CB rada
Hroch
tel.: 604512740
auto: Defender 110SW
Re: CB rada
#761 Příspěvek od Hroch » 29 úno 2016 07:34
Prosím o radu ohledně CB a její instalace do Defa.Mám v autě nainstalovanou anténu na které chodila zřejmě nějaká radiostanice,kterou používá IZS,konkrétně Hoská Služba.Z patice jde prut o průměru 2,5mm a bohužel je pouze cca 50cm dlouhý a je vidět,že je ulomený a zřejmě záměrně,protože to vypadá,jako by byl před tím nacvaklý kleštěmi.Uchycení prutu v patici je pomocí malého vrutu,tudíž není problém ho vyměnit za nový.Otázka zní:je možné takovou anténu použít pro CB,nebo ne?
Re: CB rada
#762 Příspěvek od MadTom » 29 úno 2016 08:15
Není to možné. Na CB aby to alespoň nějak fungovalo potřebuješ anténu v délce cca 1,5m. Ale těch 1,5m není všechno, v patě antény je ještě smotaná cívka, která anténní prut prodlužuje. A tuto cívku u tvé antény nenajdeš.
Navíc ta tvoje anténa bud pěkně stará. CB anténa stojí cca 600Kč, takže úpravu něčeho, co na CB není určené bych vůbec neřešil.
Hroch
tel.: 604512740
Re: CB rada
#763 Příspěvek od Hroch » 29 úno 2016 08:29
Díky moc za odpověď.
Sice jsem přesně tohle slyšet nechtěl,protože by bylo fajn mít to bez práce,ale nedá se nic dělat.Půjde tam místo ní Turbo 2000
Hroch
tel.: 604512740
Re: CB rada
#764 Příspěvek od Hroch » 29 úno 2016 19:51
Ještě jeden dotaz pro nezasvěcené.Jak důležitý je parametr "výkon antény ve W?".Dnes jsem pořídil CB President Harry III a k tomu místo původně vybrané Sirio Turbo 2000 mi doporučili Sirio Titanium 1200.Teď jsem si je zpětně porovnával v čem se liší a jediný parametr je právě výkon (200trvale/1000špičkově vs.25trvale/100špičkově),což v číslech je sakra velký rozdíl.Jak velký je to rozdíl v reálném provozu?Jde mi o to,jestli má smyl se pokusit to ještě vyměnit.Díky Petr
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: CB rada
#765 Příspěvek od stiinek » 29 úno 2016 20:03
vysílačka má 4W, takže jestli 25 nebo 200 na anténě je celkem jedno.
Parametr značí, že anténu můžeš připojit k vysílačce s takovým výkonem.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: CB rada
#766 Příspěvek od MadTom » 29 úno 2016 21:47
Přesně tak. Pro běžné použití je to jedno, a stejně si myslím, že by to těch 1000W nepřežilo, a že bych to měl čím otestovat. :mrgreen:
Technicky:
špičkový výkon - to znamená, jak je dimenzovaná izolace v patě antény, kde je umístěná i cívka, aby to tam nezačalo prskat
trvalý výkon - z jak tlustého drátu ta cívka v patě je, aby se to nepřehřívalo
A troška počítání:
4W výkonu na impedanci 50Ohmů odpovídá zhruba napětí 14V na konci koaxu. Na špičce antény ale může být klidně impedance 10000Ohmů a tedy napětí 200V. Ona ta anténa totiž funguje i jako transformátor kde na jedné straně je vysílačka a na druhé vzduch, tedy vlastně to není nikam připojené, a přesto tam teče proud.
Každopádně, jestli je to Sirio nebo cokoliv jiného, tak anténa na CB při délce cca 1,5m bude furt ze stejných věcí, lišících se pouze barvou a nálepkou (bráno od vrchu)
prut z nerezového drátu
upevnění prutu
cívka schovaná uvnitř krytu
kloub nebo pružina
připojení středního vodiče koaxu
připojení stínění koaxu a upevnění do karoserie
Víc tam toho funkčně není, a pokud to není moc zprasené, tak po stránce rádiové všechny tyto antény fungují stejně.
Cívka v anténě dělá to, že ten cca 1,5m dlouhý drát prodlouží na 2,75m, tedy jakoby kus drátu byl smotanej.
