Předem se omlouvám jestli to tu někde je, ale já to nenašel.
Chtěl bych si dát do defa vyhřívané čelní sklo, ale bojím se aby to nestínilo GPSku. Mohl bych poprosit o vyjádření někoho kdo vyhřívané okno má, jak hodně to příjem GPS ovlivňuje?
Vyhřívané čelní sklo
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Vyhřívané čelní sklo
GPS to ovlivňuje dost. Používám Garmin 276C, Zumo 550 a Garmin 60CSX. Musel jsem nakonec dát externí anténu na boudu a je klid. Pokud jedu v Česku, používám google mapy na i-phone. Tomu je to jedno. Jede podružně i na GSM vysílač. Ale klasická offline GPS moc dobře nejede. Nevím jak novější modely. Z těch, co jsem jmenoval, to skoro neovlivnilo jen 60CSX. Ale 276C, která je jako GPS asi nejlepší, měla bez externí venkovní antény výpadky celkem často.
Díky za radu.
Mám vyhřívané sklo na Focusu, Mondeu, Disco2 a na Defa půjde také. Moderní GPS s moderními chipsety s tím nemají problém, starší, jako je třeba Garmin 276C a podobně fungují lépe s externí anténou, ale podle mě to není dané tím sklem, ale prostě schopnostmi těch GPS. Osobně se toho naprosto nebojím, větší problém než sklo je zastínění oblohy karoserií nebo něčím na střeše - stanem.
K 276C používám externí anténu, úplně obyčejnou za 500Kč a je to v pohodě, mobil vedle na palubce funguje stejně.
- cyril
- tel.: iphone
Beru tohle jen jako vlastnost u Defa. Na Disco4 i manželčině Free2 fungují přes vyhřívané sklo výše uvedené GPS o dost lépe. Def je podle mě taková odstíněná klec. Pokud budeš používat něco jiného, než klasické staré navigačky, nemusí to být vůbec problém. Chce to vyzkoušet u někoho v tvém okolí.
Mě tedy gps na mondeu s vyhřívaným sklem taky fungovala, ale jak si správně poznamenal, střecha defa ve spojení s hodně šikmím sklem hodně stíní, kdežto přes dlouhé velké sklo mondea vidí gpska podstatně větší kus oblohy. Mě i u defa s nevyhřívaným sklem ztrácela kamera s gps signál když byla přidělaná v horní části okna. Když jsem jí dal co neníž to šlo, tak už ho neztrácí.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Ja pouzivam ofline navigáciu (sygic) cez mobil opretý o okno v strede palubovky a v pohode.mr-tomas píše:Předem se omlouvám jestli to tu někde je, ale já to nenašel.
Skorej mam slaby sygnal diaľkového centrálu kvôli zvukovej izolacii s pouzitim al folie zn gladen. Funguje max pri zadku auta. Tj. 3,5metrov. Pri nádrži uz nie vzdy. Pred izolovanim cca 20m.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Zdravim, na D3 jsem také měl vyhřívané přední sklo, je to super (navigace/telefon bez problému), nicméně na Defíkovi ho nemám (navigace/telefon bez problému), a nepostrádám ho
Využívám teplovodní Webasto, které je napojeno přímo na chladicí okruh vozidla a předehřívá motor a interiér vozidla prostřednictvím jeho radiátoru. Takže to krásně fouká na sklo
No, stojí to sice trochu víc (možná nějaké z druhé ruky ani nemusí), ale řeší to dvě věci najednou, nemusím škrábat a chráním/pomáhám motoru
