Poraďte jak se mám dostat dovnitř? Předpokládám že budu muset minimálně sundat tapec, abych se dostal k zámku, půjde to vůbec zevnitř bez otevření dveří?
Jak otevřít bloklé dveře na DII ?
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Ahoj, stala se mi takový nepěkná věc. Onehdá jsem rozebíral zámky kvůli nefunkčnosti centrálu a poté objednal jiné. No, ale právě u dveři spolujezdce jsem ten zámek nějak blbě vrátil zpátky a to tak, že teď nejde otevřít. A to ani zevnitř ani zvenku. Něco tam přeskočilo a je to v pytli. Beru za kliku nebo centrálem a dveře nic.
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
Re: Jak otevřít bloklé dveře na DII ?
Doporučuju si rozebrat ty druhé dveře a podívat se, jak tam chodí ovládací táhla od zámku. A třeba se to podaří vymyslet, jak udělat vhodný háček z drátu a kam ho zaháknout. Mě se stalo něco podobného, když spojení táhel realizované plastovým nesmyslíkem přestalo být spojené, protože nesmyslík si to rozmyslel.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Ahojte,
ja to akurát riešim tiež, lebo mám pokazený zámok na spolujazdcových dverách.
Mal som ho rozobratý za účelom čistenia a mazania a nepomohlo ale všimol som si dosť podstatnú vec. Zamykanie a odomykanie je kvôli prepojeniu elektrického okruhu (centrál) a mechanického okruhu riešené cez dve váhadlá, ktoré sú navzájom mechanicky prepojené. Ja mám taký problém, že mne to jedno váhadlo nefunguje, takže mi to nezamyká. Odomykanie ešte ako tak ide. Všimol som si ale, že keď by mi prestalo ísť aj odomykanie, tak také plastové čudo, čo mechanicky spojuje tieto váhadlá sa nedostane do polohy, kedy viem zámok odomknúť mechanicky !!!!!!!!!
Ak ti nefunguje centrál, teda zámok ani nemá chuť presunúť to plastové váhadielko, tak môžem s kľukčkami mixovať koľko chceš, zostalo visieť v takej blbej polohe, že mechanicky sa otvoriť nedá!!!
Mám to teraz nahodené naspäť, tak to nebudem znova rozoberať, ale idem objednať nový zámok, tak keď mi príde (na litep4x4 píšu, že je skladom), tak ak chceš ti to nafotím, ako to vyháčkovať, ale to znamená tapec dole a malú rozborku dverí a budeš musieť zničiť taký plastový kryt zámku, ktorý slúži práve ako ochrana proti vyháčkovaniu.
Alebo ak máte niekto odfotený zámok bez toho plastového krytu alebo máte aspoň foto, tak vám vyznačím o ktoré tiahlo sa jedná a kam treba zatlačiť.
PS: veľa šťastia s rozborkou, lebo je tam málo miesta a asi budeš musieť vyhodiť aj sedačku, aby si sa tam vôbec dostal (dvere asi neotvoríš), ale pôjde to, len to bude dobrá "jebačka"
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
každopádně rám ven........mato_srubka píše:Ahojte,
Mal som ho rozobratý za účelom čistenia a mazania a nepomohlo ale všimol som si dosť podstatnú vec. Zamykanie a odomykanie je kvôli prepojeniu elektrického okruhu (centrál) a mechanického okruhu riešené cez dve váhadlá, ktoré sú navzájom mechanicky prepojené. Ja mám taký problém, že mne to jedno váhadlo nefunguje, takže mi to nezamyká. Odomykanie ešte ako tak ide. Všimol som si ale, že keď by mi prestalo ísť aj odomykanie, tak také plastové čudo, čo mechanicky spojuje tieto váhadlá sa nedostane do polohy, kedy viem zámok odomknúť mechanicky !!!!!!!!!![]()
- IMG_20150913_144633 - kopie.jpg (176.21 KiB) Zobrazeno 7282 x
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
miro750
- tel.: +421915477667
- auto: DISCO II,td5+S.GV
Ja som mal rovnaky problem dvere ostali zamknute a mechanicky ani centralom sa nedali otvorit. Jediny sposob je povolit srobik co drzi klucku a potom speci hacikom odistit ten zamok cez ten otvor. Je to dost komplikovane ale uz sa mi to podarilo par krat otvorit. Niekde som pocul ze podla LR treba vyrezat do dvery otvor karbobruskou
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
ty vogo tak to bude rozborka sborka
Díky za rady.
