Traction control v DI 300Tdi.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#1 Příspěvek od Hubert » 22 dub 2016 17:07
Co je na fotce divné? Je myšleno v pravé části.
Nunicek
auto: D I 300tdi
Re: Co je tu jinak u DI 300Tdi ?
#2 Příspěvek od Nunicek » 22 dub 2016 17:29
Já mám jinak pootocene abs.
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 22 dub 2016 18:03
Neni tam nahodou ABS modulator z D2?
BAGETKA
tel.: 605534420
auto: Disko 1
#4 Příspěvek od BAGETKA » 22 dub 2016 23:18
Na prvni fotce zelena popelnice a na druhe modrej sud :-D :-D :Ja blb:
To je snad jasny
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 23 dub 2016 00:34
No z D2 to není ale jsi blízko.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
Maxsel
#6 Příspěvek od Maxsel » 23 dub 2016 00:36
Já smím taky odpovídat?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Hubert
tel.: 724878985
Re: RE: Re: Co je tu jinak u DI 300Tdi ?
#7 Příspěvek od Hubert » 23 dub 2016 00:49
Maxsel píše:Já smím taky odpovídat?
NE!!!
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 23 dub 2016 08:34
A já? :grin:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 23 dub 2016 19:21
už to máš hotové a funguje to :?:
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 23 dub 2016 20:04
Sláma Karel píše:A já? :grin:
Taky NE
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 23 dub 2016 20:06
Land Jirka píše:už to máš hotové a funguje to :?:
Jj funguje akorat dnes odešel simulátor RJ. Je to holt vyvoj. Ale to se poda.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Traction control v DI 300Tdi.
#12 Příspěvek od Hubert » 25 dub 2016 21:59
Takže nebudu už napínat. Do Discovery 300 Tdi se mě podařilo naimplantovat ABS z Freelandera. Tím pádem se mě podařilo získat normálně fungující ABS, TC (kontrolu trakce) HDC (kontrola sjezdu).
HDC ještě není zapojené, tedy nemám tlačítko.
TC už jsem vyzkoušel LR Srazu v Jihlavě. A kupodivu to funguje není to 100% špéra, ale pomůže to dost.
ABS úplně něco jiného jak origo ABS v DI.
Vlastní přestavba znamenala vyměnit kostku ABS neboli modulátor. Tři trubky vyrobit nové ostatní šli předělat.
Přeházet dráty v origo konektoru + některé přidat. V motorovém prostoru to byla tedy celkem prkotina.
V autě už to bylo hroší. Po přepinování konektorů (celkem asi 50) celý sytém nechodil a tu jsem začal předpokládat problém.
Jeden drát slouží jako datový a jdou po něm data z ŘJ motoru dato do ŘJ ABS. Aby toho nebylo málo tak tak tam tečou zároveň tři údaje a to:
Poloha plynového pedálu
Kroutící moment motoru
Otáčky motoru
To že tam tečou tyto tři údaje jsem nezjistil hned, ale až po čase. Tomuto zjištění předcházelo v podstatě dekódování signálu. Což jsem z prvu nevěděl jak signál nahrát poradil mě MadTom. Pak už to bylo jenom o čase.
Postavit tedy simulátor ŘJ motoru a s ním vygenerovat požadovaný signál na základě polohy plynového pedálu.
Nebudu se tady rozepisovat jaká to byla anabáze třeba se zjištěním limitních hodnot atd.
V Jihlavě mě odešel simulátor ŘJ motoru, ale už vím proč takže by se to nemělo opakovat.
Nicméně celé to funguje a navíc se to dá vypnout jedním tlačítkem.
Byla to výzva a podařilo se. Jsou další tak se těšte.
Bebop
tel.: 737 400 234
#13 Příspěvek od Bebop » 25 dub 2016 22:06
Huberte to zni dobre. Budes to nabizet jako upravu? Kolik by to tak stalo?? A co to obnasi casove??
Tomáš
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 25 dub 2016 22:27
Stélo mě to v přímích nákladech asi 3000 Kč. ABS je z Free od Macejkyho + další elektornické prkotiny.
Jako úpravy bych to nabízet mohl akorát bych už nevěděl kdy na to najít čas. :time
Jen pro vaši informaci čekačka na stany cca 2 roky, markýzy tak 1 rok. Ale výzvy mají přednost :D .
Nikdy neříkám že to nejde spíš že to výzva. Tedy krom nesmyslů.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#15 Příspěvek od JSK » 25 dub 2016 22:30
V první řadě musí mít upravovaná třístovka ABS už z výroby, bez ABS má jiné uložení otočných koulí přední nápravy a nepůjdou tam dát snímače ABS.
Hube, jestli chceš origo vypínač HDC z D II, leží mi v bordelu (bývalé garáži) a je tam i modulátor.
Hubert
tel.: 724878985
#16 Příspěvek od Hubert » 25 dub 2016 23:19
JSK píše:V první řadě musí mít upravovaná třístovka ABS už z výroby, bez ABS má jiné uložení otočných koulí přední nápravy a nepůjdou tam dát snímače ABS.
Ano jde to pouze na vozidla s ABS. U vozidel které ABS nemají by to bylo o dost dražší cca.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#17 Příspěvek od Kusto » 26 dub 2016 07:27
Tak to jsi pašák, napadlo mě to taky ale zařadil jsem to právě do sekce nesmyslů a ne výzev :D :yes
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#18 Příspěvek od VencaZE » 26 dub 2016 08:05
Já bych to v dnešní době za nesmysl nepovažoval. Kdekdo má potíže s nefunkčním ABS na D1 a tohle vypadá jako solidní vylepšení. S ohledem na zpřísňování STKček..
Dobrá práce Huberte :yes .
#19 Příspěvek od MadTom » 26 dub 2016 08:08
Pěkné, pochlub se Huberte, proč ti odešel v Jihlavě simulátor? A druhej dotaz - nemáte někdo fotku jako jsou na D1 (Def bude asi stejnej) umístěná čidla ABS na přední nápravě? Uvažuju podobně jako Hubert - doplnit ABS do 130ky. Vzhledem k současnému stavu brzd, které nejsou nic moc, je stejně budu muset kompletně zrepasovat.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#20 Příspěvek od low » 26 dub 2016 09:19
Muzu mit dotaz?
Proc?
