strešný stan českej výroby
Jozef P
- tel.: 00421905119947
- auto: defender 90, LR Slll
Dobrý den, chcem sa spýtať či má niekto skúsenosti so strešným autostanom českej výroby Clearmont Ostrava posielam link
s pozdravom Jozef
http://www.nastavby.info/wysiwyg/Stresni%20autostan.pdf
s pozdravom Jozef
Re: strešný stan českej výroby
jako ja nevim, stan jsem uz mel a zatim ho nepotrebuju, ale neni lepsi treba tohle:
http://www.subito.it/sport/maggiolina-b ... 547961.htm
Jozef P
Dobrý den, ten stan je v Bolzáne/Taliansko alebo ho máte vy, aky je široký?
Jozef
Jozef
Něco jako Clearmont vyrábí i jeden místní člen, viz:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 22&t=29516
Maggiolina je trochu jiný systém, a vyrábí se ve více velikostech.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
ten stan je v Bolzane presne tak, nejakej hadrovej stan je podle myho ne uplne sikovnej a takovy ty levny stany taky nejsou uplne paradni.
Jozef P
Ja by som potreboval stan aby som sa zmestil zo ženou a dvoma malými deťmi
a ten stan clearmont urobia aj na šírku 1.60m
a páči sa mi že po zložení netreba žiadný kryt proti dažďu,
ale ta cena 44 000 českých bez DPH sa mi zdá dosť veľká
už som písal do Bolzána akú ma šírku
díky Stavros
S pozdravom Jozef
díky Stavros
S pozdravom Jozef
ondra D3
- tel.: 73904889dva
- auto: Pořád něco jinýho
Kontaktuj discoverydejva! Sirka urcite nebude problem a cena a kvalita bude super. Sam mam jiz objednano.
Já sem všudezdejší!
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Stan od Clermontu má zdejší člen JSK.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
ja tam napisane maggiolina medium model neuvadzaju ,ale velkost medium by mala mat sirku 145 cm a dlzku 210hata píše: už som písal do Bolzána akú ma šírku
Ten Clearmont vypadá zajímavě, akorát ten potah se na to dává i kvůli bahnu. Ono normálně umí létat až na střechu. A nemusí to být od vlastního auta, ale normální čurbes někde na dálnici.
Jozef P
Tak ta maggiolina z Bolzana je už predana
s pozdravom Jozef
s pozdravom Jozef
Musis se divat ruzne po internetu a hned reagovat, potom se da sehnat ten stan levne. Ten hadrovej bych nekupoval, bude te to jenom rozcilovat, to skladat, pokud je to mokry atd. Na aute to bude hucet malinko.
Musím souhlasit s tím co napsal Stavros - hadrovej stan se podstatně hůře skládá, což pokud se má dělat denně je doopravdy opruz. Mám laminátovej a tam nejvíc práce zabere srovnání spacáků a podobných věcí, aby šel pěkně zavřít. I když je to stan malej - pro 2, a z auta máme vlastně mezonet, díky druhému spaní uvnitř, tak to stanu dávám veškeré věci na spaní pro 4. Pokud by byly jenom pro 2, tak je to zavřené během minuty.
Jestli ti mohu poradit určitě pořiď Maggiolinu, sám jsem nejdříve uvažoval nad hadrákem a jsem velice rád, že jsem koupil Maggiolinu - mám medium šíře 145 cm a dá se v tom vyspat dva dospělí + 1 dítě. Občas se dá sehnat nějaká bazarovka za cenu cca. 25 tis. tak koukej po inzerátech. Obrovská výhoda je rychlost postavení a složení a hlavně za deště zůstane i při balení suchej, což u hadráku je problém.
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Záleží na vkusu každého soudruha. Já mám hadrovej a rozložím ho do 5 minut. K tomu lze připevnit podstan a spát i dole. Polovina zahrádky ještě zůstane volná pro další vezený materiál, což není nezanedbatelná výhoda.
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Já mám hadrovej 190x240 a ještě se mi vejde bedna a kanystry
V tomhle rozměru je luxusní spaní. A mám ho otestovaný i na Hebridách na břehu moře v bouři.
Jozef P
Mám defender 90 kde strecha nie je velmi velká preto sa mi páči stan od Cleramontu že keď ho zložíš tak ti ostane ešte miesto na nejake veci na streche a v zatvorenom stane môžeš ponechať spacaky a podobne on má taký plechový obal do ktorého nenaprší ani pri cestovaní nezmokne a tiež nemusíš nič na neho nasúvať, len furt neviem niekoho kto ho má aby dal referenciu
Jozef
Jozef
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Mne chytla slušná bouřka ve Finsku u moře, stál jsem blbě největší plochou stanu k moři, auto se kymácelo ze strany na stranu, ale stan všechno přečkal absolutně bez úhony. Během dne za jízdy pod plachtou vyschnul.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Myslím že ten dělaný stan Dejva tady na foru
je asi kvalitou lepší, co se týče použitých materiálů není nic ošizeno a práce šití perfektní. Taky se mi hodně líbí ta konstrukce, jak se stan uzavře. Když jsem koukal, že ten Clearmont nemá ani pláštěnku, nebo snad jo?
Já mám Overland a jsem taky spokojený, jen mi mrzí že nemá ještě jednu krycí plachu toho vchodu.
Jozef P
Clearmont nemá pláštenku pretože má plechový dekel ktorý ked zavrieš je vodeodolný
Jozef
Jozef
