D3 system DSC
discover
- auto: LR D4
D3 system DSC
Už pár měsíců mi svítí oranžová kontrolka /autíčko s šipkami na obě strany/ poruchy na DSC. Zatím všechno šlo, žádné problémy, akorát na tunelu nešlo změnit výšku podvozku. Musel jsem vypnout motor, klíček vrátit do polohy I a pak to zase šlo změnit než se rozsvítila kontrolka. Před třemi dny se chyba upgradovala, na tunelu zhasne ukazatel polohy podvozku a nejde nic změnit, dokud nevypnu motor. Horší je, že teď když projedu zatáčku 60-kilometrovou rychlostí, objeví se kontrolka- výstražný trojůhelník, motor citelně ubere a ošklivě to chrastí, asi DSC. Měl jste někdo tuhle závadu, čím to je a jak to odstranit? Počasí venku moc nepřeje vlezení pod auto, pokud nevím kam a na co konkrétního se zaměřit, stejně nic nepoznám. Děkuji za každou radu. St
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: D3 system DSC
diagnostika by mohla napovědět.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: D3 system DSC
něco podobného mě postihlo v loni , diagnostika = zadní čidlo , výměna a stejná závada LR servis nenašel příčinu nutno podotknout že byl pátek 3 odpoledne
výsledek jme našli u mého mechanika , z oxidované dráty u zadní kostky pérování , prostě nahnilá kabeláž od čidla výšky těsně u kostky pérování
pečlivě prohlídni dráty ,
discover
- auto: LR D4
Re: D3 system DSC
Tak to bylo ložisko levého zadního kola, vakl jak prase. Výměněno a je po problému. S
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: D3 system DSC
discover píše:Tak to bylo ložisko levého zadního kola, vakl jak prase. Výměněno a je po problému. S
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Re: D3 system DSC
zajímavá spojitostdiscover píše:Tak to bylo ložisko levého zadního kola, vakl jak prase. Výměněno a je po problému. S
jinak dík za info, příště pak víme po čem jít mimo elektroniky
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: D3 system DSC
Řešil jsem tu D3 která v pravotočivé zatáčce spínala DSC.Také bylo na vině ložisko,ale v LP kole.
Re: D3 system DSC
Zdravím, mně spíná DSC ve chvílích kdy projíždím mírně rychleji prudkou zatáčkou v malých rychlostech - dělá to někomu? Nebo mám hledat chybu právě v ložiscích na předních kolech? Jak je to s jejich výměnou? Díky
- NOTIX
- tel.: 601322634
Re: D3 system DSC
vava píše:mírně rychleji prudkou zatáčkou v malých rychlostech
Re: D3 system DSC
Hele já nevím, jak to popsat, prostě když zatáčku projíždím pomalu, tak nic, pouze když jedu rychleji - ale není to nic co by bylo zvádoění, na to D3 ani není.
Re: D3 system DSC
přední ložisko samostatně vyměnit nejde. mění se celý náboj kolavava píše:Zdravím, mně spíná DSC ve chvílích kdy projíždím mírně rychleji prudkou zatáčkou v malých rychlostech - dělá to někomu? Nebo mám hledat chybu právě v ložiscích na předních kolech? Jak je to s jejich výměnou? Díky
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
Re: D3 system DSC
...sim Tě a dělá Ti to jen do jedné zatáčky nebo do obou...?...a ještě nepozoruješ náhodou trošku kleslou výšku strany vpředu kde to dělá? ...to by mne zajímalo...díky...
U mě dobrý....
Re: D3 system DSC
Ne, dělá mi to do obou zatáček a předek nijak kleslý nemám - mám měněny čidla výšky a nastavenu správnou výšku.
Ve své podstatě mně napadají jen dva problémy a toje:
1) příliš citlivě nastavené DSC
2) špatná ložiska na předních nápraávh nebo jiná mechanická chyba na přední nápravě či řízení
Když vypnu DSC tak mi to samozřejmě nedělá
Jo a dělá mi to už dlouho a nepozoruji žádné podstatné zhoršení ... najeto mám 133 tisíc a koupil jsem to ve 102 a už tehdy jsem to zjistil ...
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: D3 system DSC
Ahoj
tak jste to prosím vyřešili?
mám ten samý problém co vava, mě to tedy dělá, jen když projíždím pravotočivou, ale stejný průběh.
Díky Honza
Díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
