navijak-zapsani do TP
Zdravim ve spolek.
rovnou se priznam ze jsem lehkomyslne koupil navijak cbone 12000 a temer ihned navaril na predni ram (ten okolo chladice s taznym okem) uchyt a nasrouboval navijak nacez az ted premyslim nad tim, co a jak budu vysvetlovat kdyz nekomu vjedu do auta. zkratka, jaka je realna sance na zapsani do TP, co vse si musim zajistit k zapsani? nekde jsem zde cetl, ze udajne pro zapsani by musel byt vymenen predni naraznik a to za tip s homologaci :///
dekuji za jakykoliv postreh
http://amadjr.rajce.idnes.cz/range#P_20 ... 221445.jpg
Re: navijak-zapsani do TP
No nechci ti to hanit, ale takhle namontovaný naviják snad ani po nikom nechtěj zapsat, protože mu můžeš způsobit problém. Jde to udělat i kulturně, že není nic vidět, a to i do plastového nárazníku.
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
šanci máš nulovou.amadjr píše:Zdravim ve spolek.
Od akreditovaného zástupce dovozce značky nedostaneš potvrzení pro zapsání žádného doplňku, který není dodáván automobilkou. Ta dodává pouze Warn.
Aby se dalo vůbec uvažovat o zapsání něčeho jiného, musel by jsi mít od navijáku typový list pro daný typ vozidla.
A ten úchyt je fakt síla, to má eliott pravdu. A proč máš ty rolny navařené?
no, asi se s tim smirim.. proc je rolna navarena, protoze na 2 origo sroubech bych ji urval. jde to cele maximalne schovat dovnitr jeste 5cm, vic neni moznost pac jsem uz s navijakem na chladici. navijak je strasne velkej, 5,5 tuna. takze asi jedina moznost je rozebiratelna verze, pred stk sundat, pak nasadit...
nebo cely problem je jen v tom, kdyz opomenu administraci vyrobce cbone, ze rolna presahuje naraznik auta?
Půjdu taky cestou Eliota a naviják budu schovávat do auta, aby nic nikam nečumělo a před STK se to celý jednoduše vyndá. Přední nárazník se taky nechá a strčím ho jen do prášku, aby vypadal, protože je stejně pevnostnější, než ten pevnostní, ale vypadá jak seriák a tudíž nikoho nebude dráždit.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Na DI to ide ozaj bezproblémov aj z veľým navijakom.Franta D1 píše:Půjdu taky cestou Eliota a naviják budu schovávat do auta, aby nic nikam nečumělo a před STK se to celý jednoduše vyndá. Přední nárazník se taky nechá a strčím ho jen do prášku, aby vypadal, protože je stejně pevnostnější, než ten pevnostní, ale vypadá jak seriák a tudíž nikoho nebude dráždit.
V jednoduchosti je krása.
tohle mi zaslalo zastoupeni cbone pri pozadavku o homologacni papir.
Dobrý deň,
Máme certifikát na zapísanie navijáku do TP vydaný Ministerstvom dopravy SR. Poplatok za vystavenie je 50eur bez dph.
S pozdravom Ľubomír Balušík
certifikat pro SK je mi asi k prdu a i kdyby ne, stejne bych musel mit oficialni naraznik pro navijak od LR ze?
Dobrý deň,
- xxx
musíš mít k tomu schválenou montážní saduamadjr píše:tohle mi zaslalo zastoupeni cbone pri pozadavku o homologacni papir.
Dobrý deň,
aha, a to sezenu kde a jak to vypada :/xxx píše: musíš mít k tomu schválenou montážní sadu
Spoj se s tím, kdo ti nabízí podklady pro zápis do TP a domluv se, jak to má být namontované, aby ti na to ten papír dal. Zbytek je jenom teoretizování.
- RitchieD1
- tel.: +421918459438
- auto: D3
Ahojte,
neriesil niekto nedavno zapis navijaku? Chcel by som skusenu radu, ake štátne organizacie treba navstivit a co si vsetko priniest? Predpokladam, ze je to nejaky miestny urad dopravy a potom policia.
