Jaké pneumatiky na zvýšenou D1
Bebop
tel.: 737 400 234
#1 Příspěvek od Bebop » 29 led 2016 09:46
Pánové potřebuju radu zkušených D jedničkářů ohledně velikosti pneumatik. Stal jsem se šťastným majitelem D1 (300 tdi automat ES) a na léto budu kupovat nové pneu. Auto je zvýšené o 2 palce a má podložky. Jakkoli mám zkušenost s velikostí pneu na D2, Defa i RRC, tak tady si nejsem jistý. Je nějaká velikost, kdy bych nemusel řezat blatníky? Nebo všechny hezčí rozměry (245/75 R16 a 235/85 R16) už řezání obnáší? Větší kola neplánuju, ale rád bych před nákupem měl jasno. Díky za rady..
Tomáš
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Jaké pneumatiky na zvýšenou D1
#2 Příspěvek od kupec18 » 29 led 2016 14:24
Ja mám 235/85 r16, zvedle o 5cm na podložkach pod pera.
Předem jsem nemusel nijak řešit, jediny problem v plném rejdu podhuštěne gumy dřou o ramena, ale opravdu v plnem a trošku, asi by to šlo poštelovat na dorazech ale jebat.
Zadní blatníky jsem musel trochy vyříznout a zahnout- zadní část. Neboj se toho s troškou nářadi a šikovnosti to uděáš i doma.
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#3 Příspěvek od sixfeet.under » 29 led 2016 21:09
285/75 musel jsem hodně a všude řezat tak ty určitě ne ale kupodivu před tím 235 85 o pět zvedlé a nikde nic ani vzadu tak nením. letní gumy to byly
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#4 Příspěvek od Pist » 04 úno 2016 17:35
235/85/16 MT disky et 15 a musel jsem zadni lem blatniku riznout jinak v poho
DjALF
auto: Toyota LC 100
#5 Příspěvek od DjALF » 05 úno 2016 22:14
dal bych 235/85/16 a vzadu trochu říznul.
