RRC 200TDI by DDT
DDT
auto: Defender Td5
Re: RRC 200TDI by DDT
#141 Příspěvek od DDT » 13 led 2016 10:02
ano to přesně mám teď v plánu, můj dotaz byl spíše taková zoufalost jestli by takový zkrat mohl způsobit tak tenký kablík k světlu pod kapotou, ale asi ne.
no s chutí do toho....
#142 Příspěvek od MadTom » 13 led 2016 10:55
Tenký kablík při zkratu způsobí to, že nepřehoří pojistka, pokud je příliš silná, ale začne se kablík ohřívat a tavit věci okolo sebe.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#143 Příspěvek od Mára-RRC » 13 led 2016 12:23
Ahoj dneska jsem měl foták v ruce a stahoval jsem náky fotky do PC tak jsem ti něco nafotil jak to mám já v RRC 200Tdi 1993
A to blikání interieru a světel může být teto měděné ukostření rám-kabina (foto 3)
Pak na fotce mám vyfocen konektor jestli si dobře pomatuji je to od vyhřívání ostřikovaců co jsem měl na té původní kapotě před potkání stromu těd mám jinou s ostřikovači bez výhřevu, zbytek fotek je to osvětlení mot.prost. Co mám také odstrojené kvůli laku kapoty na zelenou a zatím jsem jí na zpět nenastrojil.
DDT
auto: Defender Td5
#144 Příspěvek od DDT » 13 led 2016 13:12
máro - díky, z první fotky pro mně není patrno kam ten kabel vedl, ale asi to bude do toho svazku co tam vede, tedy nevede to nikam pod stěrače a do kabiny.
Co se týká fotky č. 3. A to blikání interieru a světel může být teto měděné ukostření rám-kabina (foto 3) jak to mám ověřit? Tohle jsem tam dole našel, vypadá to tak jako u tebe na fotce, mám to vyměnit za něco jiného nebo co na tom mám zkontrolovat?
Jo a ještě ty ostřikovače jdou nějak postunout aby stříkali jinam? ten levý co je u řidiče mi stříká nízko a je to takové neefektivní.
Díky
#145 Příspěvek od MadTom » 13 led 2016 13:14
Jestli tam ten měděný pásek máš, tak ho zkus opatrně demontovat a zkontrolvat případně očistit dosedací (kontaktní) plochy. A hlavně to celé potom nakonzervovat. On kontakt železo-měď není zrovna ideální, a tady to musí mít velmi dobrý kontakt.
DDT
auto: Defender Td5
#146 Příspěvek od DDT » 13 led 2016 14:20
MadTom: co myslíš tím zakonzervovat? natřít barvou? postříkat kontaktolem? nebo nějaké mazivo? Já jen abych to nezpackal.
#147 Příspěvek od MadTom » 13 led 2016 14:36
Barvu ne, kontaktol ve spreji se odpaří. Já bych to očistil namontoval, dosedací plochy natřel buďto dielektrickou (nevodivou) nebo alespoň vodovzdornou vazelínou a zkusil jestli je to tím.
Na vyčištění konektorů používám kontaktol nebo něco podobného, na jejich ošetření, aby se v nich nedržela voda, bílou vazelínu ve spreji.
Ono totiž pokud je konektor vodotěsný tak to znamená, že voda co se do něj dostane, už tam taky zůstane.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#148 Příspěvek od Mára-RRC » 13 led 2016 14:38
Jak přesně píše Tom, a ty ostřikovače jsem neřešil vždy to nák ostříkne okno :wink:
A ten kabelový svazek jde pod okno :-)
teslo
#149 Příspěvek od teslo » 13 led 2016 14:46
ostrekovace sa daju klasicky nastavovat. Nieco vhodne opartne zasunies do trysky a nastavis ako potrebujes.
Ten kablovy zvazok ide pod palubku do kabiny.
