F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
Bushman1975
auto: Freečko1, Disco2
Re: F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#1121 Příspěvek od Bushman1975 » 29 led 2016 19:22
Ahoj chlapi, louskam tady celé vlakno a už. mne to neba :-D
Mužů Vás poprosit pokud máte někdo k dispozici nákresi lift podložek a našlápu jestli by jste mi je někdo neposlal.
Moc děkuji.
tagr
auto: Freelander 2004
#1122 Příspěvek od tagr » 29 led 2016 22:26
metrika 215/70 R16 235/65 R16
výška pneu 150.5 mm 152.75 mm
poloměr (kolo+pneu) 353.7 mm 355.95 mm
rozdíl v poloměru - 2.25 mm +0.64 %
obvod 2222.36 mm 2236.5 mm
rozdíl v obvodu - 14.14 mm +0.64 %
otočení pneu/km 450 x 447 x
odchylka - rychlost 50km/h 50.34km/h
100km/h 100.67 km/h
130km/h 130.87 km/h
nevím čím si 235/65 r16 pomůžeš ??? velikostí pneu a tím i zvednutím nic , leda v písku širší, ale zase méně podhustíš takže .... :) , jedině že si tam chceš dát R16C pak by to mělo smysl, ty v 215/70 R16 moc nejsou
johnysmith1
auto: Land Rover freelande
#1123 Příspěvek od johnysmith1 » 30 led 2016 12:59
muj mazel dany original lift
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#1124 Příspěvek od fR4Nk » 02 úno 2016 11:04
to johnysmith1: Pekne foto, pekne gumy a lift. Mam ale, jedno male ale : :-) Nemaju tie pneu... vysku 70? Ja mam obute pneu... 215/70 R16, klasicke AT. V terene je citit ze ten slabucky krutiaci moment a hlavne spojka dostane zabrat, pri takomto agresivnom dezene by som si daval majzla, aby nieco neprdlo :grin: Zial tomu autu chyba redukcia.
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#1125 Příspěvek od macejky1 » 02 úno 2016 16:50
Ten original lift to myslis ten od Bearmachu nebo jeste nejaky jiny? Pokud vim tak LR nikdy zadne takove prislusenstvi nenabizel. Vsechny liftove sady co jsem kdy videl jsou nehomologovane a vice ci mene homemade. A v podstate svim provedenim jsou si velice podobne a existuji jen 3 ruzne designy. Alespon co ksem zatim videl. Mas nejakou fotku jak je to udelane?
Dik
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#1126 Příspěvek od TOMAS83 » 02 úno 2016 17:20
macejky1 píše:Ten original lift to myslis ten od Bearmachu nebo jeste nejaky jiny? Pokud vim tak LR nikdy zadne takove prislusenstvi nenabizel. Vsechny liftove sady co jsem kdy videl jsou nehomologovane a vice ci mene homemade. A v podstate svim provedenim jsou si velice podobne a existuji jen 3 ruzne designy. Alespon co ksem zatim videl. Mas nejakou fotku jak je to udelanej
Dik
Také jsem se ptal s udivenim;-) foto je z IR.Brau.cz ;-)takže homemade..tento týden dokončim lift 5,2..tak sem hodim foto..velka flaška rumu mistrovi,částku za matros budu vědět po dokončení..
Bushman1975
#1127 Příspěvek od Bushman1975 » 03 úno 2016 10:06
Tak podložky na lift už mam.
Teď ještě nákres na nášlapy a budu spokojen :-) Nemáte náhodou někdo k dispozici?
TOMAS83
#1128 Příspěvek od TOMAS83 » 03 úno 2016 11:35
Bushman1975 píše:Tak podložky na lift už mam.
Naslapy...podle toho jaké chces i bez nákresu odměr 2x trubku,zaslep,nástřik(komaxit),pridelat ke kastli..dělal jsem to jedno dopoledne..samoze kvůli STK na šrouby a sundat.Viz foto v profilu..zátěž zkouska- 2x 90kg-110kg chlapy na obě strany a agresivnější jizda-vysledek bez jakého kolo náklonu atd..vše ok
Bushman1975
#1129 Příspěvek od Bushman1975 » 03 úno 2016 11:46
TOMAS83 píše:
Ahoj, myslíš tvůj avatar?
Já si je chci právě nechat udělat v MH z nerezu ale chtějí po mne rozměry... tak si budu muset lehnout a měřit :-D
TOMAS83
#1130 Příspěvek od TOMAS83 » 03 úno 2016 11:53
Bushman1975 píše:
TOMAS83 píše: Naslapy...podle toho jaké chces i bez nákresu odměr 2x trubku,zaslep,nástřik(komaxit),pridelat ke kastli..dělal jsem to jedno dopoledne..samoze kvůli STK na šrouby a sundat.Viz foto v profilu..zátěž zkouska- 2x 90kg-110kg chlapy na obě strany a agresivnější jizda-vysledek bez jakého kolo náklonu atd..vše ok
Jestli to mas jen na paradu tak OK,ja stim lital všude takže by Neřež nevydržel;-)klasický trubky z lešení;-)zaslepeny..obrouseny..natřeny základem a nástřik komaxit a super.Někde se pokusim najít foto(jestli ještě mam a poslu do SZ)ale rozměry nemám,první sem dělal ,,podle oka" a druhy podle rozměrů prvního;-)..zkusim najit..jinak podle avataru
Bushman1975
#1131 Příspěvek od Bushman1975 » 03 úno 2016 11:59
TOMAS83 píše:
Bushman1975 píše:
A ty jsi je upevnil do origo děr? To jsou jen 6ky :-/
To by bylo super když by jsi je našel...
