky bych pak dal asi pryč. je nutné při tomto liftu dávat nové tlumiče nebo řešit délku kardanové tyče?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#6 Příspěvek od VencaZE » 10 kvě 2016 14:41
Na vršku mají ty Bearmachy vyražené číslo a podle toho se dá najít typ a zatížení.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#7 Příspěvek od Jenda » 10 kvě 2016 19:20
....juknu na ne a.dam vedet.
H
Arkan
tel.: 774862231
auto: LR def 110 300tdi
#8 Příspěvek od Arkan » 12 kvě 2016 03:04
Ahoj, já tyhle bearmatche mám na autě, když je tlouštka drátu 22mm tak je to plus 500kg a to je nejvíc co dělají.. jo a já je mám taky dva palce, ale je to spíš skoro 7mm, takže zadek bude určitě vejš, no a tlumiče to chce určitě větší, nebo aspoň sníženej uchyt, ale pokud budeš měnit tlumiče, tak ty bearmatchové bych tam nedával, je to schit...
Arkan
tel.: 774862231
#9 Příspěvek od Arkan » 12 kvě 2016 03:07
jo a kardan řešít nemusíš :grin:
Adam P.
tel.: 777241654
#10 Příspěvek od Adam P. » 12 kvě 2016 09:01
super. tož já bych je teda asi vzal. ještě cinknu landjirkovi, on to bude dělat tak abych to zkonzultoval. ale předpokládám, že tam nebude problém :) dík.
