Alubutyl - odhlučnenie
Zdravím všetkých,
má niekto z Vás skúsenosť s odhlučnením pomocou Alubutylu ?
viď https://www.youtube.com/watch?v=-QKXJy-gLPQ
dík
Richard
dík
Richard
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Alubutyl - odhlučnenie
A tebe to nějak přesvědčilo? Já tam teda vidím video, kde se hodně lepilo a efekt nula. když tam má předtím průměrně 80 dB a potom, co polepil celý auto zevnitř (a tím vytvořil hromadu míst, kde se bude držet voda atd) má 79dB, tak mi uníká smysl a sám to v závěru autor tak píše.
tady
http://www.ahifi.cz/autohifi-montaze-do ... and-rover/
už borci mají nějaké zkušenosti, tak třeba se tam poptat, co by doporučili.
tady
Jestli Alubutylem je myšlena věc skládající se ze dvou Al fólií a mezi nimi je cca 3mm tlustá butylové vrstva, která je docela těžká. Tak to primárně nesouží k odhlučnění, ale k odstranění rezonancí, aby hlavně rovné plechy neměly snahu drnčet. Na odhlučnění je třeba něco trošku jiného - zjednodušeně něco co je víc podobné pěnovce.
Chystám se na to, až dám Defíka dohromady, jak aby to nedrnčelo, tak proti hluku, tak i pro zlepšení tepelné izolace.
A k tomu měření hluku mobilem - bacha na to, u větších hlučností to umí buďto kecat, nebo už to prostě víc neukazuje. Když už bych si chtěl hrát, tak obyčejnej hlukoměr stojí do 600Kč.
OK, rezonancie a drnčanie tiež považujem za hluk, ktorý keď sa odstráni, tak je to asi pozitívne...
čím sa chystáš odstrániť tie rezonancie a drnčanie ?
a kde to má najväčší zmysel - strecha, vzadu nad kolesami, bočné panely ?
Richard
Richard
V plánu mám použít nějakej Alubytyl na velké rovné plechy a na "všechno" pěnovku s uzavřenýma buňkama, kvůli hluku a teplu. Co konkrétně ještě nevím.
použil jsem toto http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gl ... multi.html a toto http://www.ahifi.cz/tlumici-material-st ... -8-mm.html a myslím že to je znatelný rozdíl!!
...take it easy....
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
ano je to presne tak, pouzivaju to hlavne pri instalacii serioznejsej hudby do auta na zmiernenie rezonancii. aj ked nie na odstranenie, iba zmiernenie celkova cena je dobra palka a odlucnenie tym dosiahnes uplne minimalne. dovod je aby tie subwoofre ktore tlacia dobre tlaky a nizke frekvencie nerozdrncali karoseriu a namiesto "hudby" z reprakov nehrala cela karoseria (nedrncala)MadTom píše:Jestli Alubutylem je myšlena věc skládající se ze dvou Al fólií a mezi nimi je cca 3mm tlustá butylové vrstva, která je docela těžká. Tak to primárně nesouží k odhlučnění, ale k odstranění rezonancí, aby hlavně rovné plechy neměly snahu drnčet. Na odhlučnění je třeba něco trošku jiného - zjednodušeně něco co je víc podobné pěnovce.
Peter
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
nějaké odhlučnění se tady nedávno řešilo, zkus hledat... něco je třeba tady: viewtopic.php?f=14&t=29626&p=365784&hil ... AD#p365784
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Ja som odhlucnoval s gladen sendvic z Ahifi brno. Je to v podstate alubutyl a na tom nieco ako neopren.vid link hore. Vyhoda je ze to lepíš len raz, a ako chalani z Ahifi povedaly, cpať prachy do kvalitnejsieho materialu v Defendri je blbost. Lepil som komplet kazdy jeden kusok plechu, aj pod palubovkou. Kapota motora je zbytocne lepiť, ale pod palubovkou to ma vyznam. Vysledok je super. Porovnateľné s hociakim bruchoplazom.
já jsem se řídil návodem co mají kluci na webu https://www.2din.cz/odhlucneni-auta-2/ , je to docela srozumitelně napsané a myslím si kdybys nevěděl rady tak při výběru materiálu pomůžou
