Re: Defender 130 HCPU - co a jak - oprava dveří???
#381 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2015 12:25
No právě. Už jsem začal uvažovat, když už chci vyměnit zadní nápravu, tak jestli nedat rovnou druhou přední a udělat tomu možnost natočení zadní nápravy. :hmm: Akorát jsem nedošel na to, jak to celé zlegalizovat.
Mirko
auto: RRC´s
#382 Příspěvek od Mirko » 05 říj 2015 12:29
To je v Americe, tam se nezatáčí...
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#383 Příspěvek od stiinek » 05 říj 2015 12:37
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#384 Příspěvek od mr-tomas » 05 říj 2015 12:41
Tady snad nejde jenom o zatáčení, to je pak auto jenom na silnici.
#385 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2015 12:47
Je to sice pro Kanadu, ale vyrábějí to v Nizozemí. Každopádně to moc zatáčet nebude.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#386 Příspěvek od gibson » 05 říj 2015 12:51
bola aj nejaka predna naprava z difom na opacnej strane alebo by si ju krajal a prehadzoval?
#387 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2015 13:11
Tak daleko jsem ve svých úvahách ještě nedošel.
#388 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 říj 2015 14:13
Dáš ji vzhůru nohama.
#389 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2015 14:16
Vzhůru nohana, vzhůru nohama :sweat :shock: :Pohoda: Akorát nebude trošku problém s tím, že bude náprava napevno přišroubovaná k rámu a pružiny budou až pod ní? Asi bude chtít zlepšit jejich upevnění, aby za jízdy neupadly. :mrgreen:
#390 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 říj 2015 14:30
Větší problém budeš mít s tím, aby ti přední kola nejela dopředu a zadní dozadu :-)
#391 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2015 14:38
To bych měl proměnný rozvor, taky možné řešení. :mrgreen:
#392 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2015 10:18
Mám další dotaz ke dveřím - nemá někdo obrázky druhé řady dveří od LR 127? Tedy těch, které jsou dole ještě obdélníkové? Něco takovéhoto:
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q= ... 3409570470
Náhodou jsem na to narazil a docela se mi to líbí. A když už mám dveře stejně komplet repasovat ...
#393 Příspěvek od MadTom » 18 led 2016 20:00
Docela hezká stránka o zinkování dílů na LR: http://www.gottdenerdesigns.com/galvanizing.html
#394 Příspěvek od MadTom » 25 led 2016 15:47
Tak v mezidobí Defíka využívám jako skutečné pracovní vozidlo - momentálně pro vyklízení babiččina bytu. Vzhledem k tomu, že je to čtvrté patro bez výtahu, tak je velikost korbičky akorát, aby nás mírnila v rozletu. Kupodivu se nám nikde nepodařilo nic poztrácet, asi proto, že s tím jezdím pomalu a opatrně a všechno pořádně uvazuju.
IMG_20151222_135111 resize.jpg (261.25 KiB) Zobrazeno 9015 x
IMG_20151222_135055 resize.jpg (243.49 KiB) Zobrazeno 9015 x
IMG_20160124_105139 resize.jpg (216.67 KiB) Zobrazeno 9015 x
IMG_20160124_110250 resize.jpg (244.57 KiB) Zobrazeno 9015 x
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#395 Příspěvek od Mira 101 » 25 led 2016 15:54
Paráda,je to dělník,kdy už bude na defíku ten parádní přední rám,těším se na foto,ten co máš 130kám opravdu sluší,že ty jsi ještě nezaktivoval domácí lakovnu :grin: ,zdravím Mira.
#396 Příspěvek od MadTom » 25 led 2016 16:25
Doopravdy nezaktivoval. Doufal jsem, že přes vánoce to dám alespoň do základu, ale nezadařilo se. Místo toho jsem dělal nová futra k pojízdným dveřím, místo klasických dveří co jsem předtím odstranil. A frézování dřeva se s lakováním tak nějak moc nesnáší v jednom prostoru. A teď tam pro změnu zavazí část toho nábytku.
