Zdvihací vak 3T
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Zdvihací vak 3T
Jestli někdo potřebuje zdvihací vak, je vhodná doba s příznivou cenou:
http://www.uni-max.cz/zdvihaci-vak-jack ... NzQyNDEzS0
Re: Zdvihací vak 3T
Cena pěkná, jen jestli není 3T na defíka málo.
Re: Zdvihací vak 3T
na Mopadžiho pojízdnou domácnost asi i jomr-tomas píše:Cena pěkná, jen jestli není 3T na defíka málo.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Zdvihací vak 3T
ta nosnost je to poslední, ceho bych se na tom celém nápadu bál
stejne nezvedas cele auto, vetsinou neco kolem poloviny hmotnosti max. Do písku asi dobrý, jinak mi to lepsi nez normální hever neprijde.... ?
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Re: Zdvihací vak 3T
Nie je tam dolezita tiez vyska zdvihu? Aby sa nestalo, ze ho podlozim pod liftnute auto, nafuknem, a zistim, ze stale sa mi koleso neodlepilo od zeme?
mne sa to uz dlhsi cas paci, je to pohodlne, v piesku aj za normalnej prevadzky, no obavu mam presne z tohto, kedze tam nevidim max. vysku zdvihu
Re: Zdvihací vak 3T
Má to doma a nějak jsem nepřišel na to, jak to nafouknout výfukem, jak píšou v návodu. Kompresorem to ale jde pěkně. Na přizvednutí auta na měkkém se mi to jeví jako použitelné.
Re: Zdvihací vak 3T
Přesně na to jsem se chtěl zeptat, ale bál jsem se, že budu za blbca
Nafouknout to kompresorem - OK, ale výfukem? To je tam takový tlak???
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Re: Zdvihací vak 3T
Nafouknout to jde z vejfuku překvapivě lehce.
- nico
Re: Zdvihací vak 3T
Ja som to videl na nejakom autosalone, no to uz je dobrych desat rokov..... nastrkol to na vyfuk, urobil s plynom vrn vrrn vrrrrrn a auto bolo dvihnute
mozno to tak funguje aj teraz, ci nie?
MadTom, a dvihnes tym teda aj liftnute auto?
Re: Zdvihací vak 3T
Mě to prostě výfukem nešlo ani nezatížené, natož tak pod autem. Dál jsem to ale nezkoušel. Tuším že je v tom někde chyba.
Když se to vsune pod nápravu, tak to auto v pohodě zvedne. A na to to chci. Přizvednout tak, aby se dalo pokračovat něčím jako normální zvedákem. Zatím to ale leží v regálu.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Zdvihací vak 3T
aby to nafouknul výfuk, tak je tam taková nezanedbatelná podmínka, že nesmí být děravej jak řešeto, jinak tlak na výfuku i s turbem by stačit asi měl, resp, tak je vypočtená ta zdvihací síla, jako plocha toho pytle v idealnim rezu krat pretlak výfuku proti atmosféře.
Re: Zdvihací vak 3T
Naloženýho japonca jsme s tím zvednuli, ale manipulace není úplně jednoduchá
- P1000150.JPG (125.25 KiB) Zobrazeno 9982 x
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: Zdvihací vak 3T
Tos to nandaval na kamna?
Re: Zdvihací vak 3T
Já to jen fotil, a pak se válel smíchy :-D
Ale jo, ke kamnům ten vejfuk od Pajera 2,5 neměl daleko...
Disco2 Td5 2004
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Re: Zdvihací vak 3T
Já to viděl jednou v akci,jeli jsme blátem a kolega odrazil patku od disku,tak vítězoslavně vytáhl tuhle věc a s mrknutím oka povídá to bude hned tahej sprej...to jeho hned znamenalo se ponořit do toho bahna někam to tam nasoukat,pak vylézt a tu věc nasadit na vyfuk, pak povídá manželce šlápni na plyn (ještě v klidu) abych to zkrátil na po10té se teprve podařilo nasadit ten konec na výfuk správně aby se vak začal nafukovat ale to už byla jeho žena označována za tupé tažné zvíře protože mu připadalo že chyba je v tom mezičlánku....nebyla ale to je jedno,vak se nafoukl a on zjistil že ten vak není tam kde si myslel že je,takže vyfouknout znovu do blátivé louže a někam posunout a to celé absolvovat znovu ale už za velkého potlesku kolemjedoucích,nasadit plnej plyn auto se zvedá vypadá to že tentokrát to musí už vyjít a rána auto spadlo do bláta všichni jsme málem padli smrady a milej vak letěl a letěl a jestli neuletěl tak tam leží do dnes,takže si myslím po této zkušenosti že nejlepší je farmjack nebo jak se to jmenuje protože defekt většinou nenaplanuju (jo a praskl proto protože se o něco na podvozku prořízl). Takže asi v písku dobrý ale na naše podmínky asi moc ne-e.
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
Re: Zdvihací vak 3T
Mě to krásně nafoukl i na volnoběh. Používal jsem to i na civilní auta když jsem přezouval kola, až se to nakonec jednou posralo a vylomil se mi platovej spoj vak-hadice.
Re: Zdvihací vak 3T
K tomu píchnutí o něco na podvozku - to se stát může, proto je k vaku přibalenej takovej jako "kobereček" na podložení.
A ke kominíkovi - moje zkušenost je podobná, akorát já jsme měl jenom špinavé ruce. Mám dojem, že zpětnej ventil ve vaku je tak trošku moc tuhej, protože byl problém ho profouknout, i když byl vak prázdnej. Každopádně za necelých 500Kč je to dobrá hračka pro děti, když se to nafoukne.
Re: Zdvihací vak 3T
Přesně takto jsem si to nějak představoval, nasadím hadicu na výfuk a zařvu "Miláčku, šlápni na to!". Žena, která neseděla za volantem od Kuvajtu napadení, na to dupne s patřičnou silou, hadica vystřelí, trefí mě do ksichtu, protože na to samozřejmě se zvědavostí čumím z patřičné blízky a jako třešničku na dort dostanu pořádnou dávku černého bordelustiinek píše:Naloženýho japonca jsme s tím zvednuli, ale manipulace není úplně jednoduchá
Re: Zdvihací vak 3T
tak přesně tenhle jsem koupil a je na .... ten vak je malej nepovedlo se mě s tím ani přizvednout napravu,jako náhrada za panenku.. asi je to dobrá věc, ale na naše auta to chce větší provedení..
Re: Zdvihací vak 3T
Teď mají v akci 4tunovky http://www.uni-max.cz/zdvihaci-vak-jack ... MzEyNzgyS0
