CB rada
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: CB rada
otázka pro všechny máte někdo tip na magnetickou anténu? vím že pevná je lepší, ale...
Děkuji Honza
Děkuji Honza
Naposledy upravil(a) Balu1989 dne 13 dub 2016 09:05, celkem upraveno 1 x.
PER ASPERA AD ASTRA
Re: CB rada
Je to furt stejné, pokud máš prázdnou střechu (bez zahrádky a podobného), tak anténa na magnetu s délkou cca 1,5m umístěná uprostřed střechy bude fungovat slušně. Základní nevýhoda je mechanická - první větev nízko nad cestou ti anténu shodí, místo toho aby uhnula.
Pokud přemýšlíš o anténě na magnetu s délkou cca 0,5m a podobně, tak ty doopravdy na CB nefungují - dovoláš se do vedlejšího auta, ale musíte na sebe dobře vidět. Takže přes malej kopec už nejspíš nic. Ve městě je to potom na houby ještě více.
Na značce doopravdy nezáleží, podstatné je mechanické provedení, aby ne to neroztřepalo nebo nezlomilo po zásahu první větvičky.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: CB rada
děkuji, v tom případě asi pevná, právě jsem myslel nějakou kratší.
PER ASPERA AD ASTRA
Re: CB rada
Délku u antény bohužel ničím nenahradíš. To je prostě fyzika. Krátká anténa bude prostě na CB vždy velmi špatná. 1,5m délka je takový kompromis mezi funkcí a mechanickými parametry antény.
Stačí se podívat na vojáky - běžně mívají na autech antény dlouhé několik metrů, a to pracují na podobných kmitočtech jako je CB.
Re: CB rada
Sakra ta délka mě teď straší, I když tu anténu budu dávat na střechu tak má mít těch 1,5m,?? to se snad už budu připopojovat k trolejbusum ne?
Bude takový rozdíl když tam dám 1m?
Re: CB rada
Rozdíl to samozřejmě je. Já mám na D2 v pohodě 1,5m dlouhou anténu, a jediné kdy jsem jsi kvůli drátům sundával, bylo v Albánii. Tam ale moc nechybělo k tomu, abych dráty musel zvedat klackem nad střechu auta. Anténu mám s pružinou v patě, takže když nestačí ohyb vlastního anténního prutu, tak se ohne i ta pružina. Zatím jsem ji neurazil. Patu jako takovou mi kryje střešní stan, který je vyšší. Když je stan sundaný, tak jsem si musel dávat pozor na vodorovné větve, které by se přímo svezl po hagusech. Ty by mohly zasáhnout přímo patu antény v místech jejího upevnění, a to by nebylo dobré.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: CB rada
Kdyz je na strese a pod uhlem cca 45°, tak je to dost v pohode. V Brne je co do troleji nejnizsi misto asi pod viaduktem vedle nadrazi, tam je 3.3 metru (a jeste jsem se tam neodvazil). Staci se ridit znackama s omezenim vysky. Kde zadna neni, tam neni problem.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: CB rada
ona bude spicka anteny vo vyske + 3,5m
a to je fakt dost(ale nakladaky su vyssie tak sa bat troleje na normalnych miestach v meste nemusis),prakticky kazda jazda po lesnej ceste bude same sprnganie po vetvach
samozrejme MadTom ma pravdu dlzku nicim nenahradis,ale mozno by stalo za zamyslenie ci chces tu vysielacku aktivne vyuzivat,cize pokial iba na zraze alebo semtam ked niekoho po ceste zbadam,stacila by aj kratsia,alebo cojaviem kdesi v rumunsku,ked sa zamotas a ostatni ti zmiznu ,vtedy by si dal za dlhu antenu aj ...
z hladiska umiestnenia je najlepsia strecha,to je mi jasne,z hladiska dlzky cim dlhsia,tym lepsia,to je mi tiez jasne,ale mna by skor zaujimala situacia,ze nepotrebujem sa dovolat cez dva staty,cize by mi stacil kompromis ,skratka kam tu antenu dat tak aby som ju nemusel pred kazdou jazdou na chatu davat dole zo strechy,a vysielacka napriek umiestneniu anteny bezproblemovo vysielala ,aj ked na kratsiu vzdialenost ,videl som to uz vselikde ,na prednom pevnostnaku,na zadnom pevnostnaku,na prednom blatniku vravo,vlavo,na zahradke,magnetky na kapote,na streche,na okne urobeny drziak ...
moja situacia je : auto parkujem pred panelakom a antenu nechcem davat dole,chcem aby tam bola stale,ani sa mi ju nechce demontovat pred kazdou jazdou po lesnej ceste,co je podla vas lepsie,mat 1,5m antenu na blatniku,alebo 75cm antenu na streche ?