BTW. Mara, pozeram, ze aj Tebe praska kasna okolo uchytu na ram. Pravdepodobne je to exponovane miesto. Ja mam utrhnute obe strany. :(
Range Rover P38 2.5TDS
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#150 Příspěvek od Mára-RRC » 13 led 2016 15:05
teslo píše:BTW. Mara, pozeram, ze aj Tebe praska kasna okolo uchytu na ram. Pravdepodobne je to exponovane miesto. Ja mam utrhnute obe strany. :(
Ty kráso ty máš oči já to ani nevěděl až ted jsem si toho všiml jak jsi mi to řekl. Ale to jsi mi moc nepotěšil :roll: :wink:
DDT
auto: Defender Td5
#151 Příspěvek od DDT » 14 led 2016 00:23
musím se pochlubit:
1. kabel osvětlení pod kapotou, byl přestřižený přesně jak má Mára, takže jsem našel tu bužírku a nadstavil to - světlo pod kapotou svítí ! :party
2. interiérové osvětlení, všechny ty čudlíky jsem rozebral, vyleštil malým leštícím kotoučkem měď do zrcadla, každý kontakt prostříkl kontaktolem a zase zašrouboval, včetně toho v kufru na který jsem zapoměl a výsledek? Svítí mi vnitřek :party
Pro Vás co tady rekonstruujete auta na zcela jiné úrovni je to prkotina, ale pro mně jsou to malá vítězství a jsem za to rád.
V pondělí jde auto na 3 dny do servisu tak uvidíme co se jim vše povede vyměnit, seznam je dlouhý :lol:
Co se týká zkratu, už jsem se k tomu dnes nedostal, jen jsem zkontroloval že tam ten placatý stříbrný kabel je, vypadal parádně, ale jak to půjde tak to rozeberu a vydrhnu, přeleštím a vrátím a uvidíme, ale to je na zítra.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#152 Příspěvek od Mára-RRC » 14 led 2016 13:18
DDT píše:musím se pochlubit:
A kam jsi ho prosím tě připojil já jsi už nepomatuji jak to tam už bylo....
DDT
auto: Defender Td5
#153 Příspěvek od DDT » 14 led 2016 19:42
Tvoje foto č 1 Máro, tak pravý spodni roh jde vidět bužirka ve ktere máš ten přerušený kabel, a ten musíš napojit na ten spinač co je na té samé fotce vidět vpravo nahoře.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#154 Příspěvek od Mára-RRC » 14 led 2016 22:07
DDT píše:Tvoje foto č 1 Máro, tak pravý spodni roh jde vidět bužirka ve ktere máš ten přerušený kabel, a ten musíš napojit na ten spinač co je na té samé fotce vidět vpravo nahoře.
Ok díky :yes
DDT
auto: Defender Td5
#155 Příspěvek od DDT » 15 led 2016 12:38
Chci se zeptat, jsem celkem vysoký a hlavově podpěrky ze mně v případě nehody udělají kripla, nedělají žádnou oporu. Jdou výškově nastavovat? Jde nějak utáhnout to aby se to nehýbalo tak lehce dopředu a dozadu?
teslo
#156 Příspěvek od teslo » 15 led 2016 12:51
DDT píše:Jdou výškově nastavovat?
ano
DDT píše:Jde nějak utáhnout to aby se to nehýbalo tak lehce dopředu a dozadu?
nie, ale mozes nieco vymysliet :wink:
DDT
auto: Defender Td5
#157 Příspěvek od DDT » 15 led 2016 14:43
Teslo díky :lol:
Umístění kostry E200 - Drivers footwell, je tím myšlen prostor pod pedály nebo nad pedály? Nebo ten prostor co je za plastovým krytem po levé straně (když sedím za volantem)?
Jacko
#158 Příspěvek od Jacko » 20 led 2016 20:15
Pekné RRCčko :yes
Aj ja budem potrebovať na toho TD vypínač na zadný stierač,lebo tam pre istotu vôbec nieje... Ale musím najprv dokončiť to čo mám rozrobené a potom - hádam cez leto ho začnem robiť :Sorry: A teda,je tam čo robiť.... A ak máš prídavnú prevodovku z diskošky,tak si ju tam len nechaj - ja som mal z defendra a bolo to utrpenie... Rýchlosti som tam nahádzal za 5 sekúnd a potom už len rev a rýchlosť nikde - teraz to ide ako osobák a aj spotreba išla dole - a mám obuté 265/75R16 - chcel som ísť do 285/75R16,ale už teraz rodina frfle,že sa do toho zle nastupuje :devil
Možno časom :angel
teslo
#159 Příspěvek od teslo » 21 led 2016 09:35
Jacko píše:,ale už teraz rodina frfle,že sa do toho zle nastupuje :devil
to chce stupacky a potom sa bude nastupovat lepsie ako do osobaka :wink:
Jacko
#160 Příspěvek od Jacko » 21 led 2016 18:28
teslo píše:
To máš pravdu - stupačky síce mám,ale chcelo by to také,ako má Lubo s CB ONE na toyote - čo sa pekne odklopia a sú aj ako "rock slide" - ale tá cena... :Ja blb:
