Kontrolka prehriatia motora DII V8
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#1 Příspěvek od jbizik » 04 led 2016 14:08
Nech mi to niekto vysvetli: Teplota mi stupla do cerveneho pola - presiel som asi cca 400 metrov do dvora kde som auto odstavil.... este pred domom mi zrazu kontrolka padla uplne dole a svietila stale na cerveno.....medzi tym mi vodu cez expanzku vytlacilo von. Auto som vypol, nehal tak.... za dva dni sa idem na to pozret nastartujem- kontrolka stale svieti na cerveno teplota zamrznuteho auta vybehne uplne hore a nasledne spadne dole. Zacal som dolievat vodu a odvzdusnovat...no stale svieti a rucicka pri teplom motore nejde hore. Vypnem....a uz som nemohol nastartovat v ten den. Medzi casom som zistil aj vadny termostat .... Dnes som auto rano nastartoval hned ale opat svieti ta kontrolka a rucicka hore a hned dole......co to je a preco stale svieti.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: Kontrolka prehriatia motora DII V8
#2 Příspěvek od mato_srubka » 05 led 2016 14:27
Ahoj, do LR sa ešte moc nevyznánm, ale ja to vidím okrem termostatu aj na čidlo teploty. Tu by som začal.
Keď si mal potom naštartované, netlačilo ti vzduch do vody?
jbizik
tel.: +421907325338
#3 Příspěvek od jbizik » 05 led 2016 16:47
mato_srubka píše:Ahoj, do LR sa ešte moc nevyznánm, ale ja to vidím okrem termostatu aj na čidlo teploty. Tu by som začal.
Aj to ma este napadlo ....len kde je, bude asi na bloku ale ked som na to cumel-tak som to nevidel...mam to tam moc plne....ani neviem vlastne ako to vyzera...a ci tomu nahodou nepomoze diagnostika.
Vzduch tlacilo ked som dolieval - lebo tam bolo malo vody...vyvrela a bolo to zavzdusnene...
Naposledy upravil(a) jbizik dne 05 led 2016 16:49, celkem upraveno 1 x.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
#4 Příspěvek od MadTom » 05 led 2016 16:49
Koukněte se do RAVE - jsou tam schémata elektriky, v nich čísla konektorů a ke každému konektoru je tam i fotka a umístění v autě.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#5 Příspěvek od hifi » 05 led 2016 18:25
snad ti to pomoze, je to vraj na sacom potrubi z predu ako je ten cerveny kruh pri prirube rury c.8. volaju to ECT (Engine Coolant Temperature Sensor)
Peter
jbizik
tel.: +421907325338
#6 Příspěvek od jbizik » 05 led 2016 19:26
hifi píše:snad ti to pomoze, je to vraj na sacom potrubi z predu ako je ten cerveny kruh pri prirube rury c.8. volaju to ECT (Engine Coolant Temperature Sensor)
Super, presne tento obrazok som vyguglil ale zostal nezaostreny na compe tak som to s toho nevycital...tu to pekne vidim :yes
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
hifi
tel.: 0944542144
#7 Příspěvek od hifi » 05 led 2016 19:39
len aby to bolo v nom a mohol si jazdit. som bol v sobotu vo Valči a po celej ceste nikde nikoho :sad
Peter
jbizik
tel.: +421907325338
#8 Příspěvek od jbizik » 05 led 2016 20:09
hifi píše:len aby to bolo v nom a mohol si jazdit. som bol v sobotu vo Valči a po celej ceste nikde nikoho :sad
To treba povedat dopredu....ohlasit sa
Uvidime co s tym bude. Aj pocasie je na ko...., auto von bez garaze, taka to je robota
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
jbizik
tel.: +421907325338
#9 Příspěvek od jbizik » 18 led 2016 20:57
Tak konecne spojazdnene. Nechcel som na tom chodit lebo stale mi svietila ta kontrolka prehriatia motora a diagnostika nemala cas prist! Cidlo sa nakoniec nemenilo :Sorry: ,stacilo iba odpojit bateriu na 10 min a samo sa to zresetovalo. Kontrolka uz nesvieti a auto zatial maka a neprehrieva sa. Samozrejme termostat vymeneny.
PS.Cidlo sa nachadza medzi a\c kompresorom a alternatorom ( na obrazku) Ked sa motor prehreje a nasledne sa vypne tak spetne sa neda nastartovat - celkom dobra poistka voci pouzivaniu motora po prehriati.
Naposledy upravil(a) jbizik dne 20 led 2016 04:15, celkem upraveno 1 x.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#10 Příspěvek od Urgo » 18 led 2016 21:41
Si sa mal ohlasiť.... a nebol si nahodou na Snowlande??? Som sa tam motal s deťmi, išiel som okolo d2... ale na malom aute..... Bol aj Ďudo....
hifi
tel.: 0944542144
#11 Příspěvek od hifi » 20 led 2016 22:10
Urgo píše:
ano, ano cierna D2 facelift PU znacka. detska sa bobovali, akurat zasnezovali a dole pri lodi robila diskoteku oranzova L322 z Nitr. Pravna :rock
Peter
