RRC 200TDI by DDT
Mirko
auto: RRC´s
Re: RRC 200TDI by DDT
#221 Příspěvek od Mirko » 08 úno 2016 23:08
Pod nádrží ta je celkem přístupná, musíš trochu odrhnout tu kabeláž, a hlavně vyndat baterku...je to na tom šikmým plechu podběhu.
DDT
auto: Defender Td5
#222 Příspěvek od DDT » 08 úno 2016 23:32
To bych měl vyndat i tu nádrž ne? Pohmatem ani okem jsem tam nic neviděl a nenašel. Přikládám foto toho co tam pod tou nádrží je:
http://sirakcz.rajce.idnes.cz/RRC_200TD ... 53.JPG.jpg
plust je tam o kus dál v místě kam plánuji pojistkovku z D1 nějaká bezprizorní matice.
http://sirakcz.rajce.idnes.cz/RRC_200TD ... 54.JPG.jpg
No a tohle je ta část kde má řidič nohu, ta E200 je podle mně nahoře a kryje ji palubka.
http://sirakcz.rajce.idnes.cz/RRC_200TD ... 52.JPG.jpg
Mirko
auto: RRC´s
#223 Příspěvek od Mirko » 08 úno 2016 23:38
Jak jsem psal:Prvně musí ven baterka, pak tam uvidíš...Moje fotka je z V8, nevím zda tam je u tdi, ale na 99 procent ano, Nádržku kvůli tomu nevyndávám. Kostru čistím celkem často, je tam u V8 ukostření vstřikování.
Ta bezprizorní matka patří k původní nádržce ostřikování, zřejmě tam je nádržka z něčeho jiného
Na mé fotce ten kolik kostry vidíš, a když si to porovnáš s tvou fotkou, tak vidíš, že je nad tím plastem...ten bude muset dolu.
DDT
auto: Defender Td5
#224 Příspěvek od DDT » 08 úno 2016 23:51
ok baterka ven a kouknu pod to zboku, stejně by to chtělo nějak učesat ty kabely, nějak postahovat, to je hrozné co je pod tim. ale podle všeho ta nádržka bude muset dolu taky, ale uvidim až bude baterka pryč. Tu jedinou jsem snad nenašel, tu a tu E200. Tu si myslim že vidim, ale je schovana.
#225 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2016 08:19
Když už se takhle drbeš s kabelama, tak co rovnou v místech, kde to je potřeba dávat/vyměňovat ty ochranné husí krky? Dá se koupit husí krk co je podélně rozříznutej, takže se na kabel dá v pohodě nasadit. A k tomu elektrikářskou pásku na omotávání a vázací pásky na upevnění. Husí krk jsem viděl jenom černej, ale ty omotávací pásky si vybereš ve více barvách a můžeš tím rovnu začít tunit. :mrgreen:
Ono pokud budeš mít pocit, že je problém někde pod tím stávajícím husím krkem, tak si stejně nic jiného nezbyde.
DDT
auto: Defender Td5
#226 Příspěvek od DDT » 09 úno 2016 08:38
mně nejde o to vychytat všechny barvy do správného odstínu růžové, spíše jak to auto párkrát někdo vykoupal tak je tam bordel a ten rozcuchaný obal na kabely ničemu nepomáhá, kousky hlíny, prach, špinavé. Takže jestli to budu sundávat všechno tak bych to vyčistil, svázal a k něčemu chytl. Jinak podotýkám na autě mi funguje vše podstatné, najdu ten zkrat a jsem spokojený uživatel.
Koukl někdo na tu fotku té řidičovy strany co jsem dal oddeklovanou? vidí tam někdo tu E200?
Teď ale přemýšlím. Jestli ten přístroj na lokalizaci zkratu funguje tak že vysílá signál přes to místo v pojistkové skříni B2 a hraje kapota a blatníky (vydává zvuk jako drát pod signálem) tak to nemůže být přece kostrou někde pod chladící kapalinou? ale jsem laik
Otifant
auto: LR SIII Stage One
#227 Příspěvek od Otifant » 09 úno 2016 10:46
Je super sledovat toto realtime vlákno. Sám sem celkem zvědavý, jak celá ta zápletka dopadne. Jen se chci ale přeptat, já do teď pořád nechápu, co se vlastně řeší za závadu? Co teda jako nefunguje, funguje jinak? Jestli ta závada je "hřeje se mi ručka", tak bych si dovolil poznamenat, že u tohoto auta se středový tunel zahřívá uplně běžně. A nejde o závadu, ale vlastnost :-) Prostě teplej motor, výfuk a převodovka ten tunel dokáže pěkně ohřívat. Jestli by nebylo pomalu lepší do auta posadit někoho, kdo to auto vlastní, projet se a pak si vyslechnout. Všechno je OK, mně se to chová uplně stejně. Tomu autu nic není. Berte to teď jen jako určitou myšlenku. Možná se uplně pletu.