#397 Příspěvek od MadTom » 31 led 2016 17:31
Po včerejším dalším kole stěhování prkýnek, jsem chtěl dnes chvilku pokračovat a ono nic. Teda sednul jsem do auta a otočil jsem klíčkem a jediné co jsem slyšel zpod kapoty bylo cvaknutí. Takže startér ven, což se lépe řekne než udělá. Podle návodů na webu jsem zjistil, že 3/8" golu nemám, takže s horní matkou startéru to bude zábavné. Nakonec se podařilo, i když to nebylo na 15mm klíč, ale na 16mm. Krátkej nástavec a kloubek to vyřešili. Startér na stůl, rozebrat cívku a zkontrolovat kontakty. Jsou sice opálené, ale nijak moc. Složit, cívka spíná, startér se netočí. Připojit šťávu přímo na vývody motoru a furt se netočí. Takže kontrola uhlíků - jsou jako nové. Preventivně protáhnout drážky v kolektoru, taky nic.
Když tak kontroluju držák uhlíků zjišťuju, že do něj vede jenom jeden drát, takže druhej kontakt je přímo přes hliníkový kryt uhlíků a ten je uvnitř pěkně vypálenej, okolo šroubků, co uhlíky drží. Oškrabat, složit, točí se. Závada nalezena.
Znovu rozebrat, malou bruskou srovnat vypálené části krytu uhlíků uhlíků a lehce přibrousit i opálené části držáků. Složit, vyzkoušet - točí se. Namontovat zpět do auta. Tady byl první velký problém, i přes dvojit zalomeninu ruky se mi nepodařilo našroubovat zpátky horní matici, co drží startér. Takže někdy příště, až si pořídím 3/8" golu, 1/2" je tam trošku moc na těsno.
Na webu všichni píšou, že je tato matice na 15mm klíč. Já ji tam nemám asi originál, protože je na 16mm klíč.
Auto opět startuje a já mohu pomalu shánět druhej startér.
Až zpětně mi došlo, že to co jsem považoval a málo nabitou baterku byl odcházející startér, kterému se prostě nechtělo točit. Teď to vypadá, jako by chtěl zpod kapoty utéct i s motorem. Jinak včera to startovalo normálně a dnes ani ťuk.
dvůr je trošku z kopce, takže naviják a kladka fungovaly dobře. Nejdřív ovšem vyvrtat díru do betonu a zatlouct kus 12mm kulatiny. Byla slabá, ohýbala se.
IMG_20160131_113136 resize.jpg (47.21 KiB) Zobrazeno 8919 x
držák uhlíků - 4 vypálená místa, 2 jsou se závitem pro upevňovací šroubky
IMG_20160131_151940 resize.jpg (42.75 KiB) Zobrazeno 8919 x
kryt uhlíků - 4 vypálené sloupky, 2 jsou s dírou pro upevňovací šroubky
IMG_20160131_152006 resize.jpg (40.72 KiB) Zobrazeno 8919 x
Land Jirka
tel.: +420731913431
#398 Příspěvek od Land Jirka » 04 úno 2016 09:36
Ta horní matka je origo doopravdy na 15 klíč.
Já tam dávám při montáži matku na 14 klíč.
Je tam normální závit M10 a desítka matka na čtrnáctku klíč je běžně dostupná.
Výhoda je že 14ku mám i na malou golu a s tou se tam dá v pohodě s příslušným nástavcem dostat.
#399 Příspěvek od MadTom » 04 úno 2016 10:08
Dobrá informace, díky Jirko. Já jsem tam měl matku na 16ku klíč, dolů to šlo, když jsem s povolováním této matky zároveň postupně vysouval startér, aby se tam ten klíč nekousnul. Ale tak nějak jsem si odpustil opačný postup, a matku jsem tam nedal.
Koupím si tedy menší a nemusím shánět 3/8" golu. Ta by se tam totiž měla dát docela dobře dostat.
DanoDEF
auto: 110 SW
#400 Příspěvek od DanoDEF » 04 úno 2016 14:33
MadTom píše:Ta by se tam totiž měla dát docela dobře dostat.
Tou sa tam da dostat v pohode.
