Olej (asi) z motoru TD5
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Olej (asi) z motoru TD5
#21 Příspěvek od vladob8 » 14 dub 2016 11:03
Pokial je "dekel vacky" ten okruhly plast tak tam som tesnenie menil nedavno je to okolo neho trochu mastne ale odtial to asi nebude.
a
a
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#22 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2016 11:07
Zkus to okolo toho víčka umejt, ať se nedivíš. A ano, je to ono.
petmic
#23 Příspěvek od petmic » 14 dub 2016 11:12
Poriadne poumyvaj cele okolie toho stupla a vyutieraj dosucha. uvidis ze zachvilu to je mastne znova. Steka to dole na alternator a potom dole na vanu. Vrtula to naviac pekne rozfukava aj dozadu.
Ja to mam na aute rovnake. Menim ten O kruzok (niekedy aj cely stupel) pri kazdej vymene oleja a po cca 1000km je to mastne znova. Asi je to vlastnost niektorych kusov td5 ze sa to neda poriadne utesnit.
petmic
#24 Příspěvek od petmic » 14 dub 2016 11:18
co je ten drziak s dvoma srobami? nejaky pozostatok EGR? este som to na Td5 nevidel
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#25 Příspěvek od vladob8 » 14 dub 2016 12:14
Ano, bol tam prichyteny EGR. OK, poumyvam, budem sledovat, dam vediet, dikes.
Zdravim Vlado.
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#26 Příspěvek od azni » 14 dub 2016 12:20
poradne to umej a projed, uvidis odkud to zacina...
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#27 Příspěvek od vladob8 » 15 dub 2016 11:57
Som sa na to zameral a vyzera to ze to tecie z nasavacieho potrubia z priruby prveho valca. Vyfotil som to cez zrkadlo. V kruzku vidno spodne skrutky sania prveho a druheho valca. Ma s tymto niekdo skusenost? staci vymenit tesnenie? Dik..
d
d
Zdravim Vlado.
petmic
#28 Příspěvek od petmic » 15 dub 2016 12:46
podla mna to ide z toho predneho dekla a vrtula to rozfukava dozadu...umy si motor (napr teplou wapkou), a uvidis ze vsetko ide z dekla na vacke. tiez som si myslel ze mi tecie kadeco (vakuova pumpa, lepeny spoj na hlave) a nakoniec je to len ten cierny dekel.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#29 Příspěvek od vladob8 » 15 dub 2016 13:46
S tym deklom som mal pataliu pred casom, pamatam si ako to vyzeralo, bol mastny cely predok smerom dole. Ked som vymenil gumicku predok suchy. Vcera som to vytrel a po cca 20km suche.
Zhodim sanie a uvidim, tu pravu prednu cast motora mam zachcanu od kedy som Disco kupil.
Zdravim Vlado.