LR Serie III Stage 1, břichoplaz 1,6dCi a 2,0 tDi
#228 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2016 11:10
Správný dotaz k té ohřívající se ručce. Doplním trošku techničtější postup - nejlépe klešťovým ampérmetrem změřit, zda skrz lanko rušní brzdy teče proud, který by tam téci neměl. Pokud neteče, tak tady chyba není, pokud teče, tak někde chybí zem.
Klešťovým ampérmetrem proto, protože se u toho nemusí nic odpojovat. Pokud není k dispozici, tak odpojit to lanko a provizorně odizolovat a změřit jestli na něm je napětí vůči karoserii, pokud je, tak opět chybí někde zem.
K té pískací zkoušečce - pokud na to drátu je někde zkrat na kostru, tak píská i ta kostra, protože se tím zkratem dostane signál i na ni. A jako zkrat na kostru se bude třeba jevit i žárovka, zapojená mezi zkoumaným drátem a kostrou.
Nedá se snížit citlivost zkoušečky a hledat nejenom, jestli tam signál je, ale-i podle jeho intenzity - vzdalováním se od zdroje by měla klesat?
DDT
auto: Defender Td5
#229 Příspěvek od DDT » 09 úno 2016 12:26
Chvilku jsem přemýšlel jestli zbytku lidí tady nebude vadit to že je tento topic takový facebook. Ale přišel jsem k Vám z 7er fora, kde byl příběh auta vždy v jednom vlákně a lidi tak mohli vidět co kdo udělal, jak, s čím se setkal a hlavně jak pokročil, proto i aktualizuji vždy první stranu, toho co je na autě špatně a co jsem už odstranil.
Dalším důvodem je, že to možná pomůže někomu kdo jen čte ale má podobný trabl. Snad nikomu nevadí, že to tu řeším takhle online.
Tak co se týká zkoušečky, ano když to dám dál tak to pípá méně, jenže ty hlavni svazky vedou podél plechů, takže prostě nepomůže vzdalování. Prostě mi "hrajou" blatníky i kapota.
Co se týká zahřívání, je to opravdu horké a důvod mé obavy je zkušenost zdejšího člena, který v sekci RR založil topic právě k tomu, že se mu ručka hřála až blafla, jsou tam fotky roztaveného plastu a napsal že viděl plamínky. Tomu se chci vyvarovat.
A projevy zkratu, světla svítí slabě, když zatáhnu ručku tak se jejich svit znatelně zesílí, někdy svítí silně a zeslabí když naopak ručku povolím. Když nastartuji tak se vnitřní osvětlení hodin a budíků rožně tak na 2-5 vteřin a pak zhasne, někdy se nerožne nic vůbec. Rádio po nastartování chvíli svítí a pak zhasne, když třeba začnu couvat tak se vypne úplně a rožně se až ujedu dopředu třeba 10-50 metrů, pak už hraje dobře, ale přehodilo to z FM na AM například, když už jedu tak napětí nekolísá a rádio hraje dobře a bez problémů, ale to už musím jet. jenže jedu potmě, prostě nesvítí mi budíky, nevidím na hodiny, prostě tma. Ale když otevřu dveře tak se mi rožne vnitřní osvětlení, světlo pod kapotou se rozsvěcí jako by to bylo spíše úsporná žárovka, prostě chvíli vidíš žhavý bod, který se pomalu projasňuje až do plného svitu (při vypnutém motoru).
ještě mi nefunguje zadní stěrač ani ostřik zadního stěrače, ale tam bude problém hádám jinde, na pojistce B2 napojené nejsou. Stěrač bude zatuhlý a čerpadlo ostřiku bude KO, můj dojem z toho co poradil Mirko a co jsem vyčetl všude možně.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#230 Příspěvek od VencaZE » 09 úno 2016 13:14
Podle mě ti upadla kostra mezi motorem a kastlí, ale to už jsme tady x krát psali. Prostě si vyrob novou a je to.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#231 Příspěvek od VencaZE » 09 úno 2016 13:25
Máš u starteru dva kostřící kablíky?? Jestli ne tak si je tam dodej.
