300 Tdi nestartuje
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: 300 Tdi nestartuje
#281 Příspěvek od marek sk,lm » 07 dub 2016 21:39
ja som tiez "rodil"
vymenil som komplet hadice od nadrze az po cerpadlo za nove gumene a obisiel odkalovac, dal som namiesto neho plastovy hruby naftovy filter a od vtedy neni problem...
skus :idea:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
hok300
auto: Def 300TDi
#282 Příspěvek od hok300 » 16 dub 2016 10:38
Já mám tedka taky takový opět problém s mym spalovacím ústrojím :) podotykam že je po repasu cerppadlo, všechny trubičky, hadičky atd. projite vyměněné a ani nevím co :). K problému: jde mi o to že když ráno nastartuji auto nemá vůbec sílu je jak chciplotina, nejede kouří a je prostě na mě nas*ane(zapojim malý vozík a má stim problémy vyjet hooodne mírný stoupak). Po cca 5-10 minutkach to je ok.
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
300TDI---The Legend begins
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#283 Příspěvek od gibson » 16 dub 2016 11:22
len strielam, volu ventilov si robil?
martyp
tel.: 722739855
auto: Discovery 300Tdi ATM
#284 Příspěvek od martyp » 18 dub 2016 09:22
Vůle ventilů se dělala i u mě. Rady si s tím nevěděl ani mechanik. Vždyť když palivo napumpuju balonkem a je tam pod tlakem, mělo by to chytnout snadno. Problém bude asi jinde, dost možná na čerpadle.
autodoprava - odtah vozidel - půjčovna přívěsů www.autodopravajunak.cz
hok300
auto: Def 300TDi
#285 Příspěvek od hok300 » 18 dub 2016 16:27
Ono to chytne jedna balada ale tak cca 10 minut to je line.
Phulc
#286 Příspěvek od Phulc » 25 dub 2016 12:32
Takže dokud se neohřeje ? Takže na studený motor dává málo paliva . Co takhle sytič - přesuvník vstřiku či co tam je ?
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
strelec7
tel.: 720642825
auto: D1 300, D1 200
#287 Příspěvek od strelec7 » 27 dub 2016 07:12
čau, a kde že je ta odkalovací nádobka asi někde blízko nádrže ne? jak je pravý zadní kolo, nebo někde tam? na rámu?
Pavel
Steve
auto: D.I manuál 1997
#288 Příspěvek od Steve » 27 dub 2016 20:55
Ano, tam je.
Zkus tady do hledání zadat "odkalovací nádobka", měla by ti m.j. vyskočit i fotka.
Discovery je životní styl.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#289 Příspěvek od 22lukas277 » 22 dub 2017 22:06
Chlapi, včera som siel na chatu ..bolo to tam zatopene .. mam snorchel aj vsetko jak ma byt presiel som zatopenu cestu tak po okna vody ... pohoda ... pridem domov vypnem auto idem spat. rano ze idem daco nakupit a diskoteka nechce startovat... starter toci, imobilizer vyradený(cievku mam na prima a cvaká keď dostane 12V) k motoru mi nejde nafta .. ked odsrobuejm trubku od vstreku a potocim motor tak ani kvapka... nafta mi nespaduje to som vyriesil uz dávno .. co stým ? nestalo sa niekomu ?
gibson
tel.: +421907201052
#290 Příspěvek od gibson » 22 dub 2017 22:47
stopventil?
22lukas277
tel.: 0915354378
#291 Příspěvek od 22lukas277 » 22 dub 2017 22:54
gibson píše: 22 dub 2017 22:47stopventil?
kde sa nachadza ?
22lukas277
tel.: 0915354378
#292 Příspěvek od 22lukas277 » 23 dub 2017 13:08
Ok Díky. Už vyriešené ...
gibson
tel.: +421907201052
#293 Příspěvek od gibson » 23 dub 2017 13:19
22lukas277 píše: 23 dub 2017 13:08 Ok Díky. Už vyriešené ...
a co to nakoniec bolo??
