F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
Re: F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#1141 Příspěvek od TOMAS83 » 01 bře 2016 09:11
Bushman1975 píše:Velké DÍKY patří macejky1 za nákresi a rady!!!
Lift 5cm + 1cm nové pneu General tire AT2.
Mas i rozšířeno-podlozky?Nebo jen výška?
Bushman1975
auto: Freečko1, Disco2
#1142 Příspěvek od Bushman1975 » 01 bře 2016 09:50
TOMAS83 píše:
Jenom zvednuto... rozšiřovat nebudu stejne to háze bláto až na strachu :-D
TOMAS83
#1143 Příspěvek od TOMAS83 » 01 bře 2016 15:50
Bushman1975 píše:
TOMAS83 píše:
;-) a rozměr pneu?Mě to čeká tenhle měsíc.. Co technická?Mám trošku obavy aby si toho nevšimli..ikdyz už se tu psalo že zatím všechny prošli
Bushman1975
#1144 Příspěvek od Bushman1975 » 01 bře 2016 16:43
TOMAS83 píše:
Bushman1975 píše:
215/70R16. Technická určo nebude problem pokud jde o zvednuti a pneu ksou pro freečko schválené jen si je dám zapsat.
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#1145 Příspěvek od fR4Nk » 01 bře 2016 20:19
Musis mat tento rozmer pneu... dopisany v TP. Tento rozmer v TP nieje, treba ho tam dopisat. Inac cez STK neprejdes, teda pokial nepomastis :lol:
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
Bushman1975
#1146 Příspěvek od Bushman1975 » 01 bře 2016 21:00
fR4Nk píše:215/70R16. Technická určo nebude problem pokud jde o zvednuti a pneu ksou pro freečko schválené jen si je dám zapsat.
Jak jsem psal... jsou schválené pro Freečko jen je musím nechat dopsat do TP.
TOMAS83
#1147 Příspěvek od TOMAS83 » 01 bře 2016 21:01
Jj v TP mám zapsáno asi 7rozmeru..nechal sem si to vystavit přes Helpreg :
215/70 R16 90R na 6J(7J) x 16 ET46
235/55 R17 93S na 7J x 17 ET46
235/50 R18 93S na 7J x 18 ET46
+ ty ostatní co jsem už měl..190tky..225tky atd..
Bushman1975
#1148 Příspěvek od Bushman1975 » 01 bře 2016 21:16
TOMAS83 píše:
jj už jsem s nimi komunikoval ale řešit to budu až příští rok před STKačkem :-)
tomT
auto: freelander
#1149 Příspěvek od tomT » 02 bře 2016 17:49
Je nějaká sada ještě k mání případně kolik stála výroba asi to nutně potřebuju
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#1150 Příspěvek od macejky1 » 02 bře 2016 19:42
Mam tady nekolik vypalku takze pravdepodobne vyrobim jeste tak 4 mozna 5 sad.
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#1151 Příspěvek od fR4Nk » 02 bře 2016 19:49
TOMAS83 píše:
Sry nechcem tu plevelit. Co ja viem z tych rozmerov co si tu dal nie je ani jeden originalny rozmer. Teda aspon do roku 2001.. Napr.. na R16 je origo iba rozmer 215/65.
TOMAS83
#1152 Příspěvek od TOMAS83 » 03 bře 2016 12:07
fR4Nk píše:
TOMAS83 píše:
Takhle mi to potvrdil Helpreg mám a už mám i zapsáno.. ;-)
Bushman1975
#1153 Příspěvek od Bushman1975 » 03 bře 2016 20:23
Potřeboval bych někoho s ohýbačkou na trubky, ochotou tvořit a postavit se výzvě:-D... nevíte někdo?
TOMAS83
#1154 Příspěvek od TOMAS83 » 26 bře 2016 19:16
Ahoj všem,
Tak dnesni zvedání druheho free TD4 bez větších potíží.Rovnou vymena horniho ulozeni,tycky stabilizatoru nesli ani prd povolit,takze kamaradka flexa vyresila,taze aktual bez tycek ve stredu snad dorazi zatim se vic houpu.Na zadku jsem brzdovky neodmontoval-drzak na hadice jsem urizl a po vraceni tlumice zavaril.V 9hod začátek a v 17hod konec..stim že lítání po obchodech a shánění 21 ořechu..2x praskli..zabralo cca 1hod..největší zdržení povolení šroubů na tehlicich...jinak vše ok..stažení pružin paskama vyšlo;-)..
Zítra se jen doladí odklon alsp podle oka..mám to jak tatra a poté hned geo..
Kdyby šlo vše hladce a byl by zvedák a ne Hever;-)tak si myslím že časově by jsme se vešli do 5-6hod,ale vždy se najde něco co nečekaně zdrží.
Každopádně po vymene uložení ,demontáži tyček a poradnemu upevnění výfukové soustavy,zmizelo veškeré nepříjemné bouchání,cvakání,krupani atd.Takže teď už mě čeká jen repas visco,druhou jsem koupil z bouracky na trénink za slušnéj peniz.Tak jak bude chvilka dam se do toho.Pak už jen servis a řešení propadleho spojkového pedálu, které zabírá až dole a převodovka je od oleje,takže výměna ložiska a nejspíše valce sám si na tohle netroufnu.
fritak
auto: freelander 2 hse Pro
#1155 Příspěvek od fritak » 03 dub 2016 11:33
Kurna taky bych chtel zvednout ale free 2jku :cry
TOMAS83
#1156 Příspěvek od TOMAS83 » 21 dub 2016 01:50
Nemáte někdo přebytečné podložky pod kola 20mm - 30mm ?
Díky
Bushman1975
#1157 Příspěvek od Bushman1975 » 25 dub 2016 16:03
Ahoj kuci,
nemáte někdo z vas v 2Di-čku převodovku z 1,8i???
macejky1
tel.: 736245909
#1158 Příspěvek od macejky1 » 25 dub 2016 17:04
Bushman1975 píše:Ahoj kuci,
Urcote ji tam ma uz nekolik let Will26.
Bushman1975
#1159 Příspěvek od Bushman1975 » 25 dub 2016 17:19
macejky1 píše:
Díky kámo ;-)
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#1160 Příspěvek od 22lukas277 » 03 kvě 2016 09:09
Tie prídavné pružiny tu niekto nepredáva náhodou ešte ? Ked pripnem velku vlečku s drevom dost to freecko položí :cash
