Ostřikovač čelního skla
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#1 Příspěvek od vrtich » 18 pro 2015 21:59
Stala se mi věc přestaly mi fungovat ostřikovače čelního skla i když zadní funguje a také fungují ostřikovače předních světel jen ty čelního skla ani kapka nevíte někdo??? Poradíte prosím??
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Ostřikovač čelního skla
#2 Příspěvek od jbizik » 18 pro 2015 22:21
vrtich píše:Stala se mi věc přestaly mi fungovat ostřikovače čelního skla i když zadní funguje a také fungují ostřikovače předních světel jen ty čelního skla ani kapka nevíte někdo??? Poradíte prosím??
Nemas zapchatu neaku hadicku?? Motorcek ostrekovaca slape? treba patrat.....kde je chyba..
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#3 Příspěvek od vrtich » 18 pro 2015 22:25
jbizik píše:
JJ motorek je slyšet i se mi sepnou stěrače jak maj ale ani kapka jak z pravýho tak levýho.
Fungovali ale pak mi došla voda a já to měl asi měsíc prázdný a když jsem dolil tak nic ( jen to čelní sklo)
#4 Příspěvek od Benjamin » 18 pro 2015 22:31
Pokud běží čerpadýlko, tak to musí být nějaká banalita - vypadlá hadička nebo něco někde ucpané. Tím, že nestříká ani jeden přední ostřikovač, tak musí být problém ještě před tím, než se pod kapotou hadičky rozdvojují. Nemáš třeba jenom vypadlou hadičku co jde pod kapotu? Kapalina nikde nevytéká, když pustíš čerpadýlko=ostřikovač...?
Jinak ostřikovače světel mají zvlášť svoje čerpadlo a skel také svoje...
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#5 Příspěvek od vrtich » 18 pro 2015 22:36
Benjamin píše:Pokud běží čerpadýlko, tak to musí být nějaká banalita - vypadlá hadička nebo něco někde ucpané. Tím, že nestříká ani jeden přední ostřikovač, tak musí být problém ještě před tím, než se pod kapotou hadičky rozdvojují. Nemáš třeba jenom vypadlou hadičku co jde pod kapotu? Kapalina nikde nevytéká, když pustíš čerpadýlko=ostřikovač...?
Stalo se mi to dnes na večer tak zítra lehnu pod auto a snad najdu co hledám. Ty hadičky jsou dostupné?? Nebo je k ním špatný přístup?
#6 Příspěvek od Benjamin » 18 pro 2015 22:38
Přístup není v některých místech nic moc, ale tam kde jsou spoje do nádržky apod. - tam by ses měl dostat. Nejspíše bude jen někde uklepaná z hrdla než prodřená. Určitě na to příjdeš až to okoukneš pořádně za světla...
jbizik
tel.: +421907325338
#7 Příspěvek od jbizik » 18 pro 2015 22:41
Ako hovori Benjamin - bude to iba banalita - chod po hadickach a prides na to :nod
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#8 Příspěvek od vrtich » 18 pro 2015 22:43
Díky tedy a zítra dám vědět jak jsem dopadl.
janci86
#9 Příspěvek od janci86 » 18 pro 2015 23:18
Skus najst spatny ventil a skontrolovat ten. Mal by byt co najblizsie k tryskam. Mne sa nedavno na zadnom ostrekovaci zapchal (spuchla v nom membrana), kompresorom som hadicku sice vedel prefuknut, ale vodu cez neho cerpadielko uz nepretlacilo
J.
Dawe23
auto: D II Td5
#10 Příspěvek od Dawe23 » 19 pro 2015 08:16
Taky se me jednou stalo ze cerpadlo jelo ale neostrikovalo. Ja mez zavadu hned jasnou protoze voda tekla na zem. Nalomena privodni trubicka na trysce. Muzes zkusit rozpojit privod od prvni trysky a zkusit jestli aspon tece a jak silne.
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#11 Příspěvek od vrtich » 19 pro 2015 11:01
Tak měl bych míti vyhráno našel jsem rozpojenou hadičku zapojil jsem to zaaretoval aby mi to opět nevyskočilo a trysky stříkají :yes
Díky všem za pomoc!!
Radek.J
auto: Serie ll 109 SW
#12 Příspěvek od Radek.J » 13 dub 2017 14:09
Ahoj, mám Disko krátce tak se seznamuji. Mohl bych poprosit co je toto. Je to na hadičce od čerpadla k zadnímu ostřikovači. To je nějaký přetlakový ventilek. Zapnu ostřikování na palubce a stříká z toho voda a místo na zadní sklo tak to teče pod auto.
A nefungují ostřikovače předního okna (nevrčí motorek) . Zapínají se pravou páčkou směrem dolů a podržet. Nebo jinak. Dík Radek
1961 Serie II 109 SW 2.25 l PETROL
1954 Serie I, 107" , Pick-up with 3/4 canvas , De-luxe
1998 Discovery 1 300 Tdi
It's never over in a Rover.
pojir
tel.: 602727915
#13 Příspěvek od pojir » 13 dub 2017 14:15
Ta vec na fotce je AMR6676 - Zpětný ventil ostřikovače
Radek.J
#14 Příspěvek od Radek.J » 13 dub 2017 14:22
Dík .A jak se zapínají přední ostřikovače. Jak jsem popisoval. Nejde motorek .
Naposledy upravil(a) Radek.J dne 13 dub 2017 14:25, celkem upraveno 1 x.
pojir
tel.: 602727915
#15 Příspěvek od pojir » 13 dub 2017 14:24
Pravou packou bud k sobe nebo dolu. Jedno je ostrik a druhe je jednorazove setreni - pouzivam to docela automaticky a z hlavy si nedokazu vzpomenout, co je co.
Radek.J
#16 Příspěvek od Radek.J » 13 dub 2017 14:27
Dík .Tak bude špatný motorek na přední ostřik.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#17 Příspěvek od gibson » 13 dub 2017 16:11
ten spatny ventil je prva vec ktoru som pri kupe auta opravoval - izolacna paska dookola preto ze z neho chcala voda...
inak predny ostrekovac je prava packa smerom k sebe - funguje myslim len pri zapnutom motore a zavretych dverach no isty si uz niesom
kazdopadne to este poskusaj a ak nie tak je cela nadrzka na 4 srubach - 2 na spodku v podbehu a 2 navrchu pri tesneni kapoty
odpojis hadicky a konektory a vytiahnes to cele von (hadicky maju iny priemer takze si ich nepomylis pri spatnej montazi)
priamym pripojenim 12V na motorceky v miestach kde boli konektory zistis ci funguju
moj zahrdzavel a nesiel vobec ale slo to rozobrat, precistit a maka doteraz :wink:
Radek.J
#18 Příspěvek od Radek.J » 13 dub 2017 22:32
Dík, kouknu na něj.
