libovka píše:Lukasino píše:
Tohle je ale generačně jinde, to by tam fakt šlo naroubovat?To by bylo luxusní
No nevím jestli by to bylo to pravé ořechové.Ten motor funguje do nájezdu 100000km pak je to jen zdroj problémů s neskutečnou spotřebou oleje.![]()
koupim motor 4.4i m62
Re: koupim motor 4.4i m62
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
No to mas pravdu
Mám mnohaletou zkušenost s těma motorama s nájezdem kolem 500 tis, stejně jako hromada lidí co je v BMW má. podivej se na www.7er.cz najdi si uživatele P3ERFEKT nebo tak nějak se to píše, to najdeš v sekci na prodej, má hromadu aut k rozebrání a úplně nejvíce (BMW odbdoba pana
) je uživatel Mišulin z Písku, ten má nejvíc ND na tento typ vozů včetně hromady motorů.
Být tebou zvážil bych instalaci bezvanosu, protože jestli na těch motorech něco odchází tak jsou to vanosy a přípravky na jejich opravu nemá skoro nikdo protože stojí kolem 70tis. Nicméně lidi na 7er foru je mají, takže servis se dá případně zajistit. Motor 4,4 bezvanosu koupíš za pár tisíc, motor s vanosem koupíš za ranec protože se dávali do X5 a tam se snaží majitelé podojit kupující co to jde protože X5 si drží cenu.
Nicméně pokud hledáš tento motor, tak jdi na tohle forum.
Super , díky moc za informace!
Motor bez vanosu tam jde dát ? Myslel jsem, že je to uplně jinej typ, má s tím někdo zkušenost ?
Díky
Díky
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
tak jsem nad autem definitivne zlomil hul... motor ma nějakou neurčitou závadu . Zdá se že žere vodu, ale CO2 (spaliny) se asi nedostává do chladičky.. ani do oleje. Takže prostě vymením motor kus za kus. Mám nějaký nabídky , ale teďka potřebuju vyřešit někoho kdo mi je schopnej motory přehodit. Nevíte někdo o někom na moravě kdo by se do toho pustil je na něj spoleh a je to zaplatitelný ?
Díky
Díky
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jen aby to bylo motorem.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
A LPG je důkladně zkontrolovaný? Nemůže bordel s vodou dělat směšovač?
Lukasino píše:A LPG je důkladně zkontrolovaný? Nemůže bordel s vodou dělat směšovač?
Lpg je vypnútý 3 měsíce a předtím bylo 2x na revizi, tak doufam že tím to nebude. Ideálně bych potřeboval konečně najít někoho kdo bude schopen diagnostikovat přesně závadu, ale chápu že to asi nebude tak jendoduchý. Čím jiným než motorem by to mohlo být ?
- Lukasino
- auto: LR
To že je vypnutý ale podle mě nic neznamená, voda stejně jde přes reduktor (se směšovačem jsem kecal
Lukasino píše:To že je vypnutý ale podle mě nic neznamená, voda stejně jde přes reduktor (se směšovačem jsem kecal)...
je nějak technicky možný aby se voda dostávala přes LPG systém do spalování ? (RR pořád obrovsky kouří - páří)
Díky
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
a neni nejjednodussi ten system lpg na zkousku obejit? Vyradit hadice, co jdou do reduktoru
Šel bych po LPG. Řešil jsem to na Volvu 940. Obdobne problémy. Zkus udelat bypass toho reduktoru, popr i prihrivani, pokud mas ten plyn takhle resenej.
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
Díky za rady zkusím to a bude se vidět.
zavolej tomuhle pánovi - 721 772 364 - Jarax. Zná tyhle motory po paměti, dělá je v BMW, živí se jejich zplynováním a vyřeší ti problém. navíc je kousek od tebe, je z malé vesnice u Olomouce.
DDT píše:zavolej tomuhle pánovi - 721 772 364 - Jarax. Zná tyhle motory po paměti, dělá je v BMW, živí se jejich zplynováním a vyřeší ti problém. navíc je kousek od tebe, je z malé vesnice u Olomouce.
Díky moc
Jo Jarax je fakt dobrejDDT píše:zavolej tomuhle pánovi - 721 772 364 - Jarax. Zná tyhle motory po paměti, dělá je v BMW, živí se jejich zplynováním a vyřeší ti problém. navíc je kousek od tebe, je z malé vesnice u Olomouce.
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Jak to dopadlo? Motor bych asi jeden měl...
eliott píše:Jak to dopadlo? Motor bych asi jeden měl...
Ahoj všem, omlouvám se za delší odmlku, ale ztratil jsem nervy
Díky moc