Hroch
tel.: 604512740
Re: CB rada
#767 Příspěvek od Hroch » 29 úno 2016 21:53
A co pokud je délka antény pouze 1,2m?Je těch 30cm rozdílu v reálu hodně,nebo se na to můžu vy...
Re: CB rada
#768 Příspěvek od MadTom » 29 úno 2016 22:29
1,2m nebo 1,5m je skoro jedno, ideální by bylo 2,75m, ale to se na auto dává špatně.
1,5m bude o kousek lepší, ale o hodně větší rozdíl udělá správné umístění antény na autě.
Pozor, podle délka anténního drátu se liší pata, respektive délka drátu se kompenzuje cívkou v patě a čím kratší drát, tím víc závitů musí mít ta cívka a tím hůř anténa funguje, protože je její větší část "smotaná" v té cívce.
Hroch
tel.: 604512740
Re: CB rada
#769 Příspěvek od Hroch » 29 úno 2016 22:46
Díky.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: CB rada
#770 Příspěvek od forester » 13 bře 2016 11:48
Takže po dlhom hľadaní sa konečne podarilo.Firma CRT vyrobila vysielačku origo do DI.Takto to nejako vypadá po realizácii.
V jednoduchosti je krása.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: CB rada
#771 Příspěvek od Balú » 13 bře 2016 11:54
tak to ma zaujima ,aky je to model,myslis ze to vleze do D 2 ?
Re: CB rada
#772 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2016 12:12
Kde to má reprák a jak je to takto zasunuté slyšet? Jinak hezké.
forester
Re: CB rada
#773 Příspěvek od forester » 13 bře 2016 12:46
Reprák to má dospodu a stačí vyvŕtať dieru do tej plastovej poličky.Počuť to super aj pri zaklopenej slnečnej clone.Je to aj tým,že je to blízko pri hlave.Funguje perfektne,nemám výhrad.
hrochado
auto: LC 78
Re: CB rada
#774 Příspěvek od hrochado » 13 bře 2016 16:47
Jé, ta by se mohla vejít i do Freelandera :)
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: CB rada
#775 Příspěvek od kupec18 » 13 bře 2016 17:46
Suprove presne tam to chci :yes Jdu okoukat rozmery
Re: CB rada
#776 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2016 17:56
Pokud to hraje, tak není co řešit. Já mám v tomto místě jenom čelní ovládací panel a zbytek vysílačky je v kufru, schovanej pod tapecem. Takže jsem musel použít externí reproduktor, kterej sem vázacíma páskama přidělal k madlu nad dveřma řidiče. Takže to mluví "do ucha".
Mikrofon mám podobně jako ty, akorát zavěšenej na originál držáku. Když to chci používat, tak vytáhnu z poličky na oknem kabel a nechám ho volně ležet. Jinak je tam zasunutej a nezavazí. Možná ještě lepší řešení jsem viděl u Miša v jeho Defu - mikrofon pověsit na "naviják" co se používá na připevnění lyžařské permanentky.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: CB rada
#777 Příspěvek od Kokesek » 13 bře 2016 20:33
Tam to proste patri. Ja vozil mikrofon kousek poveseny aby me neprastil, ale abych po nem mohl kdykoliv sahnout.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: CB rada
#778 Příspěvek od hifi » 13 bře 2016 21:32
myslim ze D2 ma rovnaku policku a malo by to tam podobne vliezt. ja som ju trochu vytunil, obrezal a CB zavesil do vedlajsej vacsej priehradky a v tej mensej je odlozeny mic. aj tak mi tam ta policka je nanic.
Peter
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: CB rada
#779 Příspěvek od kupec18 » 10 dub 2016 21:36
Dát si anténu na zahrádku která je bídně ukostřena je asi o ničem co?
Bude problem když to hodím na střechu (což by teda asi mělo být ideal), a nad tím bude zahradka z pletiva, bude to rušit?
Vím že nemáte křišťálovou kouli.
Re: CB rada
#780 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2016 22:09
Já mám vedle stanu kabelovej rošt 200*30cm a na jeho konci přidělanou anténu. Jinak to stejně nešlo. A nemám dojem, že by to nefungovalo. Takže jestli máš zahrádku jako svařenec, tak bych se toho nebál. Akorát anténu k té zahrádce dobře přizemni v patě antény, aby to nezkorodovalo. Je to docela bolavé místo.
