diagnostika disco td5
maroo
- tel.: 777842015
- auto: discovery 2 td5
Dobrý den. obracím se vás s prosbou ohledně diagnostiky. Koupil jsem před půl rokem disco 2 td5 s podezřením že v něm byl vyměněn motor a to ne zcela profesionálně. nasvědčují tomu některé nedodělky pod kapotou, KTERÉ POSTUPNĚ dodělávám. Problém mám momentálně ten že mi pořád běží vrtule na chladiči, dočetl jsem se tady že je potřeba ji smáznout jako závadu (PŘEHŘÁTÍ MOTORU). Pojistka v motorovém prostoru pro tuto vrtuli byla vytažena a hozena volně v pojistkové skříni.... Pro tento účel jsem si pořídil diagnostiku JLR V139 a zajímá mě jestli s ní má někdo zkušenosti protože já jsem na instalace těchto věcí trochu levý.. nenačte mi vin a ani po ručním zadání se mi s autem nespojí... Je tady někdo zkrze těchto záležitostí ?? opravdu nevím na koho se obrátit. Děkuji za jakoukoliv radu.
Re: diagnostika disco td5
Pokud se zastavíš v Olomouci, tak není problém. Bliž to asi budeš mít ke Kokeškovi.
Diagnostik které s TD5kou doopravdy poradí moc není. Já používám Nanocom.
maroo
- tel.: 777842015
Volal jsem pánovi co mi diagnostiku prodal, krom toho že jsem se mu dovolal do číny
tak mi řekl že si mám zjistit typ ŘJ a typ/kod motoru, kde najdu něco na motoru? na vent. víku je nálepka s čárovým kodem ale ta je už nečitelná. V tp. mám motor 15P a když jsem zaslelepoval egr. tak jsem zjistil chladič spalin a klapu v sání, myslel jsem že to bylo až ve faceliftech... jsem naštvany že jsem tady nezeptal dřív někoho jakou diag. koupit a hned když jsem jel pro auto jsem si nechal poslat tuhle mrchu, kdybych na to aspoň nebyl debil....a věděl 100% že to je diagnostikou a ne mnou.
madtome: kdybys měl čas tak bych se do Olomouce projel... už jenom promluvit si s někým kdo tyhle auta zná a kouknul by jen tak očkem na to moje disco a řekl mi to narovinu...
Detaily máš v SZ - v principu tu stačí to 15P - to je EURO3 motor, a tom odpovídá i to co popisuješ u EGR ventilu.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
maroo píše:Dobrý den. obracím se vás s prosbou ohledně diagnostiky. Koupil jsem před půl rokem disco 2 td5 s podezřením že v něm byl vyměněn motor a to ne zcela profesionálně. nasvědčují tomu některé nedodělky pod kapotou, KTERÉ POSTUPNĚ dodělávám. Problém mám momentálně ten že mi pořád běží vrtule na chladiči, dočetl jsem se tady že je potřeba ji smáznout jako závadu (PŘEHŘÁTÍ MOTORU). Pojistka v motorovém prostoru pro tuto vrtuli byla vytažena a hozena volně v pojistkové skříni.... Pro tento účel jsem si pořídil diagnostiku JLR V139 a zajímá mě jestli s ní má někdo zkušenosti protože já jsem na instalace těchto věcí trochu levý.. nenačte mi vin a ani po ručním zadání se mi s autem nespojí... Je tady někdo zkrze těchto záležitostí ?? opravdu nevím na koho se obrátit. Děkuji za jakoukoliv radu.
JLR v139 nepodporuje auta pred rokem 2004, TD5 jednotky maji normovane, ale presto
maroo
- tel.: 777842015
tak to je past!...Kokesek píše:maroo píše:Dobrý den. obracím se vás s prosbou ohledně diagnostiky. Koupil jsem před půl rokem disco 2 td5 s podezřením že v něm byl vyměněn motor a to ne zcela profesionálně. nasvědčují tomu některé nedodělky pod kapotou, KTERÉ POSTUPNĚ dodělávám. Problém mám momentálně ten že mi pořád běží vrtule na chladiči, dočetl jsem se tady že je potřeba ji smáznout jako závadu (PŘEHŘÁTÍ MOTORU). Pojistka v motorovém prostoru pro tuto vrtuli byla vytažena a hozena volně v pojistkové skříni.... Pro tento účel jsem si pořídil diagnostiku JLR V139 a zajímá mě jestli s ní má někdo zkušenosti protože já jsem na instalace těchto věcí trochu levý.. nenačte mi vin a ani po ručním zadání se mi s autem nespojí... Je tady někdo zkrze těchto záležitostí ?? opravdu nevím na koho se obrátit. Děkuji za jakoukoliv radu.
JLR v139 nepodporuje auta pred rokem 2004, TD5 jednotky maji normovane, ale prestovlastni protokoly
maroo
- tel.: 777842015
to si mám koupit nanocom nebo disco 3....?maroo píše:tak to je past!...Kokesek píše:
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
obojímaroo píše:to si mám koupit nanocom nebo disco 3....?maroo píše:
tak to je past!...
- Kokesek
taky sem to tak udelal
maroo
- tel.: 777842015
ale kurňa vy mě tu chcete zničit... já ji mám rád, ja jí budu muset koupit nanocom a začít šetřit na trojku at mi tu ten zas.aný mongoose kabel neleží zbytečně....nemůžu ji prodat,už jsem ji vyměníl oleje ve všem co šlo,vystříkal asi 10l konzervačního oleje do rámu a kastle a včera namontoval a zapsal tažné. už by se mi to prodejem nevrátilo a proto zůstane doma, hlavně sehnat disco 2 bez koroze se mi dlouho nedařilo ale nakonec se povedlo,bohužel za nemalé peníze a v socka pružinové verzi.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Taky tu mám jednu volnou diagnostiku TF930, co měla umět D2 a umí D3, kdyby náhodou někdo toužil..