Re: CB rada
Lepší bude 1,5m anténa na blatníku vpředu blízko kapoty. Dát ji spíš dopředu, ať je co nejdál od sloupků čelního skla.
To přehazování antén je sice možnost, ale lenost je strašná věc.
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
Re: CB rada
uz vidim Balu ked ju das na blatnik, jak ti ju kazdu sobotu pred panelakom zaviazu na maslu adolescenti ked pojdu z krcmy
Peter
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Re: CB rada
Tak pre upresnenie 1,5m magnetická na prednom nárazníku by mala byť v pohode, ano?
Odoslané z C6903 pomocou Tapatalku
- hifi
- tel.: 0944542144
Re: CB rada
ja mam 1,5m na streche, za zadnym stresnym oknom bol origo otvor na antenu so zaslepkou. tak som ju tam dal, mam pevnu a ked to treba tak ju davam dole. daval som ju dole akurat ked idem na pumpe do hangaru na wapku a Baluovi na chatu do hory
mozno by bola lepsia nejaka s utahovacim naklapacim klbom, aby sa nemusela zdemontovat/montovat iba sklopit. troleje som este nechytil. potom som zistil este jednu vec, ze zadne stresne okno sa neda otovrit uplne, ta antena tam vadi. zrejme ten otvor urobili soudruzi na sikmu antenu, ta je OK.
- P3210378_resize.JPG (126.69 KiB) Zobrazeno 14660 x
Peter
- nico
Re: CB rada
Poškulujem po tom Alanovi 42, no pravdou je že by som to využil len pár krát v roku na dajakom zraze... či? Máme v autách PMR-ky a úplne vyhovujú, na zrazoch sú však informácie podávané CB-čkami... ale čo to tu píšem, to určite všetci viete. Otázkou pre mňa je, či Alan v prevedení len ručky dokáže obsiahnuť areál takého "off zrazu, aby stálo za to si ho na takýto účel vôbec poriadiť, príp. na čo všetko ešte sa dá CB použiť.
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
Re: CB rada
Rucka ti aj celkom staci na taky maly zrazik, pokial behas po vonku a nesedis v aute. Do auta alana jedine s externou antenou.
Hlavnou vyhodou CBcka je, ze je cool hrat sa s tym velkym mikrofonom. Inac sa nim dohovaraju kamionaci a pri cestach sa celkom da zistit, ktora dialnica je jak zasekana. Pri cestovani s inej ako tvojej vlastnej skupinke je tiez vhodnejsie mat to CBcko, nech nie je problem.
Osobne mam jak mobilku v aute, tak hodenu CB rucku a PMR v kubiku. Rucka je celkom fajn ked v horsom terene mitfara musi behat po vonku.
Inac teda este k prednemu narazniku, ak mas nejaky pevnostak s bullbarom, tzn pata anteny je nad urovnou kapoty, tak je to cajk. pokial mas nizky pevnostak, tak je to pouzitelne (sam to tam mam, ale dosah nie je idealny). Co najviac vpredu na blatniku, jak stale opakuje madtom, je taky najlepsi kompromis.
Jo a teda, magnetka na narazniku ti dlho nevydrzi. Pri prvej jazde lesom ju stratis, alebo ti ju celu niekdo, no, pozicia si.
Takze asi pre teba - alan, zakladnova stanica k nemu a kedtak magnetka na strechu, najjednoduchsie riesenie s najmensimi zasahmi do auta.
Re: CB rada
Ručka na CB s anténou přímo na ní skoro k ničemu není - tak maximálně napovídání okolo auta - tedy pro toho, kdo jde ven tahat lano od navijáku. A její použití uvnitř auta je ještě horší.