22lukas277
tel.: 0915354378
#294 Příspěvek od 22lukas277 » 23 dub 2017 13:49
gibson píše: 23 dub 2017 13:19
cievka z čerpadla ... rozbil som najskor tu ciernu plastovu blbost na tie tri kábke čo idú z imobilizéru... potom so msa dostal ku cievke a prepojil ju na spínačku, auto mi nepú´ˇstalo naftu do motora aj tak... potom som sa dneska pri tom zas motal a vravím si čo keď tam je málo napätia ... jebol som cievku piramo na plusko na baterke a zrazu na brnk naštartoval ... paradoxom je to že ciavka cvakala aj na spínačke ale zrejme ju nedostatočne otvorilo. Objednal som z anglika do zálohy dve tie cievky. Ak by mal niekto problém tak budú u mňa okolo 12€ vychádza jedna (bearmach) :)
Veet
auto: D1
#295 Příspěvek od Veet » 13 srp 2022 09:46
Chlapi pomooooc ... 300ka mě zlobí.
Za studena chytá na první škrábnutí, ale jak se zahřeje, tak se startér netočí.
Když jí rozhoupu s rychlostí, nebo nechám kousek popojet z kopce, pustím spojku, motor se jen malinko pootočí a v tu chvíli otočim spínačkou, tak hned naskočí.
Stačí to fakt jen rozhoupat, aby se jen maličko "zhoupnul" motor (s ním se předpokládám pootočí i strtér ne?), pak s rychlostí otočim spínačkou ... ihned blafne, vymáčknu spojku a pohoda.
Nevíte někdo prosím, čím by to mohlo být?
Moc děkuji
#296 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2022 10:10
Pokud startér netočí, tak není ani vysusutej pastorek takže pootočení motorem startérem nepootočí. Spíš se hýbajíci motor natolik odlehčí, že startér už na to stačí.
Zkontrolovat kabely ke startéru a k baterce. Jinak startér ven a podle stavu buďto vyčistit, opravit nebo vyměnit.
Veet
auto: D1
#297 Příspěvek od Veet » 15 srp 2022 13:15
Dík dík. Mě je jen divný, že studený to naskočí na první škrábnutí a za tepla se nechce točit šmejd. Někdy i podržim pár vteřin klíč ve startovací poloze a nakonec se to roztočí :/
Startér pude do řitě. Asi má nárok po 341 tisících :D 😇
Romanlandrover
tel.: 00421903168012
#298 Příspěvek od Romanlandrover » 14 říj 2024 11:58
Ahojte , ako sa ochladilo nemozem dobre nastartovat motor ked je studeny- prvy start , starter pretaca baterka je dobra , s vyfuku trochu ide dym trochu , ale nenaskoci . Ked je zohriaty naskoci hned ma brnk. Mam disko 1 300tdi auto mam necely rok a zatial moc nie som zbehli po com ist a kde to hladat😀 Trapi sa trapi ale nechce naskocit , kde hladat tu odkalovaciu nadobku ? Popripade daju sa zmerat zavice bez toho aby som ich vymontoval ? Popripade ak ma niekto typ co pozriet .... dakajem
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#299 Příspěvek od Tazik1992 » 14 říj 2024 17:24
Romanlandrover píše: 14 říj 2024 11:58 Popripade daju sa zmerat zavice bez toho aby som ich vymontoval ?
To se dá udělat velmi jednoduše, tedy pokud je k dispozici klešťový DC ampérmetr s rozsahem aspoň 100A. Pak není potřeba ani nic rozpojovat. Stačí nasadit měřák na přívodní kabel ke svíčkám. Pokud jsou všechny svíčky v pořádku, měly by mít odběr cca 60-65A. Pokud tam bude výrazně míň (1 svíčka odebírá cca 15A), tak nějaká nefunguje. Pokud tam nebude žádný odběr a napětí na svíčkách bude, tj. žhavící relé spíná, tak jsou všechny vadné (když teda odmyslím nějakou hi-tech sofistikovanou závadu s překlesaným kabelem nebo přechodovým odporem na spoji atd. :grin: ).
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#300 Příspěvek od Tazik1992 » 14 říj 2024 17:28
Pokud není k dispozici klešťák, tak se to dá alespoň hrubě zkontrolovat funkční-nefunkční pomocí voltmetru a měřením napětí na baterce. Pokud žhavení spíná a svíčky (aspoň některé) fungují, musí být vidět výrazný pokles napětí na baterce, u starší klidně i o 1 až 1,5V.
A nebo v nejzašším (ale nejjednodušším) případě šáhnout rukou na žhavičky jestli hřejou :grin:
Sloužim lidu! :-)