- Kokesek
maroo píše:ale kurňa vy mě tu chcete zničit... já ji mám rád, ja jí budu muset koupit nanocom a začít šetřit na trojku at mi tu ten zas.aný mongoose kabel neleží zbytečně....nemůžu ji prodat,už jsem ji vyměníl oleje ve všem co šlo,vystříkal asi 10l konzervačního oleje do rámu a kastle a včera namontoval a zapsal tažné. už by se mi to prodejem nevrátilo a proto zůstane doma, hlavně sehnat disco 2 bez koroze se mi dlouho nedařilo ale nakonec se povedlo,bohužel za nemalé peníze a v socka pružinové verzi.
Taky dobre reseni ty scokovate pruziny.
- radekd
- tel.: 608337230
jaký šetření ......výchází to skoro stejně nanocom 10,5 tis. Kč a trojka 10,5 tis EURKokesek píše:maroo píše:ale kurňa vy mě tu chcete zničit... já ji mám rád, ja jí budu muset koupit nanocom a začít šetřit na trojku at mi tu ten zas.aný mongoose kabel neleží zbytečně....nemůžu ji prodat,už jsem ji vyměníl oleje ve všem co šlo,vystříkal asi 10l konzervačního oleje do rámu a kastle a včera namontoval a zapsal tažné. už by se mi to prodejem nevrátilo a proto zůstane doma, hlavně sehnat disco 2 bez koroze se mi dlouho nedařilo ale nakonec se povedlo,bohužel za nemalé peníze a v socka pružinové verzi.
maroo
- tel.: 777842015
nauč mě udělat koruny eurama a jedu si pro trojku
. ale stejně... mi se na té dvojce líbí něco co trojka i když je pěkná nemá...
Ještě k té diagnostice-než si koupím nanocom: je to opravdu jediná varianta jak se hrabat v td5 D2 ? mám si ještě na něco u toho nanocomu dát pozor, nějaké odlišné verze nebo tak něco?
Si to přijeď vyzkoušet.
Nanocom je dnes vlastně jenom jeden, a podle toho, co si zaplatíš, to umí. Dokupují se jednotlivé kódy na jednotlivé typy aut. Mají to pěkně popsané na webu, včetně webového simulátoru, jak se Nanocom ovládá a co dělá.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Na td5 je nejlepší nanocom, ale jsou i jiné levnější diagnostiky ale neumí toho tolik.
Zdravím,
sháním někoho s diagnostikou v Praze. Najde se někdo tady, nebo nějaký typ kde to mají a nechtěj 700 za napíchnutí jako u Dajbycha?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nejsem sice v Praze, ale kdyby jsi měl cestu přes nás tak se můžeš stavit..
Mal som podobný problém ako ty, po tom, čo som raz omylom odpojil čidlo teploty mi stále po naštartovaní išla vrtuľa. Nikoho s Nanocom-om som v okolí nenašiel a icarsoft TF 930 sa síce s autom (D2 Td5, 2001) spojil, ukázal 6 chýb, ale chyby mi nezmazal, a vôbec, ta diagnostika nejako nefungovala. Celkovo som mal z tej diagnostiky pomerne rozpačité dojmy.maroo píše:nauč mě udělat koruny eurama a jedu si pro trojku. ale stejně... mi se na té dvojce líbí něco co trojka i když je pěkná nemá...
Kamarát si nedávno kúpil nejaký čínsky klon diagnostiky delphi DS 150 bluetooth, najprv som bol skeptický, ale nechal som ho aby ju na D2 vyskúšal. Ostal som milo prekvapený, keď sa po zadaní VIN s autom spojila a chybu mi s ňou vymazal. Nemali sme čas vyskúšať reálnu funkčnosť všetkých jej deklarovaných funkcií, teda neviem, či by s nou išlo napr. párovať kľúče s autom a.p., predpokladám že zrejme nie, ale chyby mi zmazala.
Možno ma vyvediete z omylu, ale mal som pocit, že za málo peňazí pomerne veľa muziky
J.
maroo
- tel.: 777842015
Taky jsem měl dvě nějaké verze delphiny od solidního překupníka který mi je nechal vyzkoušet na mých autech a jedna se na LR nechytla vůbec, druhá uměla jen ABS a něco okolo ale motor vůbec, navíc jsem neměl dobrý dojem z toho čínského výrobku tak jsem je obě vrátil, fungovali perfektně na octavii ale na tu mi stačí vag... šetřím na nanocom a zvýšení výkonu ale při tom co se mi pořád sere se toho asi nikdy nedočkám.janci86 píše:Mal som podobný problém ako ty, po tom, čo som raz omylom odpojil čidlo teploty mi stále po naštartovaní išla vrtuľa. Nikoho s Nanocom-om som v okolí nenašiel a icarsoft TF 930 sa síce s autom (D2 Td5, 2001) spojil, ukázal 6 chýb, ale chyby mi nezmazal, a vôbec, ta diagnostika nejako nefungovala. Celkovo som mal z tej diagnostiky pomerne rozpačité dojmy.maroo píše:nauč mě udělat koruny eurama a jedu si pro trojku. ale stejně... mi se na té dvojce líbí něco co trojka i když je pěkná nemá...
J.