Použití ručky s externí anténou je možné, funguje to. Problém je v mechanické odolnosti - co mi vždy přišlo nefunkční pod ruku, tak to byly vylámané konektory a podobné.
Vše je to o tom, jak často se to má používat.
Re: CB rada
Ta diera je tam na GPS antenu:hifi píše:ja mam 1,5m na streche, za zadnym stresnym oknom bol origo otvor na antenu so zaslepkou. tak som ju tam dal, mam pevnu a ked to treba tak ju davam dole. daval som ju dole akurat ked idem na pumpe do hangaru na wapku a Baluovi na chatu do horymozno by bola lepsia nejaka s utahovacim naklapacim klbom, aby sa nemusela zdemontovat/montovat iba sklopit. troleje som este nechytil. potom som zistil este jednu vec, ze zadne stresne okno sa neda otovrit uplne, ta antena tam vadi. zrejme ten otvor urobili soudruzi na sikmu antenu, ta je OK.
- navcomponents.JPG (34.96 KiB) Zobrazeno 14598 x
- nico
Re: CB rada
No praveze mi islo o to, ci dokaze (rucka) aj nieco viac, totiz na riesenie veci okolo auta a v skupine mame PMR. Premyslanie ohladne CB vzniklo na zaklade skusenosti zo zrazov, kde je informacny kanal samozrejme v CB pasme, a tak aby som neprepasol nejaku dolezitu informaciu
napriklad ze ''vsetci do zakladneho tabora'' apod., chcel som vediet, ci CB rucna je vhodna pre tento ucel.
Ak som to dobre pochopil, tak rucka je dobra okolo auta, teda potrebujem bud dve (jednu do auta, jednu mimo), alebo jednu pus vozidlovu, co znamena, ze zasa dve.
Pre moje potreby by teda vyhovovala vozidlova, pripadne Alan 42 s kitom, co znamena viac menej vozidlova.
Ak to, co som tu napisal je zhrnutim vasich rad a postrehov, mam v tom uplne jasno (v tomto) a tymto vam velmi pekne dakujem.
p.s. tak zacneme zhanat tenku CB do kabiny nad slnecnu clonu a 1,5m antenu na vrch bull baru alebo dopredu blatnika presne podla vasich rad.... ostatne to asi niekto z vas i montovat bude
- nico
Re: CB rada
A toto by mohlo byt riesenie, co myslite?
http://www.cbone.sk/sk/vysielacky/cb-vy ... tinorm-asq
nie som uplne doma v tych technickych udajoch, tak sa radsej spytam, kym spekulujem... cena je vynikajuca a rozmery vyhovujuce, no ci je technicky vhodna, alebo existuje lepsia alternativa.......
este raz dakujem
este raz dakujem
- ondrush
- tel.: 776026642
Re: CB rada
jo, zhrnul si to celkom presne. k vyberu neporadim, nemam s nou skusenosti.
aby som este pridal nejake skusenosti, tak spomeniem - pred poslednym vyletom mi ukradli antenu (sirio turbo 2000 na prednom narazniku). novu antenu som nezohnal, tak sa nejak experimentovalo. nakoniec som na spojenie z auta do auta pouzival mobilku a vysielal na patku anteny, ktora ostala v narazniku. rucka v kabine hrozne interferovala a nedala sa odsquelchovat. takze aj samotny koaxial na mobilke dokaze byt lepsi ako rucka v kabine (koneckoncov , ze CB dokaze vysilat na hrebik tu uz bolo parkrat spomenute). aby som ale zas nehanil rucky, predchadzajuca co som mal dokazala na par metrov pekne prijimat, s vysielanim mala aj tak problem
- hifi
- tel.: 0944542144
Re: CB rada
petmic :
tak soudruhum sa ospravedlnujem,neudelali chybu
nico : ja to mam tak ze CB mam pevnu vozidlovu a v podstate s nou iba pocuvam kamionistov aka je situacia na cestach a na dohovaranie medzi dvomi autami pouzivam Baofeng s vacsou baterkou, pre pripad vacsieho vzdialenia mam aj lepsie antenky. ma aj FM radio, takze pri ohnicku si mozes aj popocuvat hudbu.
Peter
