zase zlobí defík
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: zase zlobí defík
#41 Příspěvek od kupec18 » 24 led 2016 11:29
Tak mažou se hlavně ty dosedací plochy šroubu a disk na naboj.
Ale popravdě vždy se kousek toho dostane i na zavit. A když už vidím že je ten zavit suchy jak pepř tak ho ferově namažu a nikdy se mi nestalo že by se kolo povolilo.
hok300
auto: Def 300TDi
#42 Příspěvek od hok300 » 24 led 2016 11:51
já to dneska večer zkusím povolit aspon to otřu a pak to montpákou dotáhnu
300TDI---The Legend begins
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#43 Příspěvek od VencaZE » 24 led 2016 12:02
Když vidím uplně suchý záviy tak je trochu máznu, nebo kapku oleje. Ještě se mi nestalo aby se mi někdo hlásil povolený kolo.
Naopak dosedací plochy osobáku nemažu vůbec. Dotahuju pak momenťákem.
Pro zajímavost, u náklaďáku jsou matky úplně jinak, tam se musí namazat všechno, aby to vůbec šlo správně utáhnout.
#44 Příspěvek od Rover » 24 led 2016 14:15
Závity běžně mažu měděným mazadlem, dosedací plochy ne, ani jedno kolo z těch dvaceti LR kol co mám se nepovoluje.
hok300
auto: Def 300TDi
#45 Příspěvek od hok300 » 24 led 2016 15:00
takže se mi povolují proč?:-D myslíte že mám někde někoho kdo rád povoluje kola?
#46 Příspěvek od MadTom » 24 led 2016 15:10
Dotáhnout, projet, zkontrolovat dotáhnutí, vzít fixu a udělat čáru přes matku a šroub, aby bylo na první pohled vidět, že se pootočilo.
Co se týče mazání - lehce mažu jak náboj, tak disk tak závity. Potom co jsme po půl roce na služební Oktávce nebyli schopní sundat hliníkovej disk, a museli jsme ho srážet velikým kladivem přes kus špalku si myslím, že nějaká separační vrstvička, která zamezí přireznutí je více než vhodná. Naštěstí to tehdy bylo v pneuservisu a ne někde s defektem na silnici.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#47 Příspěvek od cyril » 24 led 2016 15:39
Každý ať si to dělá samozřejmě jak chce, ale ti, kdo mají automobilové vzdělání určitě ví, že kolové šrouby u vozidel (některé náklaďáky mají výjimku a některé dokonce na jedné straně auta i obrácené závity, aby se pohybem dopředu nepovolily), se dotahují vždy na sucho. Jsou na to i dimenzované hodnoty momentového klíče, které má každý šroub předepsané - a to vždy v hodnotách při uatžení na sucho! Pokud použijete předepsaný moment utažení šroubu u namazaného závitu, dosáhnete většího axiálního předpětí, což je špatně. Jediným povoleným mazadlem na závity pro vozy, které se pohybují v agresívních prostředích, je grafitová vazelína. A to pouze ve velmi malém množství. Vše ostatní je hazardování se životem vašich, i těch, které zmrzačíte ve chvíli, až vám auto bez kola odpochoduje na chodník....Osobně je mám také někdy trochu přejeté grafitovou vazelínou, ale nikdy nemůže být řeč o klasickém namazání. Spíš bych v případě povolování kola prohlédnul a ocelovým kartáčem očistil dosedací plochy kol, disků a kónusu matek a disků. Když očistíš ocelákem závity, určitě tím nic nezkazíš. A kontrola jak píše Tomáš. Dokud si nebudeš jistý, že to drží. Hlavně je nepřetahuj. Tím si nepomůžeš.A bacha...elektron a plecháč bude mít jiné hodnoty Nm.
#48 Příspěvek od MadTom » 24 led 2016 16:19
Možná jsem to pořádně nezdůraznil - pokud máš pocit, že ti nějakej dobrák kola povoluje, tak označit barvou a kontrolovat POKAŽDÉ před odjezdem alespoň pohledem.
Jednoho takového dobráka jsme řešili na sídlišti, policie s tím nechtěla nic dělat, i když ho chytili s klíčem na kola u auta a to mělo povolená kola. Nakonec se pořídili "plombovací" samolepky - při pootočení popraskají, a několik lidí, které dobrá obšťastňoval svojí činností se naučilo kontrolovat kola. Finální řešení bylo, když ho natočili, jak kola povoluje. To už to policii začalo zajímat. :hmm:
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#49 Příspěvek od gibson » 24 led 2016 16:22
MadTom píše:Možná jsem to pořádně nezdůraznil - pokud máš pocit, že ti nějakej dobrák kola povoluje, tak označit barvou a kontrolovat POKAŽDÉ před odjezdem alespoň pohledem.
to chcel niekoho zabit alebo bol naruseny?? :shock: :shock: :shock:
#50 Příspěvek od MadTom » 24 led 2016 17:15
To netuším, mě se to naštěstí netýkalo, já jsem pouze radil postiženým, co mají dělat, protože jeden z nich byl kamarád. Doopravdy nemusím mít od všeho. Můžu jenom odhadovat, že chtěl na někoho tlačit a lehce to maskoval na jiných autech. Lidi jsou občas divní.
