RRC 200TDI by DDT
Re: RRC 200TDI by DDT
Ok, koupit nové nebo z vraku od místních?
začal jsem řešit netopící zadní okno, no a na jedné straně je ulomená packa na okne, ok koupil jsem na to nějakou lepící sadu, ale druhá strana, má packu, ale nemá drát, z díry po drátu koukala páska, tak jsem za ni zatáhl a vytáhl jsem klubko, ale moudřejší teda nejsem. Klubko někdo očividně smotal a stáhl páskou. Tipuji to na nějakou antenu? Poradí někdo z místních co to je. A k tomu drátu na okno se asi dostanu jedině sundáním stropnice že?
- Mirko
- auto: RRC´s
To je konektor k zadnímu centrálu, který ti zřejmě chybí nebo nefunguje. To co nabízí kryten je část celého mechanizmu, už jsem si o něj napsal, ale klidně ti to přenechám. Chybí tam ještě další díly a hlavně skoro vždy zlomený protikus na páce. Už se to tady řešilo:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =8&t=15555
Ok a ten drát k výhřevu okna najdu jen sundáním stropnice že?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
To je standart, zvykneš si
- Mirko
- auto: RRC´s
Stačí možná spustit zadní část stropnice...Ne všechny tvé problémy už jsem měl, takže něco musíš vyzkoušet i sám
To relé stačí použité, buď funguje nebo nefunguje, nic mezi tím není.
Ten zadní zámek asi vysvětluje proč jsem v loketce našel toto:
- image.jpeg (103.99 KiB) Zobrazeno 9629 x
Tohle jsem našel volně v loketce pohozeno rovněž. A nikde to nechybi, odkud to je?
asi z nejakeho obchoduDDT píše:Tohle jsem našel volně v loketce pohozeno rovněž. A nikde to nechybi, odkud to je?
Range Rover P38 2.5TDS
Umytý podvozek od hlíny a oleje odhalil nutnost dokoupení někołika těsnění, tečícího serva a byla mi dotažená nějaká spona k chladiči turba, prý to sálo vzduch a ztrácelo výkon
Tak teď udělat objednávku a v lednu tradááááá zas o kus poskočit.
Jelikož jsem se musel dopátrat kabelu pro výhřev zadního okna tak jsem musel šáhnout na stropnici a když už šahám na zcela propadlou a zatuchlou stropnici tak ji rovnou vytáhnu a očistím a dám počalounit.
Tady je prozatimní výsledek:
No a když už jsem sundal stropnici tak jsem nalezl konektory ke kterým jsem neměl protikus, neumí je někdo identifikovat? Plus konektory na podvozku, viz popisky fotek.
Díky všem kdo pomohou.
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
jaka je tam rozvodovka ? nejsou ty konektory od cidla signalizace uzavření mezinápravy? myslim že sem tam takový konektory zapojoval když sem pridavky na svym aute menil
- Mirko
- auto: RRC´s
Jestli ta horní fotka je nad předním sklem, tak to budou konektory vyhřívaného čelního skla.
Ten nad dveřmi nevím, tipuju od zesilovače antény, který bývá oddělaný na úkor dodělaných antén skrz střechu (originál je v bočním zadním skle)
Anténu mám v bočním zadním skle a je zapojená. vyhřívané přední sklo jde poznat pouhým okem ne? Ve skle jsou drátky, to měly asi vyšší výbavy ne?
Co se týká toho podvozku, mám to sehnat? Bude to chybět?
kubas
- tel.: 733528449
Myslel sem jestli tam treba není borg warner to by pak asi nebylo kam ty konektory dat ale nemusí to byt vubec od toho, jen me to napadlo když zavres mezinapravu (pokud nemas ten bw) rozsvítí se ti na palubce kontrolka?
- Mirko
- auto: RRC´s
Vyhřívané sklo měli vyšší výbavy. Asi ho tam nemáš, díval jsem se na tlačítka a nemáš ho tam...Takže možná je to jen příprava od výroby.
Měl bys tam mít rozvodovku Borg Warner a žádnou kontrolku uzávěrky, pokud nebyla dodělaná. Může to být nějaká příprava na automat.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tak podle té fotky to určitě není BorgWagner ale normálně LT230. A ty dva konektory jsou nezapojené. Je to předpříprava na nějaké čidlo, které někdy bylo na těch přídavkách. Ale nevím na co sloužilo. Zkus je propojit a podívat se, jestli se rozsvítí něco na palubce. nějaká kontrolka.
K
K
kubas
- tel.: 733528449
tak a je to
- Mirko
- auto: RRC´s
No vidíš, Karel to má v oku. Já jsem si na fotkách interiéru nevšiml, že tam je ta středová konzole vyrabovaná, aby se tam vlezlo ovládání uzávěrky. Takže jasně, máš auto předělané na rozvodovku z Defa nebo Diskošky...
