D I 300 vs. D II
karolwwi
- tel.: 00421918637350
- auto: ziadne,
D I 300 vs. D II
Zdravim vsetkych,
neviem ci som v dobrej teme, ale rozhodujem sa pre Discovery I 300
a D II.
Potreboval by som pre porovnanie zosumarizovat rozdiely medzi nimi.
Skusal som to nastudovat,ale je to dost obtiazne a pokial by sa nasiel
niekto ochotny,ktory to ma v hlave,velmi by mi to pomohlo.
Dakujem za ochotu.
a D II.
Dakujem za ochotu.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: D I 300 vs. D II
Ja furt tvrdím, že tu je už povedané všetko
A keď možno trochu pracne hladáš, dozvieš sa strááášne veľa užitočných info. Ale toto bolo rýchle, 15s. Pokračuj prosím tam
viewtopic.php?f=6&t=23419
karolwwi
- auto: ziadne,
Vdaka za napovedu,
treti den lustim forum,ale do konca je este asi velmi daleko,
ale uz pomaly som si urobil nejaky obraz...
Viem ze chcem LR,ze to chcem urobit a upravit na svoj obraz,
len sa mi paci aj Disco ale aj RR,preto sa snazim urobit nejakym
sposobom porovnanie,podla coho by som sa mohol rozhodnut do
coho sa pustit.
Zatial sa vrtam v Disco a este chcem prejst RR,sucasne pozeram inzeraty
a je neskutocne co vsetko sa predava a za ake ceny....
Preto som chcel nejak urychlit ten rozhodovaci proces,aby som napriklad
neprepasol nieco zaujimave.
Este raz dakujem za kazdy nazor.
coho sa pustit.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
napis na co to chces a kolko chces za auto dat
od toho sa da dobre odpichnut
karolwwi
- auto: ziadne,
Chcel by som to na denne pouzivanie,asfalt/teren:90/10
D I ,nafta,
5 dverovy
automat
vzhladom nato,co som sa tu docital,co vsetko treba kontrolovat a menit,
tak asi by bolo lepsie lacnejsie a peniaze strcit do preventivnej opravy
a vymeny dielov a opravy karoserie,aby som vedel co mam...
alebo potom nieco,co by malo skutocne urobene vsetko potrebne.
Nieco som schopny urobit svojpomocne,nieco za pomoci znamych,
ale to co si zazil ty pri prerabke tvojho auta ma az tak celkom nelaka....
Asi tak nejak....
D I ,nafta,
5 dverovy
automat
Asi tak nejak....
karolwwi
- auto: ziadne,
PS. neviem preco ma zobrazuje ako nepripojeneho?
karolwwi
- auto: ziadne,
a uz som pripojeny?
tak ok
tak ok
- gibson
ak 90% cesta tak TD5 a kup si to rovno z diagnostikou nech nemas problemy
je to asi o 10cm dlhsie nez DI a vzhladom na to ze je to vychytanejsie a novsie tak to je menej zhnite aj ked sa uz sice zacinaju ukazovat aj nejake zhnite TD5 tak je to v porovnani z 300vkami rarita
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Ale hlavně ti Acon na začátku psal aby jsi pokračoval v už existujícím tématu. Takhle je tady úplně zbytečně další téma navíc. A právě proto se pak ve fóru něco těžko hledá.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
som nevedel že mám raritugibson píše:ak 90% cesta tak TD5 a kup si to rovno z diagnostikou nech nemas problemy
- gibson
ano, spravneVencaZE píše:Ale hlavně ti Acon na začátku psal aby jsi pokračoval v už existujícím tématu. Takhle je tady úplně zbytečně další téma navíc. A právě proto se pak ve fóru něco těžko hledá.
tuto temu by som vymazal pripadne presunul do existujuceho vlakna
je jasne ze medzi mnozstvom tem sa tazsie hlada ale na tomto fore je problem vsetko pod ikonkou Hledat vyhladavanie funguje s diakritikou a kedze je to CZ/SK forum a nie kazdy (ako ja) pouziva diakritiku, je takmer nemozne hladat cokolvek, aj pre pokrocileho uzivatela fora - tym netvrdim ze sa tam nieco najst neda, napriklad vlastne prispevky mozno clovek najde a aj temy aj ked niekedy to bolo v profile
DI je dobrá, na jednu stranu míň pohodlná, je to víc koza než DII.Na druhou se mi líp jeví v terénu, čitelnější podvozek, motor ctyřválec se líp dávkuje, auto je lehčí. Radost z terénu skoro jako v defíku, podvozek je totiž stejně udělanej.
Ale pěknou nedojebanou, neshnilou už budeš dneska hledat hodně těžko a až ji najdeš, tak stejně bude potřeba ji rozebrat a ošetřit, jinak je do roka a do dne pohnilá. Prostě čas nezastavíš.
