Discovery 1 300Tdi kouří, nejede
Re: Discovery 1 300Tdi kouří, nejede
#21 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2016 14:38
Hadice ven. Už se mi stalo, že gumová hadice ve tvaru U byla prasklá podél uvnitř toho U. Na autu to nebylo poznat, nekouřilo, nežralo ale taky moc nejelo. Do té praskliny jsem náhodou strčil prsty, kdy jsem ty hadice prohmatával. Jinak nebylo vidět nic a když jsme zkoušeli motor na místě, tak se to neprojevilo, protože bez zátěže motor neudělá dost výfukových plynů a tedy se neroztočí turbo a tedy nedá pořádně tlak.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#22 Příspěvek od VencaZE » 05 bře 2016 14:46
To by mohlo být. Motor se roztočí, průtok vzduchu se zvýší, vezme sebou kus hadice a přivře ji. Motor nemá vzduch, kouří a padají otáčky.
martyp
tel.: 722739855
auto: Discovery 300Tdi ATM
#23 Příspěvek od martyp » 05 bře 2016 15:06
Všechny hadice jsem měl sundaný a zkoumal je. Ani během přidávání plynu se s nimi neděje nic, co by nemělo. Jen se ta mezi intercoolerem a sáním smrskne. :-(
autodoprava - odtah vozidel - půjčovna přívěsů www.autodopravajunak.cz
maxiservis
tel.: 603108794
auto: LR Disko I
#24 Příspěvek od maxiservis » 05 bře 2016 15:09
Zkus to propojit bez coleru,hadici z turba rovnou do sani a uvidis. Pavel.
#25 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2016 15:19
Zkus odpojit sání od intercooleru úplně. Jestli se to zlepší, tak budeš mít alespoň stopu, kde je problém. Zhruba do 1500ot by to mělobýt stejné, tam totiž ještě turbo nefouká, výš už to bude mít málo vzduchu, ale furt by to mělo v pohodě jet.
martyp
tel.: 722739855
#26 Příspěvek od martyp » 05 bře 2016 15:50
Pokračuji v online popisu mých pokusů :-) Hadici od turba jsem odpojil přímo u něj, pak i u intercooleru. V obou případech se hadice mezi coolerem a sáním smršťovala. Takže asi jde přes cooler málo vzduchu. Když jsem turbo propojil se sáním, hadice se celá nafukovala.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#27 Příspěvek od forester » 05 bře 2016 16:43
Intercooler von!Poriadne prepláchnuť čističom,a hlavne poriadne vyvetrať pred montážou.Na výstup turba(ja to mám na hadičke čo ide do membrány ovládania vstrekovacieho čerpadla) urob odbočku ,nahoď manometer a skontroluj plniaci tlak 0,8 až 1,0 bar pri 2500-3000 otáčkach pod zaťažením na plný plyn.Ak to bude v cajku,tak disco pôjde ako z praku :chuckle
V jednoduchosti je krása.
martyp
tel.: 722739855
#28 Příspěvek od martyp » 05 bře 2016 17:39
Intercooler jsem proplachoval benzínem. Je možný, že by ho propláchl málo? A až nějaký čistič pořádně? Nevím totiž, co by bylo s intercoolerem špatně, aby přes něj šlo málo vzduchu. Jak to jelo hůř a hůř by právě mohlo znamenat nějaký zanášení.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#29 Příspěvek od Mira 101 » 05 bře 2016 18:30
Benzín je možná málo,dělal jsem to tuším perchlorem ,na nějaké doporučení,myslím a mockrát,dokud netekl čistej ven,potom hlavně pořádně vyvětrat,vyfoukat at Ti při startu neodletí hlava :grin: .
#30 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2016 18:43
Na to vyvětrání je dobrej obráceně zapojenej vysavač, kterým to necháš profukovat, klidně půl hodiny. Oproti kompresoru to tam procpe hodně vzduchu. A dá se tím poznat orientačně, jestli intercooler není ucpanej - při profukování z vysavače by to mělo před a za intercoolerem mělo foukat zhruba stejně. Případně, pokud z intercooleru nebude vyletovat olej, se to dá zkusit i opačně, vysavačem to procucnout. U běžného vysavače je uchem velmi dobře poznat, pokud se mu hadice přiškrtí nebo přicpe.
Každopádně hadice mezi turbem a intercoolerem i hadice mezi intercoolerem a hlavou motoru by se měly nafukovat zhruba stejně.
martyp
tel.: 722739855
#31 Příspěvek od martyp » 05 bře 2016 19:28
Benzín jsem z toho vylejval pak už taky čistej. Znovu se mi do promývání moc nechce :roll: Ale kdyby to k něčemu mělo být... Ono se asi nic jinýho, než že by se intercooler přicpal, stát nemohlo. Hadice z něj do sání je při cca 3 000 ot. skoro placatá :-(
martyp
tel.: 722739855
#32 Příspěvek od martyp » 12 bře 2016 13:42
Intercooler jsem znovu propláchl, tentokrát perchlorem. Situace se zlepšila, ale jen málo. S jiným intercoolerem není problém. Takže vyřešeno :-)
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#33 Příspěvek od Mira 101 » 12 bře 2016 21:14
:yes :yes :yes ,zlatá třístovka,vždycky se na to přijde :grin: .
