L322 - oprava sklápění zrcátek
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1 Příspěvek od Lukasino » 31 pro 2015 10:47
Ahoj!
Praskla mi žárovka v jednom zrcátku, pro výměnu musí celý kryt dolů, tak jsem si řekl, proč se rovnou nepodívat i na to sklápění - obecně známou chybu mikrospínačů.
Nakonec to bylo jednodušší než jsem čekal, na jedné straně uhnilý kabel, na druhé straně vypadlý plíšek, který mikrošpínač spíná...
Kdyby si chtěl někdo také pohrát, tak tady jsou fajn návody jak na to:
http://www.fullfatrr.com/gallery/thumbn ... ?album=341
http://www.bmwklub.sk/bmwx/e53-ne-sklap ... 43357.html
L. :wink:
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: L322 - oprava sklápění zrcátek
#2 Příspěvek od gregori » 01 dub 2018 14:36
Dovolím si využít toto téma, ať nazakládám zbytečně nové. Pustil jsem se do opravy sklápění zrcátek. Nějakou blbou shodou náhod jsem postupně měnil motorky v obou zrcátkách. Sklápění mě funguje, ale po sklopení se hned vrátí zpět. Mikrospínače mám asi v pořádku (pokud je vytáhnu a jsou rozpojené, tak se zrcátko odmítá sklopit). Ale jak jsem měl rozmontovaný mechanismus sklápění, tak si nejsem jistý, jestli jsem to správně poskládat.
Na horním plastu jsou dvě malé vybrání a předpokládám, že to souvisí s mikrospínačem, tak?
Poloha mikrospínače při nesklopeném zrcátku označena červenou čárkou.
Nemáte někdo přesný návod/nákres/foto, jak to správně na obou stranách poskládat?
Moc díky!
tady video ze sklápění řidičova:
https://vimeo.com/262717215
gregori
auto: L322 4.4 V8
#3 Příspěvek od gregori » 03 dub 2018 07:59
Opravu to z vás nikdo nekuchal, že by dokázal poradit?
Díky,
M.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 04 dub 2018 08:56
U toho mikrospínače musíš slyšet jak cvakne, když zrcátko zajede do koncové polohy. Pokud se tak nestane, tak nesepne = auto neví, zda je v koncové nebo není a zase to zrcátko vrátí.
Už to jsou skoro tři roky, co jsem to dělal, tak si už nepamatuji přesně, ale to že tam je a zrcátka sklápí neznamená, že funguje jak má, nebo je nastavený přesně.
Dej ho tam a se sundaným krytem (aby jsi na něj viděl) zrcátko ručně sklop. Spínač musí sepnout, pokud se tak nestalo, musíš ho zkontrolovat, napružit, ohnout jinak, ... Teda za předpokladu že ten spínač vůbec spíná (cvakne při stlačení?)
gregori
auto: L322 4.4 V8
#5 Příspěvek od gregori » 04 dub 2018 10:00
Spínače jsou podle mě ok, cvakají. Ale raději je proměřím pípákem.
Můj problém je v tom, že to mám špatně poskládané. Bílý kroužek s vybráním je špatně pootočený a při sklopení se nedostane pružinka spínače do místa, kde by se mohl fyzicky rozepnout. Potřebuji to pčesně seřídit, ale pootočením polohy motorku v pouzdře. Jsou zde různá omezení - kloub zrcátka musí zapadnou do vybrání na horní straně poudra motorku, bílý kroužek s výbraním jde otáčet jen o 180 stupňů (na spodní straně má dva aretační výběžky)...
Spínač vypíný po zajetí do prvního nebo druhého vybrání na bílém kroužku?
Díky,
M.
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 04 dub 2018 10:14
Do motoru jsem bohužel nehrabal :(
Tady je vidět které vybrání...
https://www.bmwklub.sk/download/file.ph ... &mode=view
gregori
auto: L322 4.4 V8
#7 Příspěvek od gregori » 04 dub 2018 10:22
Zajímavé, podle fotky to vypadá, že při nesklopených zrcátkách je spínač zmáčknutý, to jsem chápal správně. Ale při sklopení to přejede obě dvě vybrání a jede stále dál, je to tak? Takže to v určité poloze dostane 2x impulz od spínače a po ujetí určité dráhy se zastaví?
M.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 04 dub 2018 22:28
To si už vůbec nepamatuju :?
Dendy
tel.: 608894sest88
auto: MGF/TF, Jag, RR L322
#9 Příspěvek od Dendy » 14 led 2019 14:10
Nechtel jsem zakládat nove téma tak pouziji toto, nevite někdo zda pokud jsou sklopene zrcátka, jde nastavit zrcatko horizont. / vertikalne? Resim ze mi nefunguje sklopeni zrcátek (dverni jednotky jsou napajene všechny pojistky jak motoru u spolujezce a v kufru ok) a pokud jsou zrcatka manualne otevrene, nejde nastavit ani jedno zrcatko H/V přitom motory funguji. Pouzivam icarsoft ctecku a na dverni jednotku se nedostanu ani na BCU. Jedna se o L322 rv 2002 diky Dan
Dendy
tel.: 608894sest88
#10 Příspěvek od Dendy » 06 bře 2019 02:03
Tak nakonec stacilo rozebrat dveře pak dverni jednotky a vymenit dva operaky a zrcatka jedou :yes
Pokud by to někdo priste potreboval staci vymenit Integrovany obvod …..L9947S dvakrát.
