životnost nové viskospojky? D2TD5
- tel.: 777842015
- auto: discovery 2 td5
Odešla mi visko, na disku 2 td5, mám ji nahradit el.ventilátorem spínaným termospínačem nebo koupit novou visko, případně kde a od jakého výrobce. Podělte se o zkušenosti prosím... děkuji
Re: životnost nové viskospojky? D2TD5
... a kam teda isla ? Ja az dosluzi moja visco vymenim ju znova za visco ale kedy to bude netusim uz cakam roky.maroo píše:Odešla mi visko, na disku 2 td5
- tel.: 777842015
šla do kytek...jde ztuha a tak se točí naplno...
a kedy to skusas ? Po nastartovani ide ztuha az po zahriati sa uvolni.maroo píše:šla do kytek...jde ztuha a tak se točí naplno...
- tel.: 777842015
DanoDEF píše:a kedy to skusas ? Po nastartovani ide ztuha az po zahriati sa uvolni.maroo píše:šla do kytek...jde ztuha a tak se točí naplno...
za studena musí jít lehce, potom podle stoupající teploty tuhnout. Mám ji ve svěráku a jde fakt ztuha. byl to kravál v autě, nedalo se to poslouchat... jezdím bez ní zatím
... tak moja po nastartovani ide tuhsie rukou ju nezastavis po par minutach na volnobeh ju zastavim v pohode rukou.maroo píše:za studena musí jít lehce, potom podle stoupající teploty tuhnout. Mám ji ve svěráku a jde fakt ztuha. byl to kravál v autě, nedalo se to poslouchat... jezdím bez ní zatím
- tel.: 777842015
jasně, asi minutu než se odstředí olej...mi jde pořád ztuhaDanoDEF píše:... tak moja po nastartovani ide tuhsie rukou ju nezastavis po par minutach na volnobeh ju zastavim v pohode rukou.maroo píše:za studena musí jít lehce, potom podle stoupající teploty tuhnout. Mám ji ve svěráku a jde fakt ztuha. byl to kravál v autě, nedalo se to poslouchat... jezdím bez ní zatím
Když funguje, tak po chvilce jsem zastavit prstem. Přesněji řečeno cizím prstem. A úplně nejpřesněji, opatrně zpomalit kouskem dřeva a potom už se dá prstem podržet.
- tel.: 777842015
u mě můžeš to dřevo hoblovatMadTom píše:Když funguje, tak po chvilce jsem zastavit prstem. Přesněji řečeno cizím prstem. A úplně nejpřesněji, opatrně zpomalit kouskem dřeva a potom už se dá prstem podržet.
... to urcite vymen. Co sa tyka otazky zivotnosti novej tak to ti neviem povedat lebo moja visko uz ma 494tkm.maroo píše:u mě můžeš to dřevo hoblovat
Zrolovane noviny su na to lepsie ako kus drevaMadTom píše:Když funguje, tak po chvilce jsem zastavit prstem. Přesněji řečeno cizím prstem. A úplně nejpřesněji, opatrně zpomalit kouskem dřeva a potom už se dá prstem podržet.
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Pravda nebo Plus 7 dní.....?petmic píše:Zrolovane noviny su na to lepsie ako kus drevaMadTom píše:Když funguje, tak po chvilce jsem zastavit prstem. Přesněji řečeno cizím prstem. A úplně nejpřesněji, opatrně zpomalit kouskem dřeva a potom už se dá prstem podržet.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
boze sa neorientujes ci co ?hrabe píše:Pravda nebo Plus 7 dní.....?petmic píše: Zrolovane noviny su na to lepsie ako kus dreva
