Co s palivovým filtrem po rozmrznutí nafty
Ahoj na palivovém filtru mám najeto asi 5 tis.km o víkendu auto zamrzlo, ale už zase bez problémů jede. je potřeba filtr znovu vyměnit nebo to nechat být?
Natankoval jsem Vervu u benziny na Mělníku a takhle to dopadlo bylo -13
Re: Co s palivovým filtrem po rozmrznutí nafty
Jestli ti ve filtru zamrzla nafta, tak ona vlastně nezamrzla, ale vysrážel se v ní parafín a ten filtr ucpal. Přidat do nafty aditivum, kdyby se náhodou znovu ochladilo. A až bude tepleji, tak přidat nějaké čistící aditivum, to nikdy neuškodí.
Druhá možnost je, že máš filtr plnej vody - to by ale musela být hodně blbá nafta. V tom případě odkalit a dál už je to stejné.
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
je to tak, byl tam parafin ( pozdrav od ekoteroristu v podobě biosložek
aditiv, aditiv,aditiv,aditiv a ještě aditiv i přes to že bereš vervu.
osobně jsem trochu paranoik tak beru Vervu a davam celou plechovku aditiva na nadrž
zatím nic i při -20 ( ale to bylo loni )
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
......já dávám 2L benzínu nádrž 80L
Si myslim že parafin neni od ekoteroristu.
Cpat tam na každou nadrž třeba plechovku vifu ktery vyjde 200 mi vyjde zbytečne, nehledě na to že všechny zimní přípravky zničuji cetalenove čislo paliva čimž i vykon motoru tak proč tam toho cpát vic.
Navíc předpokladam že se roztok nasytí a další aditivum určitě nesníží bod tuhnutí na třeba -30C,,,ono už je to potom o zpusobu rafinace.
Ideal je si vzit třeba 20l nafty hodit do dilny k topení flaknou tam aditiva podle toho kolik máš v nádrží. A jít to projet at se to pročistí.
Pokud není prostor, tak prostě zajet k pumpě dotankovat nějake duvěryhodne palivo do plna . A cajk.
Duležite už usazeny parafin neumi žadne aditivum rozpusit, prostě se musi teplem zase rozopustit do paliva. A až pak to aditivum má vliv nebo spíš zaktivuje.
No pre istotu vozim 5l aditovanej nafty a novy filter sebou ... Človek nikdy nevie aky bordel natankuje .... Pruser je že aj relatívne pri teplom filtri je možne aby sa zrazil parafín a to sa mi stalo, takže zasa tie aditiva niesu len tak k ničomu.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
- NOTIX
- tel.: 601322634
ne že bych nesouhlasil, ale aditiva i zimní právě cetanové číslo zvyšují
Notix má pravdu kecal jsem.NOTIX píše:ne že bych nesouhlasil, ale aditiva i zimní právě cetanové číslo zvyšují
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
ked som robil pumpara co je pekne davno tak sa vozila nafta a benzin z rafinerky OMV a MOL zimna nafta ma uz od nich aditivum do -20 a je este extra zimna nafta a samozrejme o nieco drahsia ta ma aditivum do -40.takze je zbytocne ked sa tankuje takato nafta tam este liat aditivum. Ja na zimu ked hlasia silne mrazy tankujem doplna a jedine na pumpach slovnaft,omv,gulf a hlavne netankovat podozrivo lacne nafty
Mne doteraz " nezamrzlo" palivo v ziadnom aute to jazdim od 1997.
+421944435540
+421944435540
- discork
A ten filter rovno vymen a mas istotu ze nieje zaneseny bordelom ved stoji len par drobnych.
+421944435540
+421944435540
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
No jestli třeba nebyla chyba v té Vervě. Ona nemá zdaleka takovou výtoč jako standartní nafta takže je docela možné že měli v nádržích ještě letní zásobu.
Ty jseš Huberte optimista. Já bych se spíš ptal, co to co natankoval mělo společné s prémiovou naftou, kromě cedule na stojanu a ceny. Bohužel moje zkušenost z ČR a okolí je taková, že po natankování v Chorvatsku to jelo jako střelené, a v Německu, když jsem omylem natankoval tu lepší naftu, tak to bylo ještě víc poznat. U nás se mi to nikdy nestalo.
- Hubert
- tel.: 724878985
To co píšeš je jasná věc. Proto se také moc neprodává. Optimista jsem do přichodu reality. Nicméně utíkáme od tématu.