DII se sehnat dá pěkná, akorát pokud jde o korozi tak rám vzadu vlevo u výfuku hnije. Budou tam načnutý skoro všecky, ale dá se to snadno opravit. Na silnici je dobrá, hezky a rychle se s ní dá jezdit. Td5 se chová příkladně a tahá pěkně vleky. Má typickej pětiválcovej průběh - tedy tahá ale motor se jakoby nepřirozeně projevuje v reakci na plyn. DII nekupuj v automatu, originál to je děsná šaškárna. Nebo si připrav nějaký peníze na výměnu měniče za větší a chip. Pak je to OK. V terénu se mi DII nelíbí, je těžká, dlouhá, tupá. Ale projede hodně, to jo, jen to je takový furt trápení, plus je potřeba si zvyknout na odlišnej styl chování díky TC, ACE a případně na měchách. Podržet plyn a počkat, to na ni platí, je to zezačátku nezvyk. Takovej tereňák pro lamy to je, nezábavnej.
No road? No problem...
karolwwi
- auto: ziadne,
D I sa mi paci kvoli jednoduchosti a absencii elektroniky.
Ale asi je pravda,ze bude tazsie najst nieco suce.
Co sa tyka presunutia temy inde,rad by som to urobil,ale neviem ako
karolwwi
- auto: ziadne,
to dava:
kolko stoji ten vacsi menic a cipovanie?
Vsetko ohladne prevodoviek , menicov, medzinapravovych prevodoviek, diferencialov http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/
Motory, hlavy apod. http://turner-engineering.co.uk/.
Ked si to poriadne pozries vacsina dielov na 300TDi je stale ovela lacnejsia ako na TD5. Na druhej strane DI dnes iba asi komplet rozobrat a vyvarit Gibson ma pekne vlakno o tom.
Chip TD5 napriklad tu http://www.alivetuning.com/shop/discove ... overy-td5/, ale aj clenovia fora MadTom, Kokesek.
Porovnanie motorov 300TDi a TD5 je tu vo vlakne landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=29086&hilit=akej+Defender
Momentalne je dost inzeratov na DII a ceny su naozaj nizke (3-5tis Eur), najst DI v dobrom stave je nadlho, ale to ti tu uz viacej ludi naznacilo. Za vyvarenie a generalku DI zaplatis asi tolko ze za to mas rovno DII a este ti aj nieco ostane
ale ak to urobis sam mozno to je cesta ...
Je rok 2016, ak to auto bude hltat km na dialniciach po SK ci EU tak klima , ABS, vacsi vykon motora su urcite plus. TC, HDC potesia a ak by si potreboval ARB vzduchove uzavierky naprav kupis (to by si musel aj u DI). Mne osobne o 11 cm vacsi kufor vyhovuje kedze v nom spavam
. Su tu ale aj ludia, ktori naopak mensi previs nad zadnym kolom ocenia v terene. Sam si zvaz kolko ti to auto bude jazdit po tankodromoch a kolko po ceste.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Ahoj, píšeš, že chceš auto na denní ježdění a 90% silnice a 10% terén... předpokládám ježdění do práce...Takže než něco koupíš, jeď se v DI i DII projet... zkus i dálniční tempo a uvidíš. A nakonec si zkus DIII nebo RR...
Live long and prosper.
karolwwi
- auto: ziadne,
Hmmm,
to ma logiku,s tym povozenim.
Inac systematicky to studujem,ale je to zamotane,ten system vyhladavania je nic moc,
takze idem zaradom.Niektore veci co som chcel vediet,uz som pochopil,ak sa zmierim s elektronikou,
tak by bola idealna D II,s tym co pise -dava- riesit menic a cip,a urobit konzervaciu podvozku a
preventivne vymeny rozvodov,naplni a kontrolu poruchovych veci.
Otazka je ,co to vsetko obnasa-jednak fyzicky a tiez financne.
To by som potreboval vediet ...
karolwwi je tu vela pisaneho a problemoch DII od zatekajucich sibrov cez nepravidelny chod motora az ku stavitkam v zamku spinacky atd. Link na orientacne ceny menica (torque converter) som ti posielal (aschcroft). Za mna ak si kupis auto s najazdom ku 300tis co je dnes uz vacsina predavanych, mozes rovno zacat opravovat rad za radom vsetky poruchy ake tu najdes na fore spomenute (preto sa tu o nich aj pise
). Mam DII tusim treti rok a kupoval som ju od clena fora ktory sa o nu "staral", auto pouzivam denne (najazd rocne okolo 30tis), momentalne 340tis. nagulane a uz som na nom vymenil snad vsetko teda pardon motor pojde von asi az tento rok
No hele D2 opravdu není na 90% ježdění po silnici, ale podívej se po jiné značce která má přední nebo obě nápravy nezávislé.
karolwwi
- auto: ziadne,
Zaujimave!
Mas na mysli nieco konkretne?