DDT
auto: Defender Td5
#232 Příspěvek od DDT » 09 úno 2016 13:30
ten stříbrný placatý hliníkový kabel tam mám, je na řidičově straně, na druhé není. zcela jsem ho odpojil, místo kam dosedá vyleštil, prostříkl kontaktolem, a zase smontoval a fest utáhl. jestli jsou tam dva, tak mi chybí.
Akorát nevím kam vede ta levá šipka, tam má být taky kostra? Klasický drát?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#233 Příspěvek od VencaZE » 09 úno 2016 16:58
Ta levá šipka odkazuje na další silnou kostru která má vést z těla starteru na blok motoru.
Dobře, a když jsi čistil ten kostřicí pásek, byl v pořádku? Neměl snahu se zlomit, nebyl úplně zelený oxidací?
teslo
#234 Příspěvek od teslo » 09 úno 2016 17:04
Kostry mas mat medzi ramom a karoseriou, karoseriou a motorom a motorom a ramom...ked niektoru z nich nevies najst, tak tam asi nieje a vyrob nove ako Ti chlapi radili. Vobec nevadi, keby ich bolo viac. Cim viac kostra, tym viac OK. Dolezite je, aby kontakty isli na ciste plochy. Ked ich budes mat hotove, pomeraj ich vzajome. Do hladania dalsich anomalii sa pustaj az potom.
Range Rover P38 2.5TDS
DDT
auto: Defender Td5
#235 Příspěvek od DDT » 09 úno 2016 17:51
Ten pásek byl ve výborném stavu. Čistý stříbrný. Vše ok. Mají být teda dva nebo jen jeden?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#236 Příspěvek od VencaZE » 09 úno 2016 19:35
Ok, takže motor k rámu máme, jeden stačí. A karoserii k rámu máš ukostřenou jak, resp v jakém stavu?
DDT
auto: Defender Td5
#237 Příspěvek od DDT » 09 úno 2016 20:11
Karoserie k rámu je ukostřena kde? když mi řekne kde to najdu, řeknu ti v jakém je to stavu.
DDT
auto: Defender Td5
#238 Příspěvek od DDT » 09 úno 2016 20:16
takže sundal jsem baterii, sundal jsem nádobku na chladící směs (neodpojil jen odšrouboval a dal bokem) a pod ní byla zarezlá, od bahna, komplet zadělaná kostra a na ni tři kabely, tlustý, tenký a třetí jak vlásek. Odšrouboval jsem, mechanicky vyleštil do lesku, jak matici, tak plochu kam to dosedá, tak všechny tři očka. Prolil jsem to kontaktolem. Nasadil zpět. Co je divný, svítí mi vnitřní osvětlení budíků. Prostě svítí. Ale když zatáhnu ručku tak se světla zintenzivní, když ji povolim tak zase "povadnou". ale svítí. No takže pokrok.
Ale motor nejde vypnout :lol: :Ja blb: Prostě můžu točit klíčkem jak chci ale nevypnu ho. Dokonce ho můžu vytáhnout a jít pryč, klíč je v poloze 0 a prostě motor nezdechnu. Nikdy se mi to před tím nestalo. Takže jsem to zdechl zařazením 4ky a odpojil baterku a šel sem. Takže mám o závadu navíc.
Takže buď olej v turbu, nebo spínací skříňka KO, nebo elektromagnetický ventil nebo?
Když přivírám kapotu, tak se světlo vypne, pak zas zapne pak zas vypne, prostě jak to zavírám tak to blbne. Takže tam 100% někde o to brnká nějaký kabel.
ještě jeden koment, když jsem hýbal s tou nádobkou na chladící směs tak se mi odpojily ty dva kabely co jsou ve víčku, a nevím který byl v levo a který v pravo, může to mít vliv?
Naposledy upravil(a) DDT dne 09 úno 2016 20:55, celkem upraveno 1 x.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#239 Příspěvek od VencaZE » 09 úno 2016 20:55
Nevim už jde je presně kostra rámu ke karoserii. Tak si nějakou vymysli a zapoj. Nebo vlastně se můžu zítra kouknout, dyk mi jedno RRC 200 stojí na dvoře, jsem zapoměl :mrgreen: .
DDT
auto: Defender Td5
#240 Příspěvek od DDT » 09 úno 2016 20:56
Rám je ten žebřiňák na kterém stojí kastle že? takže musím propojit nějakou tlustou matici na kastli zespod s tím rámem že? tlustý kabel, tlusté očko. ano?