Jinak na náklaďácích se používají matkové indikátory - takovej plastovej nesmyslík, kterej se nasadí na matku po jejím dotažení a má integrovanou šipku - nasadí se to tak, aby šipky mířily vhodným směrem a potom se dá jenom pohledem zkontrolovat, že se něco nepovolilo, přece jenom je tam těch matek trošku víc. A druhá věc je kontrola přehřívání některého kola - ono se to nataví nebo jenom teplem zdeformuje docela brzo. Na naše plechová kola by to asi taky šlo.
hok300
auto: Def 300TDi
#51 Příspěvek od hok300 » 24 led 2016 17:29
dneska večer jsem to opět nechal stát na tom samém místě co jsem včerá ráno ho tam nechal uvidíme dneska večer jestli bude či ne. dyžtak zítra zajedu do pneuservisu at na to kouknou. ale zase co jsem tak vypozoroval tak mi přijde že ten konut se možná ani vůbec nedotýká plecháče což asi taky není dobře
hok300
auto: Def 300TDi
#52 Příspěvek od hok300 » 24 led 2016 17:30
MadTom píše:To netuším, mě se to naštěstí netýkalo, já jsem pouze radil postiženým, co mají dělat, protože jeden z nich byl kamarád. Doopravdy nemusím mít od všeho. Můžu jenom odhadovat, že chtěl na někoho tlačit a lehce to maskoval na jiných autech. Lidi jsou občas divní.
Není lepší už takového dobráka chytit a praštit ho tím klíčem přes prsty? podle mě si to pak rozmyslí spíš než když mu policie řekne tytyty!
gibson
tel.: +421907201052
#53 Příspěvek od gibson » 24 led 2016 17:43
no je tu aj moznost ze mas spatne matky tak hod foto :wink:
pojir
tel.: 602727915
#54 Příspěvek od pojir » 24 led 2016 19:01
cyril píše:Jediným povoleným mazadlem na závity pro vozy, které se pohybují v agresívních prostředích, je grafitová vazelína. A to pouze ve velmi malém množství.
Pred par dny, kdyz se tu nekde resila otazka plechove rezervy a sroubu na hlinikove disky, jsem se dival do manualu. Myslim, ze to byl konkretne uzivatelsky manual pro D2, kapitolka o poziti rezervniho kola. A vybavuju si, ze tam psali, ze se maji zavity vzdycky mazat medenou vazelinou. A pokud se nenamazou, tak se maji namazat pri nejblizsi prilezitosti.
Asi to zkusim zase najit...
EDIT: pamatuju si to spatne. Mazat se ma stredici krouzek. A nespecifikuji medenou vazelinu. Stejne mi s ni ale v pneuservisu pokazde namazou zavity na steftech. https://i.imgur.com/kKGJL8L.png
Naposledy upravil(a) pojir dne 24 led 2016 19:28, celkem upraveno 2 x.
hok300
auto: Def 300TDi
#55 Příspěvek od hok300 » 24 led 2016 19:11
já to mám určitě namazané grafitkou. dneska večer to vyfotík až dorazím z práce. zase si myslím že by mi to v servisu nedělali aniž by to nevěděli ne? tam maj vždycky tunu defendru
hok300
auto: Def 300TDi
#56 Příspěvek od hok300 » 29 led 2016 13:59
Tak nikdo mi kola nepovolil v pneu jsme to dotáhli mám klasicky originální matky. prý to mohla udělat ta grafitka protože jí bylo hodně a prý jak se začne hřát zniká tam pnutí a může se to povolit. Říkali že oni nejsou zastánci mazání, maximálně ty dosedací plochy a fakt hodně málo.
hok300
auto: Def 300TDi
#57 Příspěvek od hok300 » 29 led 2016 17:44
Ikdyž mě někdy zlobí tak jsme podstoupili zatím malou plastickou operaci.... já to auto prostě Miluji!!! :Sorry:
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#58 Příspěvek od kubas » 29 led 2016 18:46
neni to moc blizko? nevim teda jak to drží ale abys pak nelitoval že si to tam dal,až se ti to obtiskne do masky
hok300
auto: Def 300TDi
#59 Příspěvek od hok300 » 29 led 2016 20:16
tak jsem to ještě nezkoumal. ale myslím si že to jestli se to optiskne nebo ne je uměrné rychlosti kři které to o něco opřu. Nějak neplánuji dostat takovou ránu aby se to optisklo. No spíš když se to optiskne tak stejně to auto bude nasra.ku :-D. hele je to celkem materiál a dělal mi to kluk co nám tu v okolí vyrábí pevnostáky má jich už pár za sebou, dokonce vyrábí pevnostáky pro hasiče a elektrikáře - tak v něj mám plnou důvěru.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#60 Příspěvek od mr-tomas » 29 led 2016 20:31
Mě to taky přijde slabé. To se při nárazu sklopí a udělá možná více škody. Co to trochu vylepšit podepřením ještě v krajích nárazníku.
