EAS RR P38
Norbič
tel.: 739203195
auto: RR 4.6 HSE 1997
EAS RR P38
#1 Příspěvek od Norbič » 30 lis 2015 10:53
Zdravím, mám problém s kompresorem, auto dřepí na prdel a předek je zvedlej. Na palubce mi píše chybu EAS. Pojistky i relátka jsou OK. Kompresor v háji ?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: EAS RR P38
#2 Příspěvek od Kokesek » 30 lis 2015 12:06
Norbič píše:Zdravím, mám problém s kompresorem, auto dřepí na prdel a předek je zvedlej. Na palubce mi píše chybu EAS. Pojistky i relátka jsou OK. Kompresor v háji ?
je tady mnoho napsano o easu... ale věštit neumime nikdo :shock:
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
zolik
tel.: 421903944766
auto: Range Rover 4.6 LPG
Re: EAS RR P38
#3 Příspěvek od zolik » 30 lis 2015 16:34
moze to byt cokolvek.
najprv sa zameraj na mozne uniky vzduchu.
skontroluj hadicky, hlavne v miestach kde sa pripajaju na ventilovy blok a do mechov. potom samotne mechy. ak vylucis uniky vzduchu, az potom zacni riesit kompresor, ventilovy blok, cidla atd.
najdi si niekoho v blizkosti. kto ma diagnostiku, moze to velmi pomoct pri hladani chyby. chce to pevne nervy
Liška
auto: Range Rover P38 4,6
Re: EAS RR P38
#4 Příspěvek od Liška » 13 pro 2015 12:00
Ahoj chlapi. Mám taky lehký problém s EAS. Když zaparkuju dopo auto a přijdu se večer podívat, mám pravou zadní stranu spadlou. Ostatní drží až do rána, kdy leží celý RR na zemi. Potom trvá tak 5min než se dofouká. Po dofoukání nemám žádný problém a vše funguje jak má bez problémů a kontrolky jsou OK. Jsem kousek od Lovosic. Nevíte jestli je někdo blízko s diagnostikou? Díky
Kokesek
Re: EAS RR P38
#5 Příspěvek od Kokesek » 13 pro 2015 15:58
Liška píše:Ahoj chlapi. Mám taky lehký problém s EAS. Když zaparkuju dopo auto a přijdu se večer podívat, mám pravou zadní stranu spadlou. Ostatní drží až do rána, kdy leží celý RR na zemi. Potom trvá tak 5min než se dofouká. Po dofoukání nemám žádný problém a vše funguje jak má bez problémů a kontrolky jsou OK. Jsem kousek od Lovosic. Nevíte jestli je někdo blízko s diagnostikou? Díky
diagnostiku mas doma. JAR s vodou do rozprasovace.
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
Re: EAS RR P38
#6 Příspěvek od Mára » 13 pro 2015 20:25
Pokud chceš diagnostika je jsem přímo z ústí stačí zavolat Mára