Mam "to" potvrdenie od cbone o montazi. Co vsetko si mam este pripravit, nech tam nechodim ako na hodiny klaviru? Jednu STK som absolvoval iba ked som predtym vymontoval navijak a onedlho ma caka dalsia. Teraz by som ho tam uz rad nechal a mal to oficialne.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Ja som riesil zapis doplnkov ako aj navijak atd. vsetko islo pohode, staci mat papiere od montaze a od navijaku a da sa zapisat vsetko, zatial som s tym problem nemal a ked bol tak som sa obratil na importera danej znacky a poziadal o papier ci s tym suhlasia atd., vzdy boli ochotny.
- RitchieD1
- auto: D3
Ďakujem za radu. Skusim sa obratit este na importera a potom zacnem riesit urady.jamalgrass píše: ↑01 čer 2017 23:43 Ja som riesil zapis doplnkov ako aj navijak atd. vsetko islo pohode, staci mat papiere od montaze a od navijaku a da sa zapisat vsetko, zatial som s tym problem nemal a ked bol tak som sa obratil na importera danej znacky a poziadal o papier ci s tym suhlasia atd., vzdy boli ochotny.
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Importera staci riesit ako poslednu moznost, vyries papier o montazi a o navijaku a to ti uz normalne zapisu. to je ta najjednoduchsia cesta. skus panov z cbone tam ti isto pomozuRitchieD1 píše: ↑02 čer 2017 08:41Ďakujem za radu. Skusim sa obratit este na importera a potom zacnem riesit urady.jamalgrass píše: ↑01 čer 2017 23:43 Ja som riesil zapis doplnkov ako aj navijak atd. vsetko islo pohode, staci mat papiere od montaze a od navijaku a da sa zapisat vsetko, zatial som s tym problem nemal a ked bol tak som sa obratil na importera danej znacky a poziadal o papier ci s tym suhlasia atd., vzdy boli ochotny.
- RitchieD1
- auto: D3
Importera som skontaktoval a dostal som zamietavu odpoved, pretoze je to neoriginalne prislusenstvo...jamalgrass píše: ↑02 čer 2017 14:30Importera staci riesit ako poslednu moznost, vyries papier o montazi a o navijaku a to ti uz normalne zapisu. to je ta najjednoduchsia cesta. skus panov z cbone tam ti isto pomozu
Tak pojdem tou cestou, ako pises. Papier o montazi aj od navijaku mam od cbone. Dik
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
Ako si pochodil so zapisom cbone navijaku?RitchieD1 píše: ↑02 čer 2017 14:40Importera som skontaktoval a dostal som zamietavu odpoved, pretoze je to neoriginalne prislusenstvo...jamalgrass píše: ↑02 čer 2017 14:30
- RitchieD1
- auto: D3
Navijak sa podarilo nakoniec zapisat. Od predajcu cbone som mal uz davnejsie doklad o autorizovanej montazi za 60 Euro s postovnym a s tym som sa vybral na miestny urad dopravy, kde som od nich potreboval povolenie na zapis (alebo cosi podobne). Chybal mi vsak "homologizacny certifikat" od predajcu, tak ma otocili bez zapisu. Kontaktoval som predajcu (cbone) a povedali mi, ze vsetky tieto dokumenty posielaju priamo na ten urad dopravy a ze to tak mam povedat tomu pracovnikovi za okienkom. Dalsi den som sa vratil na urad a s tou radou som nakoniec pochodil. Stacilo si ho len vyhladat v mailoch a nasiel sa len som im minul zopar harkov papiera... cakal som potom cca 3 tyzdne, kym vykonali zapis do velkeho TP. Potom uz len ku dalsiemu okienku na policiu (asi 2 hod cakania v poradovniku) a podarilo sa.
RitchieD1
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
ex 97" Discovery I
09" D3 TDV6
