Zvýšení podvozku D I.
Re: Zvýšení podvozku D I.
Malá slohové cvičení po sz.
Na předek i zadek jsem dával delší hadice--nech si je udělat na zakázku u někoho kdo děla brzdy např http://www.bekas.cz u vás bude určo podobná firma je to mnohem levnější než kupovat hotové.
Zadek
Tlumiče můžeš dát buď prodloužen o 50mm a pak nemusíš předělávat žádné uchyceni, pokud bys chtěl nechat původní tak si musíš něco svařit či zakoupit, abys to uchyceni na rámu dostal o 50mm níže.
Osobně bych ti poradil se na to vysrat a koupit delší tlumiče, kdybys kupoval ty upravené držáky tak si myslím, že jejich cena je na kus srovnatelná jako prodlouženy tlumič.
Tady je ten držák http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... tlumice-hd nebo http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 6001l.html
Tady nějáky prvni tlumič co jsem našel http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 6001l.html
Podložky pod zadní pera opět koupit nebo udělat, na výrobu jsou myslím krapet jednoduší než ty přední.
Předek
Na předku je tlumič dole uchycen v misce pružiny takže pokud tam dáš podložku tak tím pořešíš tlumič i pero najednou.
Prodává se tohle http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/6 ... a6344.html Samozřejmě pokud důvěřuješ svým svarům uděláš to i doma.
Dorazy na předku i zadku jsem snižoval o těch 50mm. Můžeš koupit už prodloužené nebo pod ně navařit nějaký Jackl a cajk.
Upravoval jsem i držáky stabilizátorů- snížil o 50mm. Přední stabík mám teď nasazený a v pohodě zadní jsem musel sundat, dělalo to bordel když se to vykřížilo tak jeden stabík vždy přeskočil nahoru.(tzn jeden směřoval pod nápravu a druhy nad ni). Zadek jsem tedy vyhodil, je to divné ale žádnou změnu v chování vozu jsem nepozoroval.
Kdybych to teď dělal znova a chtěl to dělat co nejlevněj. Udělal bych to takhle.
Předek: Podložky+hadice a dorazy+ uchyceni stabilizátoru
Zadek : Podložky pro pera a delší tlumiče, hadici+ dorazy
Zadek
Předek
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
lacnejsie znizenie zadnych tlmicov
Zdravím chci se zeptat mám disco1 a chystam se na zvedání ale všude sem našel sadu max plus 5cm nebo pak sem našel 12,5cm ale ta už pomalu převyšuje hodnotu auta.
Dá se někde sehnat tlumiče a pera plus 10cm?diky.
- gibson
nasiel som len 125mm
http://www.britpart.com/parts/suspensio ... /dc6000ll/
Díky schválně sem napsal poptávku na cenu tak uvidíme.
Mimochodem nedá se tam naroubovat něco jinyho?
Koupil sem pneu vraník T3 265x70x16 a oni se tam prostě nevejdou tak to potřebuju dát nějak dohromady stejně tam je spousta věcí na výměnu a repas.
A tak mě napadlo postavit celej podvozek vedle proto sháním i rám.
Proč chceš +10cm? Na kola co jsi koupil ti stačí lift + 5cm.
- gibson
asi to ma siroke a drie mu to o blatniky...habakuk píše:Proč chceš +10cm? Na kola co jsi koupil ti stačí lift + 5cm.
radsej postuduj, 4" prinasa vela dalsich financnich uprav a podvozok uz je treba ladit...
radsej si kup rozsirovacie lemy
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Ahoj,mužeš koupit lift +5cm,hodit kastli na puky 2,5 cm,a podložky pod pružiny 3cm,je to vše celkem levné,dostupné a jednoduché,myslím tady kluci mají většinou nějakou kombinaci tohodle,počítej ale že mužou nastat problémy s kardany,určitě delší brzdové hadičky,.....a pod.
Myslíte +5cm a zbytek dohnat podložkama?
To se vlastně jen zvedne ale nebude to mít v křížení takovej krok nebo se pletu?
No když dá 5cm lift a 3cm podložky tak stejně bude muset řešit kardany a ramena, ne?
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Tak kardan zadní s křížem,to je jasný,a hadičky,jinak jsem nic nedělal,ale jsou tady lidi co se jim třepali auta po +2 liftu,k tomu křížení,kluci si potom vyhazujou stabíky,aby to víc chodilo,ale zase se mužeš položit na buček,psal jsi že potřebuješ víc místa v podběhu,začal bych +2liftem,a uvidíš,bodylift pukama se mi líbí že to je téměř zadara a je potom vidět na rám,je tam víc místa,..........tak to tady prostuduj,na něco přijdeš.
Tady sem našel ještě +3" http://www.mm-4x4.com/off-road-lift-kit ... -885-p.asp
to by nemuselo bejt špatný plus puk pod kastli a mohlo by to fungovat
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Na Procompy se názory dost ruzní,jsou tam dorazy,hadičky,konusy,cena zajímavá,škoda že tam nejsou nějaký kila navrch,ono nějaký nájezdáky,nárazníky,navijáky,rámy a je 80 kilo vepředu i v zadu,o vercajku,vyproštovacím vercajku,motorovce v zadu ani nemluvě.
Mě jde o to aby se ty tlumiče neprorazili nebo nevytrhli takhle mi to bylo řečeno tak mě ještě napadlo tlumič co má dlouhý chod třeba http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... -reservoir samozřejmě něco lacinějšího a k tomu pera plus ty podložky a nějakej konus tam je to jedno.
Ty pružiny myslím zesílený.
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Tlumič se jen tak neutrhne nebo neprorazí neboj,je tam ještě ta pružina a doraz,to je pěkný to poslední,to by komplet se vším co je třeba vyšlo tak na pade
Mě se to taky líbí a fungovat to musí parádně ale ta cena
Ješte se zeptám co říkáte na podvozek supergas +2" ???
Je tam pěkná cena.
Je tam pěkná cena.
Ja som pred nedavnom daval +2" britpart zlty + 265 75/16 kolesa + rozsirovacie podlozky. Rezat sa muselo,ale nie vela. Musim to este lepsie vyskusat,mozno bude treba este nejake upravy