Mimochoden neznámé se??? Já v MH žil:-D
Bushman1975
#1132 Příspěvek od Bushman1975 » 03 úno 2016 17:01
Zdar Freeťáci :-D
Tak jsem se prolouskal 2/3 tohto tématu a nikde jsem nenarazil na tohle...
Řeší se tady, že freečko nema redukci, jaké kola do terenu a že trpí spojka. To vše je pravda a já potkal kluka který to trochu pořešil... ma to samé freečko jako já 2di (anglán) dal na něj 205/80R15 ale to nejdůležitější... převodovku z 1,8i a tím získal sílu a netrpí spolka. Ja do toho nejdu protože jezdím 50 na 50 silnice terén a je to spíš pro ty co jezdí víc teren... auto je o cca 7km/h pomalejší a na dálnici je to znát. Já toho mého tátoše dělám spíš něco mezi klasickým SUV a Offroadem. Jak jsem psal v jiném tématu: plánuju cestu do Kazachstanu a ty silnice krom výjimek a Kazachstánu jsou už v celku v pohodě.
Možná někoho inspiruju a dozvíme se vic.
macejky1
tel.: 736245909
#1133 Příspěvek od macejky1 » 03 úno 2016 18:01
Dobry postreh ale myslim, ze tohle je tu uz celkem znamy fakt. To ze jsou prevodovky 2.0 di a 1.8 i zamenitelne a naftak tim ziska na sile.
Ja mel na aute gumy 215/80/R15 a to bylo podle me rozumne maximum.
Bushman1975
#1134 Příspěvek od Bushman1975 » 03 úno 2016 18:10
macejky1 píše:Dobry postreh ale myslim, ze tohle je tu uz celkem znamy fakt. To ze jsou prevodovky 2.0 di a 1.8 i zamenitelne a naftak tim ziska na sile.
Ahoj, jsem na fóru krátce a nikde jsem to nenašel...ale to co by spíš zajímalo mne vzhledem k tomu, že jezdím 50/50 tak jestli se da v převodovce 1,8i vyměnit kolo 5ky :-D dat do 2di převodovku z 1,8i ale vyměnit 5ku a zachovat rychlost :-D
Ja jezdim na 215/70R16 a jsem spokojen... uvidím až ho zvednu ;-)
hrochado
auto: LC 78
#1135 Příspěvek od hrochado » 03 úno 2016 19:35
Já mám freečko necelý rok a zatím je pro mě důležitější udělat z toho auto, na které bude alespoň jakž takž spolehnutí, nebudu se muset bát jet někam dál, bude to pohodlný a když potkám nějakou tu polňačku, nebo napadne sníh, tak se toho nemusím bát...
Offroad z toho mého nikdy nebude a ani to nechci ... ale samozřejmě fotky na netu sjíždím a macejkyho výtvory v tomhle vlákně jsou paráda ...
Na nějakém anglickém fóru jsem viděl jednoho zvednutého a chlápek jezdil tuším na 205/80 R16, což je ještě o půl palce větší než 215/80 R15 a o palec než 215/70 R16, přitom ta guma není široká, takže by auto nemuselo dostávat tak zabrat ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
TOMAS83
#1136 Příspěvek od TOMAS83 » 05 úno 2016 20:10
Mate v merku kde se daji nejlevneji sehnat šrouby na odklon?
macejky1
tel.: 736245909
#1137 Příspěvek od macejky1 » 05 úno 2016 20:28
TOMAS83 píše:Ahoj,
Rekl bych ze a auto kelly pres nejakeho znameho ktery tam ma slevy.
Bushman1975
#1138 Příspěvek od Bushman1975 » 22 úno 2016 20:32
TOMAS83 píše:Ahoj,
S dobírkou 1124.-
http://www.autodilycz.cz/zbozi/vychylov ... 114/49141/
Bushman1975
#1139 Příspěvek od Bushman1975 » 25 úno 2016 18:52
Velké DÍKY patří macejky1 za nákresi a rady!!!
Lift 5cm + 1cm nové pneu General tire AT2.
TOMAS83
#1140 Příspěvek od TOMAS83 » 01 bře 2016 09:09
Super..děkuji..už jsem malém objednal za 1600.
Ještě jednou diky
Bushman1975 píše:
TOMAS83 píše:Ahoj,
S dobírkou 1124.-