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
radekd píše:každopádně rám ven........mato_srubka píše:Ahojte,
...jinak když jsem zámky vyndaval, rám ven nemusí, tedy za normálního stavu. Stačí určitým grifem vytočit a vyndat.
- radekd
- tel.: 608337230
tak ten grif jsem vzdal po 5 minutách....ladapes píše:radekd píše: každopádně rám ven........
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Ja som to robil tak, že som si rám iba povolil, aby sa s ním dalo hýbať a tým spomínaným grifom som to natočením zámku a miernym skrútením rámu vybral. Ide to, len je to dosť blbá robota.
Ináč tu je obrázok toho zámku
dole v strede je taký výrez v tom plastovom kryte zámku, kde vidno to čierne plastové ramienko, ktoré cez centrál odomyká zámok. Mechanická vetva je z vrchu, ale keď je toto ramienko v spodnej polohe a centrál ho nevytlačí, tak mechanická vetva je vyradená z činnosti. Na to, aby sa dalo znova odomknúť, je treba zatlačiť to čierne ramienko do hora tak, aby sa ten biely plastový člen prekĺzol po takej vidličke, ktorá je za týmto mechanizmom. Treba dobre zatlačiť a ono to zapadne. Dvere ostanú stále zamknuté, ale teraz sa dá otvoriť cez mechanickú vetvu, kde koník hnaný lánkom od vnútornej kľučky sa zaprie do toho bieleho plastového člena a dá sa otvoriť.
Odporúčam ďalej nezatvárať centrálom ale iba manuálne a vymeniť zámok, inák ťa čaká to isté.
Je to operácia doslova pre gynekológa. Celé to budeš mať sťažené o to, že budeš mať zavreté dvere a budeš musieť mať povolený aj rám, lebo presne táto časť mechanizmu zámku je ním chránená. Kto toto zmákne zvonka, tak je gynekológ storočia
Veľa šťastia. Ak si nebudeš vedieť dať rady, tak to skúsim nafotiť u mňa, ale to až keď mi príde nový zámok.
Alebo ak by si mal cestu okolo, tak by sme to spravili u mňa v dielni. Seriový Landík ešte vôjde, nadvíhaný už nie.
miro750
Skusim vam to zajtra nafotit ako sa to da zvonka otvorit ked su zamknute dvere.
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Ahoj, muzu poprosit o to nafoceni? Preci jenom lepsi chvile gynekologie nezli chvile chirurgiemiro750 píše:Skusim vam to zajtra nafotit ako sa to da zvonka otvorit ked su zamknute dvere.
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Tak jsem se pustil do výměny zámků. První u řidiče ok. Vyndal jsem, jinak u řidiče se musí opravdu vyndat i sloupek, protože je centrál delší. Ale vpohodě. výsledek - zamyká odemyká. Problém nastal ale u spolujezdce. Tam jsem měl ten původní zámek zaseklý. Docela rychle se mi podařilo jej odháčkovat svářecím drátem, jen po vyndání lemovací gumy co je zevnitř. Takže dobrý. Tak jsem nasadil nový zámek zkusil lock-unlock dobrý radost, "čudlík" na zamykání jezdil nahoru a dolu. Nasadil jsem tapec, našrouboval všechny šrouby a zavřel dveře....
No a jsem zase v prr.. dveře nejdou otevřít
Po dlouhém a usilovném laborování jak otevřít znovu dveře, mne napadlo, protože jsem si krásně vyměnil šrouby co drží zámek, protože ty původní byly pěkně žvejklý od povolování, jestli nemůže být problém právě v tom!! Ty šrouby jsou totiž delší než ty původní. Nevíte to náhodou někdo, jestli tam fakt vadí delší šrouby??
..teď to prostě nejde otevřít, strávil jsem u toho 4h a nic
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Heuréka!!
Tak se podařilo otevřít, díky známému mechanikovi, který to prostě vyháčkoval. V podstatě nejdůležitější bylo, že jsme měli ještě jeden ten samý zámek, takže byl vzor a díky tomu jsme mohli nanečisto laborovat. Jako že jsem už nějaké vyháčkoval, tak tohle byl fakt oříšek. Takže bingo. Musel jsem tedy z toho zámku vypáčit ten horní plastový kryt, abych se dostal ke všem hejblatům.
